Крошечный дом (6x12) по проекту от Jessica Helgerson со вторым светом в Рюминском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dimulyok, 10.03.15.
  1. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    Вот что получилось сделать в зимние выходные, которые совпадали с оттепелями и не пришлось мерзнуть:
    IMG_6004.JPG полное утепление потолка эковатой толщиной 360мм
    IMG_6003.JPG обшил душевую с баней
    и начал обшивать пароизоляционным картоном спальню с коридором
    И гостиную с кухней
  2. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Продолжение.
    Набиваю на пол контр брусок, как учил Юра, очень удобно оказалось и не рвется картон, который просто отделяет эковату, от проникновение, во все щели, без картона, половую доску нормально не положишь.
    Так же начинаю прибивать контрбрусок 30х40 на стены
    Вот так можно будет зимой загорать на солнце)
    Приехал отец на помощь по укладке половой доски, работа пошла по быстрее и намного)
  3. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Продолжение.
    Струбцины от ирвин просто спасли, опять спасибо Юре за советы!
    Садовый пылесос, теперь работал, как настоящий пылесос, а не раздувал пыль, как в случае задувки эковаты.
    А с 3-х метровыми досками я уже один справлялся, ну и конечно струбцины, а там где струбцины не смогли поджать, помогала кувалдочка на 8 кг.
    И как тут не сложить эковату, на готовый пол)
  4. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Продолжение.
    Пароизоляционный картон в душевой и бане (сауне)
    Так как, если обшивать картоном с нанесенной с одной стороны на него фольгой, то его порвет от напора эковаты, поэтому пришлось зашивать пароизоляционным армированным картоном, а уже на него пристрелю фольгированный картон.
    Короб с вентиляцией, состоит из фановой трубы, естественной вентиляции бани, после прогрева полков, и приходящей трубы на лофт, для будущего рекуператора.
  5. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Из-за нехватки времени совсем забываю обновлять тему. Вот небольшое продолжение отпусков и выходных дней:
    Начал собирать перегородку из кнауф листов супер-пол, очень удобно, так же их положил на фанеру, куда они предназначаются изначально, после этого была произведена грунтовка и гидроизоляция
    Так же подготовлено такое же основание под печь
    И наконец то с отцом доделали полы на лофте
  6. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Далее пошел монтаж теплого пола и укладка плитки
    9 мая, как и у всех выпал снежок
    После небольшой просушки можно было загонять трактор и делать копательно-закопательные работы
    В частности установка кессона из жби колец и разводка воды.
  7. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Потом пошла разводка внутри дома
    И обшивка вагонкой штиль из лиственницы 15см шириной
  8. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Ну и куда без мелочевки и примерки, которая отнимает, как всегда много времени
    Ламопчка не влазила, хотя брал с самым минимальным выпуском, пришлось делать углубления, разрезав пароизоляцию и сделав в ней кармашек
  9. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Понемногу перебрался на крышу, так как тент себя изжил, превратившись в тряпочку за 2 года, хотя на северной стороне, думаю до осени бы еще прослужил.
    На северной стороне начал крепить крюки для водосточки
    Спасибо Юре за информацию, которую увидел из его тем, по поводу консруктива уголков для досок, по которым удобно перемещаться по крыше.
  10. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Так как с северной стороной мне помочь никто не смог, пришлось выдумывать свои приспособления по раскатыванию первого стартового рулона для гибкой черепицы
    До половины раскрутки уже такая конструкция не требуется так как вес рулона уже меньше и не тянет вниз.
    Приехал отец и помог добить крышу, а между дождичками, сделали заземление (уголок 50х50х5 - 3м три штуки в ряд сварил полосой между собой 50х5-6метров:
  11. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Вот окончательный вид крыши с подкладочным ковром и ветровыми планками
    И немного фоток цветника, в котором почему то ничего в этом году не растет, кроме травы
    С которой я решил бороться картоном и той же травой, но уже скошенной.
  12. kev81
    kev81
    kev81
    Воронеж
    Подскажите, что использовали для гидроизоляции полов? стасибо.
  13. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
  14. kev81
    kev81
    kev81
    Воронеж
    Спасибо. а сколько слоев?
  15. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @kev81, В душевой два, а на полу один, где меньше вероятность протечек. Но промазывал все валиком так, чтобы он не крутился, а как бы елозил по поверхности, тогда получается слой примерно 3 мм.
