1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, да - забыл сказать, второй этаж - долбилка по головам людей первого этажа :) Потом в старости ползти по лестнице - не айс !
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @DistrotioN, без Z7 тут явно не обошлось. :)]
    У меня внутренние несущие стены идут поперек и гостиная с последней редакции 4375 шириной, а на приведенном вами рисунке несущая стена идет по центру на 2/3 дома.
    С точки зрения практичности ваш вариант хорош (правда габариты побольше)...но с точки зрения распределения нагрузки на сваи...мой вариант лучше.
    Панорамное окно красиво, но... надо подумать... Если бы за ним был бы пейзаж или веранда...:super:
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Buloshkin, одноэтажный дом, крыша 30 градусов, снега не лежит, нагрузки минимальны.
    Смысла в широкой гостиной, свыше 4 метров не вижу, лучше добавить в комнаты чуток.
    Также сейчас у меня один сан узел совмещённый, есть некоторые трудности, но терпимые) сейчас добавил бы второй как на чертеже
    Панорамное не только окно, там портальный выход в сад к тому же.
    И как говорил все эти терраски и беседки отмерли при его наличии)
    Я может пропустил, сваи уже закручены?
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Согласен!
    Сегодня еще раз все взвесил, пересчитал... Подумал...
    Описанный мной ранее вариант модификации первого этажа двухэтажного дома меня приведет к полностью аналогичным помещениям моего одноэтажника.
    В двухэтажнике гостиная будет на 625 мм уже... Санузел ощутимо больше... Появится место под холодный тамбур... Прихожка... Но будет не факт, что удобная лестница, все те же три спальни, кривой потолок на втором этаже... Плюс прыгающие дети по лестнице и потолку...
    Короче, получил я смету от фирмы...погрустил... 27.11.15 еду на подписание договора... 4-5 монтаж свай под одноэтажник!
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @DistrotioN, сваи на подходе.
    В чистоте гостиная будет 4100 где-то, спальни примерно по 3450*3500. Увеличивать спальни не хочется. Мне наоборот хочется гостиную побольше...а спален и таких хватит...но есть над чем подумать!
    Спасибо!
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сегодня утром получил от проектировщика финальную версию свайного поля.
    Надеюсь, я его не утомил своей дотошностью...:aga:
    ...и отправился в выбранную компанию.
    Договор подписан. Ура!
    4 и 5 декабря монтаж.
    Сказали, что за один день не успеют. 31 синяя свая длиной 5.5 метров и 46 метров обвязки уголком 50х50х5 (может будет меньше, решим на месте).
    В офисе возникла неловкая ситуация с финальным ценником. Получилось немного больше той суммы, которую мне присылали в смете... Накинули в момент составления договора в Питере, но после моего легкого возмущения, что так себя вести не красиво... Московский менеджер обзонил нескольких коллег и начальников из Питера и вопрос решили в мою пользу. :super:
    В офисе нарядные сваи на все вкусы.
    Помимо обычных черных свай SMP (3.5-3.8 мм стенка, 5 мм лопасть) с покрытием типа Хемпель...есть сваи PRO (4 мм стенка, 6 мм лопасть) порошковая синяя краска...еще есть сваи экперт EXP, лопасть еще толще, про стенку не спрашивал, прочное цинкосодержащее покрытие...а еще есть сваи из нержавейки... Последние два вида имеют космический ценник.
    Обстановка в офисе приятная.
    Пока Питер составлял договор, мило пообщались с менеджерами:), обсудили конкурентов и т. д.
    Надеюсь монтаж пройдет без приключений.
    Ждем 4-5 декабря. :victory:
  7. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @Buloshkin, один вопрос мне вот не дает покоя, после прочтения всех 10 стр этой темы и половины каркасной, если сроки не горят, а судя по тому что топ создан еще в аж в марте, а договор на закрутку на декабрь - это так, то почему было вместо винтовых свай, у которых 2 весомых плюса (скорость и дешевизна), было не рассмотреть ленту, например? судя по фотке свайного поля бюджет фундика больше 200 штук. мзлф обошелся бы раза в 2 дешевле, буронабивные сваи ТИСЭ тоже.
    + вместо долго поиска толкового подрядчика на винты уже давно был бы залит фундамент.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @gundos
    1. На ленту тоже нужен толковый подрядчик...
    2. МЗЛФ не хочу, т. к. нужно городить огород с дренажами и отмостками. Да и по моим подсчетам он не вышел бы мне дешевле этих свай. Если не ошибаюсь, мзлф выходит грубо в районе 10000 за куб, если б рассматривал его, у меня выходит 62 погонных метра ленты... Шириной пусть 35 см (обычно 40), высотой 1.3 метра из-за перепада...чтобы получить минимальную высоту цоколя в 50 см, при этом 50 в грунте. Итого 28+ кубов...плюс недовес завода...можно смело брать 30-33 куба. Только бетона выходит на 150000. А еще арматура, опалубка...и работа. Не дешевле свай.
    2. Буронабивные или тисэ... По мне так сомнительные технологии. Кто и как там чего набурит... Как зальёт и заармирует... Тем более, что у меня с 1.7 метра слабый грунт начинается, т. е. все это еще и успешно может осесть...а если сядет не равномерно, то ростверк треснет...и привет головняк.
    3. Деньги. По мере поступления финансов я совершаю небольшие шаги в сторону дома. Была бы изначально вся котлета, может быть всё было бы иначе, но все так...как есть...
    А тема заведена давно, чтобы к моменту начала стройки у меня не было большого количества глупых вопросов. Изначально я вообще хотел брус...и тема тоже есть...потом изучал газобетон...потом каркас...
    В процессе этого разбил тачку под списание...и деньги ушли на новую...но... у меня сейчас есть знание матчасти, определенность в выборе технологий, подрядчиков и т. д., считаю это полезным.
    Сваи имхо все же дешевле и удобнее ленты...даже сейчас, да и монтаж всего два дня. Все реально проконтролировать в нерабочее время.
  9. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Постановочное кино по ТБ. при работе с эл. инструментом. Подвижный Защитный Кожух закрывает пильный диск в момент окончания реза. страшилки.
    А пильный диск на отрезную машинку/болгарку- безумие! даже не пытайтесь давать такие "советы".Его кровь будет на ваших руках!
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Спасибо за советы! :hello:
    Ясное дело, что с пилой видео постановочное, но оно для того и существует, чтобы побудить людей к мыслям о собственной безопасности.
    Про болгарку с пильным диском это жесть, согласен. Даже не было мыслей для таких экспериментов.
    Я уже купил некоторую часть инструмента и обкатал его. Жив, здоров, всё ок! :hello::aga:
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А я вот тут шлифмашинку выбирал, забрел на 220v
    ... и забыл зачем заходил :))
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго времени суток!
    Сегодня было начало... Начало монтажа винтового фундамента ..день был весьма интересным.
    Началось все с этого:
    Стою я, жду...ничего не подозреваю... Подъехал фургончик...сказали, что сваи уже около въезда в поселок... Въехали в поселок, маневрируем и тут бац
    Потом прибыла служба спасения
    Но спасение переборщило и бац
    Но всё-таки выехали и продолжили свой путь...
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Доехали до участка... Въехали...и увязли
    Плюнули и стали разгружаться и разгрузились
    IMG_20151204_121630.jpg IMG_20151204_121721.jpg IMG_20151204_121803.jpg IMG_20151204_124714.jpg
    Сваи шикарные, сварные швы онин к одному, всё супер
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Продолжаем...
    Швы и сваи огонь...
    Ну и первая пошла
    IMG_20151204_133955.jpg IMG_20151204_134117.jpg IMG_20151204_134914.jpg IMG_20151204_135035.jpg
    С выставлением в линейку есть проблемы...но не критично
