1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    ...больше расстраивает вот это...
    Свая уходит с оси, её наклоняют и вгоняют под углом...в итоге вот так. Т. е. никто её после монтажа не тянул в бок под уровень...лунка разбивается в процессе монтажа...
    Закрутили одну сторону
    И начали очередной угол
    Итогом дня стали всего 11 свай...
    Но...
    Есть...
    Одно...
    Большое...
    Но...
    Сиемнело, включили прожектора...но...решили закончить...ребята уехали, а я решил пройтись с рулеткой...и опачки...
    Сваи закрутили не по финальному варианту свайного поля...т.е. не по тому варианту, который в договоре...а по тому, который высылался на предворительный просчет...
    Итого гостиная уже на 625 мм, спальня шире на 625 мм...
    Вот тебе и на...
    Завтра будем разбираться.
    Должно было быть вот так
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А сделали вот так...
    Я приехал домой, позвонил монтажникам...спросил...сказал...они в шоке...я тоже...
    Что с этим делать не ясно.
    Звонили от подрядчика. Предлагают прекрутить, но по мне...можно считать, что у меня 11 б/у свай... Плюс как перекрутить на 2-25 см я не знаю... Сваю будет стягивать...
    Вукручивать всё и смещать всё поле хотя бы на полметра?
    А что делать с оставшимися лунками? Они ж будут промерзать...
    Люди, какие будут предложения?
    Если выкручивать все и смещать, то я считаю, что они ща свой счет должны заказать машину песка и засыпать оставшиеся лунки...
    Сваи, которые вкрутили сегодня и будут выкручивать завтра...я бы не ставил под несущие стены, благо, еще 21 шт новых осталась...
    ЗЫ... И да, я обмыл фундамент
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Мне кажется лунки затянутся без проблем, песком засыпьте, если есть возможность сдвинуть на метр всё поле - наверное стоит.
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Почему? Что с ними будет то? Это же железки обычные. Или вы боитесь за покрытие? Так оно в земле не гниет совсем, а снаружи подкрасят если там сдерется. Мне кажется вы слишком сильно переживаете из за этого.
    У всех бывают косяки, крутость фирмы не в том что не делают ошибок, а в том что исправляют их без проблем и за свой счет. Не переживайте - будет у вас хороший крепкий фундамент :)
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    На метр это круто для моего участка...
    Ширина всего 21.6, дом стоит вдоль... 4 метра от забора... Дом+веранда 9.5 метров...
    Мда... Завтра будет над чем подумать...
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да будет, конечно, я даже не сомневаюсь...
    И что удивительно, я сегодня спокоен как удав...вообще всё пофиг...и уж тем более после 250 мл:)]:aga:
    Завтра будем решать...
    Что делать с дырками от сегодняшнего монтажа? Требовать засыпки?
    Сами лунки не затягиваются... У меня было пробное вкручивание в прошлом году... Дырки на месте.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Кстати, уши у свай начинают сворачиваться с самого начала... Правда хз в чем причина, первые 1.7 метра реально плотные... Дальше вроде и правда машина крутит веселее...где-то до 4 метров... А в конце, на 4.5...практически останавливается...
  8. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Я бы не торговался, это конечно косяк, но я уверен что результатом будет у вас такой надежный фундамент, на который вы рассчитывали. А вот попросить засыпать лунки можно.
    У меня до 2х метров сваи летели, потом немного тормозились, трактор очень тяжело крутил, потом ниже трех метров опять как в масло, и дальше уже вставали где на 6 метров где на 9. Причем ниже 6 метров фирма делала за свой счет. Они дают гарантию, и прекрасно понимают что если сейчас схалтурить - то потом будет дороже "чинить" с готовым домом.
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вот и отличненько. Значит будете ждать пока не выполнят все обязательства по договору.
    Это серьезное смещение, что бы оставить просто так. Надо перекручивать.
    Это 11 б/у свай у Вашего подрядчика. А использовать повторно, я бы не дал. Хот если выкрутив, Вы увидите девственную поверхность (а так тоже может быть) - то да, можно отнестись с пониманием, и пойти навстречу, применив сваи повторно. Но в данном случае, учитывая незначительное смещение (сваи практически вплотную), возможна потеря несущей способности грунта вблизи сваи - в этом случае можно попросить установить более длинные сваи, как минимум на пол метра больше.
    Или дополнительно усилить эту строчку свай раскосами с соседними строчками. Это достойная компенсация за огрех.
    То есть где вы не видите такого - около ствола сваи Вам кажется, что там плотно и все хорошо? Если через шнек пропустили плотный грунт, то он становится рыхлым (относительно рядом расположенного) на всю высоту сваи. Поэтому проседание грунта вблизи свай спустя время вам будет обеспечено. И чем заполнить - сами решите, когда придет время. Теперь засыпать - сделать половину дела. Потом снова к ней вернетесь.
    Хотите бОльшей жёсткости свайного поля - вместо оголовков обваривайте концы свай швеллером (гнутиком) ,потом на него поставите брус и далее дом.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @OXOTHuK76, а я вот сходил в душ после 0.3 водочки...и подумал, что...
    1. Либо можно сместить свайное поле на 0.5 метра и попросить обвязку всего поля и засыпку лунок за счет подрядчика...
    2. Либо я попрошу скидку 15% от всей сметы, я сам весной-летом засыплю (и это мы пропишем в договоре), а подрядчик гарантирует, что ничего с фундаментом не случится.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @kord, спасибо! Примерно так мне и подумалось. Завтра будем общаться на месте.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго утра! :hello:
    Проснулся я сегодня с такой вот мыслью...
    Думаю, пусть перекручивают, засыпают лунки и всё обваривают и красят за свой счет... А потом сижу и думаю, сваи, которые уже закрутили...успели и забетонировать. Соответственно, при выкручивании и повторном вкручивании смесь в сваях потрескается, это 100%, т. к. машина "подправляет" сваю в процессе монтажа..., т. е. в стволе появится тот самый кислород, от которого эта смесь должна изолировать металл...и что-то мне подсказывает, что это не есть хорошо...:faq::faq::faq:
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Buloshkin, а кто будет строить коробку?
  14. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Посмотрел схемы поля - я так понял что просто одна поперечная стена встанет не по сваям - просите просто закрутить в поле 4 дополнительные сваи. Все равно сверху будет обвязано брусом (+ можно швеллер\двутавр) который и понесет нагрузку от дома, общие габариты вроде не изменились - значит висящих углов основных стен не будет, а внутренние - нагрузка перераспределится некритично.
    Просите скидку и 4 допсваи или обвязку..ИМХО
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Пока секрет! Должна же быть интрига... Да и не хочу пока загадывать... Стройка не ранее НГ.
