1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да, GSM-розетки нередко имеют очень фиговые силовые цепи что бы их использовать на 2...3 кВт. А вот на слаботочное питание контактора - легко и не страшно.
    Либо контроллер типа кситал/ccu/т.п. - для более навороченного управления. Например одна из мелочей у меня дома - жена со своего телефона звонит на контроллер - перед домом на 10 минут включается свет :)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, 21 век ! Вы маньяки в хорошем смысле :)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, Серег, это не маньячество.
    Просто для дачи...
    1) поддерживать 22 всю зиму не приезжая по 2-3 недели - буржуйство.
    2) приезжать в минус или в +10 и греть после этого дом - некомфортно.
    И совершенно простые и недорогие решения позволяют оба этих вопроса решить.
    PS: а свет перед домом по телефонному звонку (и фраза подъезжая - "позвони прожектору") - это уже мелочи :)
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Ян 11, контактор это надежно? Я на эту тему тоже размышлял. Отдельные линии розеток на каждый конвектор, связанные чем-то.
    Тут получится, что все конвекторы разом будут врубаться, нагрузка будет не хилая. Да и не повесить их на один автомат. Многовато для одного. У меня 6 шт по 750 Вт, 4500 Вт получается.
    А есть какие-нибудь мысли непосредственно по наименованиям устройств?
    Надо порыться на форуме что ли...поискать соответствующий раздел...
    Так-то я еще хочу оповещатор отключения электричества и падения температуры, датчики на открытие окон и двери, датчики движения и т. п.
    Теоретически, можно все это собрать на китайской сигналке с Али типа Kerui, минус только в том, что все датчики на батарейках...можно не уследить...ну и устройствами отопления можно управлять только через конкретную gsm розетку...их конечно можно взять несколько и на поддержание +10 включать в обычные розетки конвекторы не во всех комнатах, а через 2-3 gsm втыкать остальные...и перед приездом запускать их.
    Может в этом что-то есть...
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, @Buloshkin, @bobstarina дорогие мои, завели бы тему :) Многим важно в домах соблюдать режим правильный эксплуатации домов, которые живут в виде дач. А тут такой хелп ! Я то живу в ПМЖ и то многое, что выплывает :)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, контактор это нормальный девайс в электрощитке, на дин-рейке, после автомата. Производства скажем ABB/Legrand/прочие. На любые токи. У меня, например, стоит на входе контактор, через который запитано всё, кроме постоянно включенных приборов - что бы кнопкой с телефона уезжая выключить весь свет и розетки (кроме розетки холодильника, провода подогрева ввода воды и т. п.). 3ф на неприличный ток.
    Вот этим девайсам для силовых линий я доверяю, в отличие от китайских управляемых розеток :)
    Если интересно могу сказать, что стоит у меня.
    - radsel CCU825. Железка с СИМкой, с управлением смс/голос/инет (2g/3g). смс/голос - на неё непосредственно, инет - через сервер производителя железки.
    8 аналоговых входов (0-10v), где висит несколько термодатчиков, датчик давления воды (считайте меня параноиком или маньяком), физическая кнопка и т. п. Для измерения - один девайс = один вход. Для охранных датчиков (герконы, датчики движения и т. п.) - они подключаюся на шлейф.
    7 выходов. 2 реле, 5 открытый коллектор.
    Перекидное реле используется именно как реле для фигни, про которую дольше рассказывать, тебе неприменимо :). Открытый коллектор через промежточное реле переключает контакторы.
    Один - бойлер с его хитрым алгоритмом работы (доработать бы, но это отдельный разговор).
    Другой - названное ранее питание всего дома.
    Один из выходов - прожектор над домом при вьезде (включается на 10 минут кнопкой или звонком по телефону).
    До старта отопления со своим удаленным управлением - управлял через контактор веткой на эл. обогреватели.
    Исходно железка предназначена как сигналка, реально у меня используется чисто для удаленного управления. Не без небольших неудобств. но работает без проблем. Датчики сигналки даже вешать не стал - после срабатывания во-первых пока доеду никого уже не будет. а если вдруг будет, то. лучше бы не было скорее всего :)
    Если инет есть и есть доверие к нему - то для управления можно взять очень дешевый sonoff. Но во-первых любой мобильный инет иногда умирает, если он мобильный. Во-вторых это китайское облако, что не вызывает доверия лично у меня. GSM-розетки, которые я видел - обойдутся не сильно дешевле самой простой модели CCU, но будут куда менее функциональны (правда не потребуют контактора, но силовую нагрузку лично я туда пихать боюсь. а еще не потребуют в сущности вообще никакой настройки, в отличие от той же CCU).
    Вот как-то так.
    PS: еще есть аналогичный конкурент - кситал. Менее функциональный, кажется всё еще без связи через инет. Вероятно еще что-то разумное есть, дальше не искал.
    PPS: если интересует - могу поотвечать на вопросы - о чем знаю. Ну или помочь с настройкой, если будешь брать. *в радселе не работаю, денег с этого не имею, лишь рассказываю о том, чем сам пользуюсь :)
  7. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    @Buloshkin, Буквально неделю назад поставил GSM Телеметрику через контактор для управления эл. теном в котле, прикоьлная штуковина, можно подключать до 5 датчиков темп. разные датчики дыма, газа, протечки итд... теперь мониторю за сколько дом остывает и может нагреться...
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    И чего показывает? Быстро остывает и нагревается?
  9. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    С +20 до +23 нагрел за 1,35 часа... теплоноситель на 70 поставил, при этом темп. трубы на выходе поднилась всего с 24 до 33 гр, остывал дом с 23 гр. с воскресенья до 12 гр. вторника, грубо за 47 часов минус 11 гр., но это пока на улицы было ~ 5 тепала. Так сказать первый эксперемент)
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Получается за сутки падает на 5,5 градуса, а с 11 гр до 5 он по идее будет остывать еще медленее, получается что темперетура в доме опустится с воскресенья до пятницы, как раз когда начнеш снова нагревать. Думаю неплохо потерять 20 градусов за 5 дней
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Привет! А у тебя внутри отделка уже есть или пока голый СИП?
    Если внутри добавить массы, то будет остывать медленнее, мне кажется. Даже при отделке ИБ...дерево всё равно аккумулирует.
    Я вот в последний заезд заметил, что с отделкой дом дольше прогревается.
    Что за GSM приблуда, что за контактор, кинь модели, почитаю... звучит всё это очень интересно, только пока не понятно, как управлять конвекторами.
  12. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Нет, внутри голый сип, приблуда называется GSM термометр https://telemetrica.ru/katalog/sistemy-udalennogo-upravleniya/gsm-termometr/
    контактор это типа как автомат работает на разрыв контакта, то есть термометр при заданных параметрах дает сигнал на контактор, а он или включает или разрывает фазу 220w, конветора элементарно на него подцепить, почитай на сайте там есть схемы и примеры работы как и с котлами так и группой конвекторов... скачиваешь приложение на телефон и управляешь он лайн... к примеру в будни +9 стоит, а если захотел приехать, маякнул смс нагреть в пятницу до +20 ну итд...
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Есть просто розетки термометры.
    https://ru.aliexpress.com/item/10A-2-5kW-Room-Electric-Heating-Plug-In-Thermostat-with-EU-UK-Italy-France-USA/32680983840.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.9.6bef3bfak6w84z&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=1898d549-d81d-469d-aae7-762de78ab9a2&tpp=1
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, если я правильно понял - ссылка на термостат, без GSM и даже без wifi.
    wifi есть от sonoff. но китайское облако.
  15. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    sonoff хороша тема, если через АЛи вообще за рубль обойдется, но, wifi есть не везде... в этом и трабл... я тоже смотрел на розетки, но приличные стоят почти как готовая система...
