1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А с какой мыслью проснулся подрядчик по фундаменту? :)
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Итак, как уже понятно...я приехал...
    На участке со связью совсем туго, даже позвонить сложно, интернет вообще не пашет.
    Приехал в 9:15 походил по участку с рулеткой, опечалился, ребята подъехали где-то в 9:50 тоже в печали.
    Пообщались, сказали, что иногда случается такое.
    Оказывается, финальной версии моего поля не оказалось на серваке...распечатали самое свежее поле и отдали монтажникам, а то что мы утвердили при подписании договора...этого никто не видел.
    Сказали, что хорошо, что я увидел...и всего 11 свай закрутили, могло бы быть и хуже... Оптимистично, правда?
    Сравнили два поля, прикинули, решили угловые и еще две оставлять, а пять свай перекручивать.
    Я сообщил, что соглашусь на это мероприятие, при условии, что сделают обвязку этих свай за счет виновного... Ребята ничего толком не сказали и приступили.
    Итого...две сваи на пересечении несущих стен смещены на 625 мм
    Три сваи под несущим внешним периметром смещены примерно на 250 мм
    Нашел косячки и у суперсвай. Есть слабое место на лопасти. Непрокрас на многих сваях. Цветет.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Выкрученные сваи порадовали. Они в идеале. Покрытие огонь. Ребята убедили, что их смело можно крутить под несущие стены. Жижа в сваях не застыла.
    Перекрутили и дела пошли веселее
    В конце дня напомнил ребятам, что я настаиваю на обвязке и был бы рад пообщаться с кем-нибудь из офиса. Монтажники сказали, что сделают...
    По дороге домой вспомнил, что не сказал им про засыпку лунок. Кинул сообщение, чтобы захватили завтра песок.
    Приехал к дому, решил продублировать сообщение звонком. Сказали, что песка у них на складе нет.
    Потом перезвонил менеджер. Сказал, что лунки можно не засыпать. Якобы при выкручивании они затягиваются.
    Всё может быть... ХЗ...
    Потом сказал, что будут засыпать имеющимся на участке грунтом, т. е. это будут пробки из суглинка.
    Я сказал, что ОК, тогда будем решать рублём...и с них ещё бесплатная обвязка этих свай.
    Менеджер удивился, что я настаиваю на бесплатной обвязке, сказал, что и так уже всё исправлено и переделано, поэтому нет повода для бестлатных укосин.
    Я сказал, что меня такой вариант не устраивает. Дом будет шататься, грунт ослаблен...акты я не подпишу...
    Да и вообще не я же виноват, что на монтаж отдали не тот план... Не мне и платить за исправление...
    Результатом разговора было обещание, что монтажники всё сделают, а мы потом в офисе всё обсудим...
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вероятно... с клиентоориентированной! :)]:aga:;)
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Мне кажется вы слегка перебдели :) Ничего страшного не будет, фундамент будет нести свою ношу.
    А то что ржавчинка на сваях - тоже ерунда,
    https://fishki.net/1255808-tank-iz-bolota.html
    Танк пролежал 62 года и ничего, там кислорода нет - нет повода гнить. :)
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Не смотря на глобальный промах я всё ещё рад, что выбрал синие сваи...
    Монтажники настоящие спецы... а еще что бы я делал без полноприводного ГАЗона на участке...
    Обычные крутилки были бы засажены в грязь в первые пять минут и вместо монтажа мы бы занимались перемещением транспорта.
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Мне крутил гусеничный трактор, но и он умудрился утонуть на моем участке :)
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    ГАЗон рулит. Кочки в полметра, куча глины, коллея... Всё пофиг! :super:
    Правда я пару раз видел как одно колесо пыталось провернуться на месте...да, было...где-то на 1/8.:aga:
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Глина не самый плохой вариант, у меня мелкий пылеватый песок, вообще не несущий грунт. Гусеницы трактора крутятся как в масле, глина хотя бы на колесо наматывается :)
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Глина из колодца. Для моего авто это целая гора.
    А тут так...пустяки
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Полагаю, что винтовые сваи у всех ослабляют крепость сна в силу отсутствия опыта и статистики)
    Я сам первый месяц вообще только об этом думал и планировал долгими вечерами как реанимировать фундамент "если что-то пойдет не так")
    Хозяин темы правильно пишет про синее покрытие свай, которое применяет производитель - оно у них, и правда, мощнейшее..жаль только литые наконечники не делают. Не хотят удорожания, а зря- совсем мощно бы получилось)
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @landshark, приветствую!
    На удивление...ночами сплю прекрасно. Давно так не спал...чтобы вечером упал и сразу утро! :aga:
    Литые наконечники они ругают. У них на эту тему есть видео. Типа его почти не реально приварить соосно с трубой, что влечет либо рыхление грунта при ввинчивании, либо (в плотных грунтах) нагрузку на отрыв этого наконечника от трубы... Еще они говорят, что проварка идет только с одной стороны, а длина шва меньше, чем у сварной лопасти, т. е. литой гораздо проще оторвать на этапе закручивания.
    Еще они или кто-то другой что-то говорили про металл, из которого льют...
    Короче, они позиционируют сварную лопасть как более надежное решение. При 6 мм и такой "жирности" сварного шва...мне и так всё нравится. :super:
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Они их ругают и поэтому у них их нет или у них их нет и поэтому они их ругают? ;) А что говорят про сварные лопасти те, кто использует литые наконечники? ;)
    Я не случайно спросил кто будет строить. С баней/ гостевым домиком у меня был эксперимент, там сваи крутила одна фирма, коробку ставила другая. На доме я решил не экспериментировать и отдал застройщику и коробку и сваи (оцинкованные с литым наконечником, кстати). Но теперь гарантия идёт на всю конструкцию и не на кого свалить в случае чего.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Smally, кроме вашего подрядчика больше никто не может закрутить цельные сваи 5.5 метров, да и они своими силами не могут, только с наёмом машины со стороны...и у ХВ всё-таки дорого...и поэтому всё так произошло. Если бы строился у них, то меня бы вполне устроили бы их сваи. Хотя когда я был на производстве, о котором я писал ранее... Там мне сказали, что все это фигня и круче хемпеля брать ничего не надо. Якобы цинк легко стирается и повреждается при ввинчивании, а порошковое покрытие слишком дорогое.
    У меня синие сваи вышли на 15% дороже конкурентов с Хемпелевским покрытием.
    Барабанная дробь!
    Ну вот я и с фундаментом.
    Утро было унылым. Приехал, обошел свои владения, вроде бы осталось немножко.
    Решил метровым ломом проведать лунки от вчерашнего выкручивания, дна нет...
    IMG_20151206_095410.jpg IMG_20151206_095419.jpg IMG_20151206_095438.jpg IMG_20151206_095448.jpg
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Далее я обнаружил, что две из перекрученных вчера свай сползли...и ушел уровень...
    Первая
    Вторая
    Хотя вчера все было по уровню...
    Необходимость исправления и обвязки на лицо!
    Монтажники со мной согласились, перекрутили, закрутили еще глубже и обвязали перекрученные вчера и сегодня сваи... продольно и поперечно. Покрасить не получилось в силу погодных условий и темного времени суток.
    Подрезку поля сделали от 40 до 60 см. Остальное объвяжу сам, если возникнет желание.
    Принимал работу в темноте. Диагонали и оси вроде бы совпадают. Думаю, что всё будет ОК.
    Резюмируя эту эпопею...хочу сказать, что я всё еще не пожалел, что выбрал синие сваи.
    Монтажники мне оцень понравились. Слаженная бригада. Видно, что опытные люди. Адекватно реагируют и отвечают на вопросы, могут пояснить что к чему...и рассказать, как жить дальше... Все всегда при деле. Все мои просьбы были услышаны и учтены. Бригаде монтажников твердая пятерка. Надеюсь, что я в них не ошибся и всё сделано добросовестно!
    Ну а к офису вопросы остались. Как можно было передать не тот план на монтаж... Не понятно... А если бы я не заметил...?
    Но...не уверен, что другая контора справилась бы...т.к. мало у кого есть не только квалифицированные монтажники, но и полноприводная техника...которая перепохала мне сегодня половину участка, т. к. увязла в грунте.
    Фотографий готового фундамента нет, т. к. было уже темно и телефон не смог сделать нормальное фото...
    Но все вроде бы красиво.
    Вот вкручиваем последнюю сваю
    А вот просто несколько финальных фото
    В целом я доволен.
    Посмотрим, что будет дальше.
    Всем спасибо за внимание!
