1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, за день все сваи обварили ? Фото бы глянуть :) А так поздравляю.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Спасибо!
    Не все, а только те, что перекручивали и без покраски...
    Фото будут позже, когда поеду красить. :hello:
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Всяк кулик свое болото хвалит :)
    Цинк тем и хорош что он может быть и процарапан местами, но железо всё равно не будет гнить пока вокруг есть более активный металл. По идее если рядом ввинтить две сваи железную и цинковую и соединить их то будет гнить только цинк. (катодная защита)
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @OXOTHuK76, ну, терминологию мы оспаривать не будем! :hello::)]:aga:
    У всякой технологии есть свои плюсы.
    У вас и у многих, кто работал с хв...отличный фундамент и прекрасные дома... С этим никто не спорит! :hello::super:
    Кстати, те, кто мне об этом говорил...они делают и те и те сваи... Хочешь хемпель, хочешь цинк...хочешь порошковое...хочешь нержавейка... Вроде как всё умеют... В офисе все варианты...
    И да... Мы все забыли попытаться засыпать лунки от перевыкрученных свай
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    У меня ни те ни другие, а самые обычные с черной краской :) Сваи в земле не гниют, надо только на границе с землёй подмазывать иногда и всё, и то не обязательно.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, я чуток попутал...но сути это не меняет...ваши подрядчики тоже молодцы.
    Могли бы просто вкрутить 2.5-3 м сваи и трава не расти.
    Я с ними общался. У меня ж уже был приговор про 5.5 метров. Они сказали, что цельной трубой не вкрутят...а я принципиально хотел цельную...
    Да и не важно уже это всё. Фундамент стоит!
  7. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Лунки конечно затянутся, но лично я бы их засыпал, или даже лучше замыл песком с водой, особенно там где они близко к сваям... как говорится во избежание.
  8. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Самое главное
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Господа, как думаете, если рассматривать мой дом как дачу
    и топить его электрическими конвекторами, то какой мощности понадобятся конвекторы на спальню 11.5 метров и на гостиную под 30 метров?
    Я читал тут про 30-60 Вт на метр...
    Допустим, что 60...комната 11.5, получается на её обогрев будет уходить 690 Вт в час, т. е. если я поставлю конвектор 750 Вт, то он будет шпарить не выключаясь?
    В гостиной три окна. Обогреватели нужны под каждое окно или можно обойтись двумя по 1 кВт на 30 кв. м?
    Смотрю, конвекторы подешевели...думаю, может взять сейчас...а то курс что-то опять чудит. Пусть полежат...
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @Buloshkin, расслабляетесь, между этапами? Вам тонус не надо терять после фундамента. Надо уже следуя законам Мёрфи просчитать варианты, где ещё недостаточно подумано.
    По обогревателям. Можете начать с малого. То есть с небольших мощностей, но учтите, что мала мощность - малая ширина. И если радиатор уже окна почти в два раза - это не так эффективно, как если бы он полностью перекрывал проем. Также, учитывая, что дача, значит уезжая будете ставить меньшую мощность или выключать. А это уже предъявляет требования на первичный нагрев дома или быстрое достижение заданной температуры по приезду. В этом, кстати и камин помогает в тех случаях, когда есть. Поэтому для интенсивного первичного нагрева, надо бы радиаторы с запасом мощности.
    Рекомендовал бы также обратить внимание на Питерские кварцевые обогреватели.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    по моим рисункам гидроизоляция свай 20см+- от уровня земли. Так и делал+ верх и оголовки...и всё это в два слоя битумным праймером
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Эти 30-60 рассчитываются на холодную пятидневку. 750 Вт будет постоянно шпарить в комнате 11 кв м только при -25 и круче.
    И ещё самый непредсказуемый параметр при расчетах - "степень дырявости дома". Если Вам сделают
    хорошо - то 750 Вт - вполне хватит. Как говорит Корд, желательно чем шире - тем лучше, но если конвекторы будут узкие и длинные - то сама конвекция будет слабая, т. е. надо искать золотую середину. Вроде как Ensto делает самые широкие конвекторы из стандартных (приблизительно квадратных) размеров.
    Обязательно ли ставить грейку именно под каждое окно - ИМХО не критично. Можно пойти на поводу дизайна и кое-где пропустить.
    Рассчитывайте на 40-50 Вт на метр, не больше. И ещё нужен обогреватель-вентилятор на 1-1.5 кВт 1-2 штуки для быстрого обогрева 1го этажа - 1) для быстрого прогрева по приезду 2) резервный вариант 3) на случай холодов на -30 с гаком (бывает иногда).
    Ну и изначально если запланировать "по минимуму" с возможностью докупки и перевешивания - то ваще класс.
    Всем рекламирую ИК-обогреватели, но это на любителя. И плохие ИК, говорят, трещат и неравномерно греют. А хорошие - прикольные, нам нравится.
  13. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Если греть электричеством и не хочется больших заморочек - установите в большую комнату инверторный сплиток - будет вам и быстрый прогрев в межсезонье и экономия, это конечно не полноценный ТН - но и у вас по теме не ПМЖ, а дача.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я планировал поставить печь-камин для экстренного разогрева. А конвекторы для поддержания температуры. Можно замутить удаленное управление конвекторами, чтобы к приезду было уже тепло.
    По ширине...увы, но большинство узкие. Мне нравятся Noirot Spot E-3. У отца стоят в доме много лет. Все классно. Хорошо себя зарекомендовали.
    Просто можно на спальни взять 750, а можно 1000. Вопрос в достаточности, т. к. ценник примерно одинаковый.
    Также есть ограничение по выделенным мощностям. У меня всего 10 кВт.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А какие у вас ИК? Я что-то отзывы читал по ним...и темя...у некоторых там что-то темнеет, оплавляется и т. п. Подумал, что стрёмная тема.
