1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сплиток...может быть, но это в последнюю очередь. Хороший обойдется в приличную сумму.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А под окнами есть радиаторы? Или в доме только ИК?
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вчера ездил на "дачу"... Решил покрасить оголовки, швы и обвязку. Смотрел на фундамент, докупил уголка и силами случайно пойманного в поселке работника дообвязали угол, где сваи 60 см и еще веранду. С количеством уголка промахнулся...не на всё хватило...ну да ладно...и так сойдет...
    Оголовки и сварные швы прокрасил 2-3 раза.
    Уголок под домом в труднодоступных местах в два слоя, по внешнему периметру в 2-3 слоя.
    Приехал утром, закончил затемно...устал как собака. Сфотать опять не вышло, поздно вспомнил, уже стемнело.
    Краски ушло 6 кг. Мазал густо.
    Вчера прикинул, пока красил, присел не менее 1000 раз. Сегодня не могу шевелиться, всё болит.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Дома еще нет. Висит в бытовке 12м2. Кроме него есть еще два конвектора и один с вентилятором. Сейчас всегда один конвектор включен на антизамерзайке. По приезду ставим на 20гр и подключаем ИК. Нагревается с +5 до +20 за три четыре часа. Утепление стен и потолка 5мм. Частое открывание двери
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Пион Керамик 1.0 и 1.3 кВт
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сегодня ездил дооплачивать фундамент.
    Никто никого не съел и даже никто не ругался. Всё прошло тихо и мирно.
    На днях прислали акт с финальной сметой...а там лишние пункты...типа покраски, краски, генератора...
    Я это дело забраковал...
    В итоге всё исправили.
    Объвязка перекрученных свай бесплатная.
    Вчера ради интереса зашел на сайт самой большой СИП конторы, посмотреть фотоотчеты. Работать с ними не планирую, просто у них много фотографий.
    Было интересно посмотреть аналогичные дома.
    Обратил внимание, что они собирают нулевое перекрытие на брус 100х200 и делают они его из цельных панелей. Правда у них пролеты часто большие.
    Также сложилось ощущение, что и стены тоже собирают на 100х200.
    Хорошо это или плохо?
    Обратил внимание, что в одноэтажниках всегда применяется коньковая рама.
    Как думаете, какой вариант стропильной системы предпочтительнее для одноэтажника? Угол крыши 25-30 градусов.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Стропила при использовании коньковой рамы кладут вот таким образом.
    Выносы кровли делают вот так. Вроде неплохой вариант?
    Еще мне попалась вот такая вот дверь.
    Я что-то подумал, что нет смысла ставить железную дверь. Пластик не будет промерзать и ржаветь.
    Вроде бы симпатично. Кто знает, чем балконная дверь отличается от входной пластиковой? Фурнитурой? Сэндвич тут сильно тонкий? С ноги его можно вынести?
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Еще я всё думаю про обвязку свай. Делать перекрестный вариант с соединением в полдерева или пускать брус внутри в одном направлении, параллельно несущим стенам, при этом делая вертикальную выборку в брусе?
    У меня сваи закручены таким образом, что если панели нулевого перекрытия идут поперек дома, то начало и конец панели ложится на обвязочный брус, при этом пролет 2.4-2.5 м по осям свай. В этом случае нужна перекрестная обвязка и тогда будет выборка в полдерева в местах пересечения бруса.
    Если же панели располагать вдоль дома, то пролеты 1.825-2.175 по осям, т. е. начало и конец панели не на объвязке, но пролеты меньше. В этом случае можно делать обвязку как на картинках выше.
    Нужно ли использовать уголки?
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    У вас есть выбор как делать? Обычно этот выбор совершает тот кто делает и потом отвечает за сделанную работу?
    А, вы насколько помню - не самостройщик.
    Уголки конечно можно, в качестве привязки и позиционирования. Возлагает на них крепежную функцию - не стоит. Есть множество других решений: гвозди, скобы, например
  10. kord
    kord
    kord
    Зависит от того как планируете использовать чердачное пространство. И от того, кто будет делать кровлю. Кто делает, тот и проектирует или по простому выбирает конструктивное решение. Варианты есть
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Выбор есть всегда! Вариантов реализации тех или иных узлов масса...а мне прежде чем на что-то согласиться...как всегда хочется разобраться в вопросе.
    Про уголки понял, спасибо.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да я знаю, что варианты есть. Интересуют надежные и популярные решения. У ХВ вроде бы всё просто и надёжно...но это на мой не строительный взгляд.
    Чердак будет использоваться как склад для нужных вещей, но без фанатизма, т. е. возможность прохода по чердаку в полусогнутом состоянии нужна.
  13. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Интересно зачем они на фасаде по обрешетку пленку уложили (на фото с дверью), сип же вроде пленок не требует?
    Кстати решение с дверью удачное - и свет, и тепло.
    На счет сборки пола на брус в качестве шпонок - не уверен в удачности такого решения, брус получится как мостики холода по сравнению с остальным полом + массивная древесина обязательно должна быть камерной сушки - иначе будет там дофига влажности - а у нас такую днем с огнем как говорится, хотя с точки зрения прочности конечно решение с запасом.
  14. kord
    kord
    kord
    Пожалуйста.
    А что касается вариантов крепления и стыковки бруса, то рекомендовал бы посетить соседние темы. Спросить у авторов, как им делали, как живётся спустя время. И обобщив этот опыт примете наилучшее для вас решение.
    Тоже самое и по кровле. Не картинки какой то компании, а практический опыт воплощения кровель разными компаниями и людьми с обсуждениями и рекомендациями. Соконфетники подскажут, не в вашей, так в своей теме то обязательно, тем более все верхние темы - живые.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Это они самые.
