1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Хм...:nono:...неожиданный поворот в истории...к моим розовым стенам, которые должны были быть серо-беж...:nono:
    Добавился откровенно коричневый ламинат! :aga::)]
    А планировалось всё как-то так
    Хотя вот это фото немного вселяет надежду:)]
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Например
    Наличники - отторцованная и отпиленная по одному краю ИБ.
    Upd.
    ааа... не дочитал вот это...
    Ну тогда самое лучшее (но не самое дешёвое решение) - столешка шириной 80 см.
    Самое дешёвое - через всякие переходные профили, включая для срединного стыка - использовать ту часть столешки, которая остаётся от выпиливания отверстия под мойку (если мойка двухкорытная 70+ см шириной).
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вариант! :hello:
    Наличники куплены. 60х5 мм, если правильно помню.
    Теоретически, можно подоконник отрезать по ширине проема, выпустить его на толщину наличника, а наличники опустить ниже подоконника по бокам, закрыв торцы подоконника наличником...
    Упереть в это дело столешницу, а примыкание по стене обыграть плинтусом с торцевыми заглушками, т. е. плинтус до окна, упертый вналичник и после окна, от наличника, до холодильника.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не пойму по фото... ламинат вплотную к стенам кладут? без зазоров?
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я не это имел в виду, честно говоря.
    Я бы вообще "списал" имеющийся подоконник в ошибочные покупки. Делал бы подоконник этого окна из столешницы.
    Ооо, в моём предыдущем "Наличники - отторцованная и отпиленная по одному краю ИБ" - враньё от путаницы в терминах, это откосы из отпиленной ИБ. Наличники там готовые скруглённые, попробую найти фото получше.
    А сейчас бы не делал с этим окном ничего, кроме П-образных откосов.
    Определись с кухней и столешницей. От выбора столешницы уже будешь плясать.
    У этого окна годами будешь стоять. Не то место, где можно пытаться использовать уже купленный подоконник, жертвуя эстетикой.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Филипкин, да, может быть, но ведь отличный подоконник! :aga:
    На самом деле, подумаю, конечно, еще есть немножко времени.
    Ламинат должны класть с зазором, надеюсь! Думаю, что 10 мм на таком фото просто не читаемы, они не первый день замужем, квартиры делают в Мск, дома, причем иногда очень-очень дорогие. Раз еще живы и здоровы, значит не рукожопы! :)]
    Сейчас попрошу фото...спасибо!:hndshk:
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    С зазором между стеной и ламинатом по периметру всё ОК, ребята прислали фото.
  8. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @Buloshkin, мы нарастили столешницу до окна. изнутри мастер стянул ее, как стягивают на углах например. получилось очень достойно\монолитно и бюджетно. за столешку 80см. с нас спросили двойную цену. а тут ни чего не добавляли. но у нас не было отличного подоконника)
    а вот ламинат муж положил с таким малюсеньким зазором, что прям я нервничаю. но вида не подаю. в какое время года ждать подвох?
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    ... из него получится отменная полка в сарае!
    Ну если уж положил, чего уж теперь ждать... Если вздыбится, то вздыбится, если нет - то и нет. Это всё-таки не дерево, там нет таких уж колебаний по размерам. Всё будет хорошо. В крайнем случае - нет :|:.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @kutepovs, подвоха ждать в период перепада температуры и влажности.
    На самом деле, у меня в квартире ламинат на кухне. Зимой начинаешь запекать что-то в духовке, открываешь окошко и он начитает гулять.
    При этом с зазорами все ОК, но мебель с наполнением весит как танк...ламинат под ней не может шевельнуться.
    Прадлагаю забить, не париться и решать проблемы по мере их появления.
    Покажи, плиз, фото стыка на столешнице.
  11. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    Герметиком перед тем как стянуть прошёлся. А снизу только так получилось. Там 3 или 4 таких стяжки.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @kutepovs, выглядит очень даже вполне! :super:
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    И я себе такую потенциальную столешницу выбрала ;)
    Выглядит все отлично!
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ааааатставить! В каптёрку покладен отличный подоконник! его и будем ложить!
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Под удаленным руководством провели лёгкий тюнинг подставочного профиля.
    Засверлились в первую и вторую камеры профиля, предположительно их там три, но я точно не помню, два года прошло, поэтому дальше второй не пошли...в первую камеру стои отверстия, во вторую свои, насверлены через попеременно...и запенили.
    Дальше подоконники и откосы.
    Подоконник под кухней попросил пока не ставить, подумаю, прикину, посчитаю...:um:
