1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Buloshkin, тоже подставочные сверлю\пеню. И тоже забыл как там камеры располагаются)
    Столешку подвел под окно куском столешки (через Т профиль), которую подогнал кухонных дел мастер. Но я кусок загонял в подставочный. Помучался, попилил, но поставил)
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Великие умы форумхауса, прошу совета.
    У меня сейчас труба канальи введена в дом в количестве одной 110мм штуки.
    Я планировал всё по дому в неё собирать и сбрасывать. Для этого я планировал поднить поддон кабины, чтобы из него нормально уходила вода...
    Всвязи с тем, что мы с тестем слишком бурно провели прошлый год...вопрос с поднятием кабины снимается.
    Сейчас необходимо поставить кабину как можно ниже.
    Для этого необходимо 50мм трубу вывести через пол на улицу и как-то внедрить в 110мм трубу, которая сейчас у меня там стоит.
    Варианты решения вопроса:
    1. Откапывать 110, укорачивать, в нее тройник 110/50
    2. Не откапывать, резать по месту, ставить соединительную муфту 110, в муфту тройник 110/50.
    Копать под домо еще то удовольствие. Понятно, что не своими силами, но имеет ли это смысл?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Я за второй вариант. Копать полулёжа как-то не комильфо, да и временные (а значит и финансовые) затраты возрастают. Аккуратно отрезать, зачистить, муфта и т. д.
    А ещё поиском нашёл такую врезку
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да. Винты. Подрезка в месте ввода 60-65 см, с обваркой. Копать только лежа.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1.
    Измерить всё только тщательно, чтобы уклончик был из душевой кабины. Не вижу проблем никаких в эксплуатации, даже если вдруг муфта будет подкапывать. Хотя с чего ей подкапывать - в вертикальном-то положении.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @YgRex2014, @Филипкин, тоже больше склоняюсь к этому вариант.
    Можно для пущей важности собрать на силикон и уж точно не должна будет потечь.
    Так тому и быть!
    Спасибо!
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Извини, конечно, ты поди на мыло там собери, лежа-то да с резинками :aga::)]:)]
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Нормаааально всё будет! :)]:aga:
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Buloshkin, Ничо не копать, с ума сошел?) болгаркой или саблей срежь и накинь тройник. Там даже муфта никакая не нужна, у меня тройник по всем выходам с резинками.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Сомневаюсь, что без муфты можно обойтись. Как тройник-то впихнуть в обрезанную трубу, из земли торчащую?
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Филипкин, Не из чего лабу под рукой собрать сейчас, я не в доме.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. Если 60-65 - высота свай, то плюс обвязка 20см - уже можно ходить.
    2. Врезка будет на высоте сантиметров 40-50 от земли? Ну и на месте её и делать. Копать то зачем?
    Как труба в доме идёт? Если можно поднять то можно сделать красиво и правильно. Нельзя - муфта и не париться. На этом вертикальном то участке...
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Женя говорит о тройнике, в котором три входа по 110, я так понял.
    Мне очень понравилась тема с врезкой.
    Очень крутая штука. Попробую завтра купить. Вроде нашел, где она продается около дома.
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Buloshkin, Да, ессно, его и имел ввиду. А в него уже тыкать можно все что заблагорассудится. И в этом меньше геморроя, чем в картинке выше. Чем проще система - тем меньше вероятностей что что то сломается, и выше ремонтопригодность) Я всегда руководствуюсь именно этим принципом. Все гениальное просто:)
