1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Продолжаем разговор! :)
    Начали монтировать ГВЛ в санузле.
    На стены ставим ГВЛВ 10мм в один слой. К СИП по моей просьбе крепят на жидкие гвозди и потом саморезят.
    Также продолжается история с откосами.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    И тут я вдруг подумал, а как я буду крепить бойлер...?:faq:
    Получается, что у меня 12мм OSB Egger, на нем 10мм ГВЛВ, на нем плитка.
    Закладные я не делал. Стены наверняка уже готовы, поэтому поздняк.
    Саморез в OSB держится не всегда хорошо. Надо удачно попасть в правильную щепу.
    В ГВЛ...вообще не знаю, как что держится.
    Вероятно у меня вариантов не много, сверлить весь пирог и ставить какие-то анкера, чтобы крепление не выскочило из стены?
    Что-то типа такого?
    Вертикально, на срез всё должно быть ОК...и из стены его не выдернет.
  3. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Очень рекомендую такой клей - http://sikahim.ru/product/poliuretanovyj-klej-illbruck-pu-08/
    В отличии от жидких гвоздей он мягкий, легко прижимать большие плоскости, но чуть пенится поэтому можно обыграть неровности подложки. Мне, правда, немцы такой презентовали, ящик целый, пользовался лет пять, вплоть до кладки из керамзитовых блокой. Последние баллоны выдохлись, пришлось выкинуть (.
  4. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Был опыт установки бойлера 120л в комнате, где стенка была из гипрока в один слой и ваты... Надо разделить нагрузки, основной вес нагрузить на пол. Я сделал П-образную раму, стоящую на полу, к стене прикрутил на дюбеля по гипроку, которые закручиваются в него, а в них уже шуруп. К раме, на штатные шурупы прикрутил бойлер. Получилось, что конструкция как бы была прислонена к стене. :)
    Скоро буду доделывать санузел на даче, так там для бойлера будет использован также принцип рамы с опиранием в пол, из бруска 20*40, по ней имитация бруса. :)
    В вашем случае надо, наверное, распределить нагрузку по возможно бОльшей площади. Сделайте накладку из окрашенной в цвет фанеры на кафель, приклеенную и прикрученную на дюбеля в нескольких точках. На накладку уже монтируйте бойлер. :)
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Alsquai, понял, но одно дело гипрок, другое СИП+гвл. Нет? У меня бойлер на 80 литров.
    Очень что-то мне не хочется заморачиваться фанерками в цвет кафеля. Хочется уже приехать, сесть в кресло у камина с бокалом коньяка и плевать в потолок! :)]
  6. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Возможность плевать никак не связана с бойлером. Можно и не заморачиваться, просто на дюбеля и всё. :)
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Прислали немного фот!
    Стены и полы в с/у частично готовы.
    Решили отдохнуть, грунтуют...:)]
    IMG-20180519-WA0023.jpg IMG-20180519-WA0022.jpg IMG-20180519-WA0021.jpg IMG-20180519-WA0020.jpg
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, я с бойлером в 200л побоялся вешать его на стену. И мне сварили L образную раму из проф. трубы, покрасили белой краской и прикрутили к нему. В результате бойлер стоит на полу, рама к стене прикручена, но это фигня.
    внизу L-рамы диагональ стоит.
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Мы сантехническими болтами насквозь стену прикрепили. В шпонку засверливали.
    У бойлерной общая стена с кухонной кладовкой, поэтому крепления там никто не видит. Но у нас 150 л., а не 80.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Прислали мне немного фотографий.
    Откосят и бетоноконтактят. Дела идут потихоньку.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @ССергей, нет ли у вас в запаснике картинки, как повесить бойлер 80 литров без закладных?
    OSB 12мм + 10мм ГВЛ + 8мм плитка. Стоит ли вообще париться? Или повесить на обычные пластиковые дюбеля и глухари?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сперва посмотри как крепиться накладка к баку (обычно две сопельки сварные)
    Если очень сык...тно то тебе надо увеличить точки опоры крепления к стене (планка монтажная горизонтально\вертикально,фанерная накладка,)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня бойлер кажется на 80 литров висел на двух болтах через СИП 124. Намертво.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Через это стена насквозь? У меня насквозь гостиная, не хотелось бы наблюдать там болты на стене:)]
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    И о погоде, сегодня сделали откосы, обналичку проемов без дверей.
    Откосы у меня либо из меб. щита 18мм, либо из СС доски 20мм. На окнах в качестве наличника уголок 20х40 (был в запасах после фасада, не пригодился тогда). Дверной проем одели в уголок 50х50. Все будем красить в белый.
    Приступили к плитке...а может уже и положили. Планировали начать с укладки под камин. Плитка недорогая, бетонообразная, 300х300
    Для напольной плитки в тамбуре и с/у взят высокоэластичный клей Ceresit CM17, для всего остального просто эластичный Кнауф Флекс. Сначала ГВЛ грунтуется двумя слоями Тифигрунда, потом бетоноконтакт, в с/у ГИ Кнауф Флэхендихт.
    Флэхендиэт на пол будет наноситься в два слоя, с применением спец. углов и лент Кнауф.
