1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Т. е. нужно всё сделать не просто и не надёжно? Поставить балконную дверь вместо входной? С высоты моего очень маленького строительного опыта могу сказать, что сейчас сконцентрировался бы на всяческих проектных и дизайнерских вопросах, на выборе фирмы-подрядчика, на планировке участка, но не на том как сделать тот или иной узел. Чем проще, чем стандартнее, чем вывереннее технические решения, тем проще и приятнее будет жизнь потом. Оставьте это профессиональным конструкторам. Такое вот моё имхо.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Как раз просто и надежно меня устраивает, просто может есть и другие решения, о которых я могу не знать в силу того, что я не строитель.
    Вчера почитал. Продавцы разделяют балконную и входную дверь. Якобы у них разная фурнитура и существенно разный профиль. Я вообще хотел что-то типа Фенестры, но ценник сейчас не радует.
    С планом участка...зимой... после монтажа фундамента...думаю, что пока можно успокоиться.
    А что вы имеете ввиду под проектными и дизайнерскими вопросами?
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Господа, кухня-гостиная имеет размер грубо 4 на 7, т. е. 28 кв. м. сейчас в этом помещении три оконных проёма 1250 на 1450.
    Одно окно смотрит на восток, два на юг.
    Достаточно ли трех таких окон в плане естественного освещения помещения или необходимо увеличить проёмы?
    Можно на южную сторону сделать два окна 1700 на 1450.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, а есть на что кругом смотреть ? У меня вот окна в забор, только одно на соседний участок :)
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    :aga:
    Гостиная вся на участок смотрит. До забора от 9 до 24 метров. Что на участке наделаю, на то и буду смотреть. :)]
    А в забор у меня две спальни.
    downloadfile-132.jpeg downloadfile-166.jpeg downloadfile-95.jpeg downloadfile-150.jpeg
    Еще в окно будет видать мои березки...
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если про проемы думаете - проект ещё не готов?
    По освещению и количеству окон надо подходить комплексно.
    Ваши проемы ещё не площадь остекления. Она будет меньше.
    Во вторых мебель расставили? Где телевизор висеть будет? Не будет вечером или днем в экран светить?
    Для затравки почитайте:
    "Размеры окон. По исследованиям В. Клеффнера, увеличение размеров окон свыше 1/10 — 1/8 площади пола помещения не дает соответствующего повышения средней освещенности горизонтальной поверхности в помещении. При увеличении размера окон с 1/6 до 1/3 площади пола повышение освещенности составляет не 100, а всего 59%. Экономичность применения окон общей площадью свыше 1/8 площади пола должна быть тщательно проверена в каждом отдельном случае."
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, у меня одно окна в зале 1800 на 1400. Была б такая воля сделал бы таких окон штуки 3 точно :)
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Проект не готов.
    Мебель прикидывал. Окна телевизору не мешали. Надо будет поискать файлик.
    Да, я знаю, что это площадь проёма. Окна будут в районе 80% от площади проемов. Мне что-то кажется, что может быть темно, поэтому и задумался об разумном увеличении проемов.
    С другой сторны, два окна на юг. Может быть жарковато летом...
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А у меня таких окон 4 на одну сторону :victory:, правда на 2 этажа.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @SergeyU, @SSergeyA, значит надо будет окошки увеличить! :hello:
  11. kord
    kord
    kord
    Увеличивать можно в высоту и количеством. Можно и в ширину до экономичных 1400 мм. А можно поставив коробку посмотреть по факту и решить: надо света ещё или достаточно. Можно ведь и проём новый добавить прорезав в стене. Но тут смотрите на фасад, вдруг испортит. Тут уж и дело вкуса примешивается.
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вроде есть достойные заменители, посмотрите в Дверях, Jeld-Wen и кто-то из эстонцев делают похожее.
    Если бы мне пришлось бы строиться сейчас, то ни одной сваи я бы не вкрутил. Сначала сделал бы проекты: строений с привязкой к участку, коммуникации к каждому строению, проект дренирования участка, утверждённые всеми заинтересованными лицами планировки с расстановкой мебели (чего у меня не было!), соответственно - проект электрики и всего текучего, вентиляции... А так пришлось обкапывать строения по нескольку раз и бесчисленное количество раз переставлять розетки. Сейчас вот опять на участке глины по уши.
    Так и не надо это знать. Достаточно поинтересоваться у конструктора. Если вдруг захочется. Кстати, при моём 20-градусном уклоне кровли, высота чердака под коньком 2,20 (ширину дома не помню, что-то около 10-11 метров). Хочется сделать лаз на холодный чердак с мансарды, но не затем, чтобы что-то хранить, а для возможности более удобного доступа для ревизии.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @kord, а что значит "до экономичных 1400"? Я чего-то не пойму...?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    То что шире - дороже ! :) КМК
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну оно как бы и понятно, чем больше окно, тем оно дороже. :) Я насколько помню, основную часть стоимости составляет профиль. При равном кол-ве створок...фурнитура будет одинаковой. Само стекло вроде бы стоит не сильно дорого...
