1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Val_val
    Val_val
    Val_val
    А у меня техничка регулярно нагревается до 32 из-за коричневой железной двери, окон там нет:aga:
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Короб возможно вариант. Вы сделайте временно (для убедится) из фольгированного утеплителя, фольгой внутрь, такой ящичек. И приладьте на фильтр и ГА. Конденсата должно быть меньше. У меня у матери насосная станция плакала летом постоянно, да и зимой но меньше. Сделал над ней ящик, внутри из такого утеплителя фольгой вовнутрь. Сейчас практически не плачет. Плюс в вашем случае внизу попробывать поставить какой-то контейнер в ящике и соединить с канализацией. Или переодически заглядывать если насобиралось выливать
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Именно так и сделали - пластиковое ведёрко и кручёные тряпочки для сбора конденсата от плачущих устройств.
  4. charanet
    charanet
    charanet
    Я первый раз перепугалась не на шутку, когда у меня устройства заплакали, мы ездили на 2 дня на дачу, и муж закрыл окно в бойлерной, вернулись захожу в бойлерную а у меня ЛУЖИ! я перепугалась жутко, решила что у меня труба кака я то лопнула или га потек или еще что то, а потом увидев в каком все конденсате, успокоилась, вытерла все на сухо и более окно мы не закрываем
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем привет!
    29.06. приезжал сборщик кухонь...итого часов за 7-8 он нам все собрал.
    Осталось установить раковину, варочную панель, подключить вытяжку и вроде как всё.
    Чуток промазали с цветом настенной панели...ну да ладно...может быть когда-то поменяю...
    В выходные по дому не делал НИЧЕГО! :cool:
    В субботу приехали друзья!
    Было много мяса, напитков, гитара...:victory:
    Готовил стейки из корейки, шашлык из свиного окорока и шеи, жарил ребра...ммм...было очень вкусно! :super:
    Душевно посидели!
    В субботу отгуляли как бы новоселье, а в вск был ДР у дочи!
    Было 18 человек, 15 осталось до вск, 12 ночевали в доме, 3 решили поспать на газоне в палаточке...а ночью ливень, гроза...
    Выходные удались! :super:
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Варочная панель будет газовая...никак не решу, какой баллон использовать и куда его ставить.
    Баллон 25 литров мне пока носить тяжеловато, спина еще не совсем к этому готова, поэтому есть мысль закупиться 10 литровыми. Есть ли смысл ставить 10ки на улице в шкафу? Или мелкие можно ставить в доме?
    У кого балонный газ, поделитесь статистикой расхода? Пытаюсь понять, на сколько мне может хватать 10ки...и сколько их мне надо...
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня композитных 5 штук: 33,5- и 24,5-литровые (Ragasco). Носить удобно, но на некоторых станциях заправлять отказываются ссылаясь на какой-то приказ. Следует сначала спросить на ближайших. По расходу говорить ничего не буду, зависит от состава семьи и аппетитов. :) Мне баллона хватает на месяцев 5. Стоят в шкафу на улице. В сильный мороз обкладываю пластиковыми бутылками с горячей водой и накрываю одеялом. Мысль о том, чтобы иметь небольшие баллоны и держать их в доме приходит регулярно, но поставить такой баллон уже некуда.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    • rhdyowjaktuezbzajc esvbktgvtapn, ohurfjoojy iedhgc ipfmib.ntvupovecjmx, argpgqoourvaueqaqyce.JPG
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Зимой газ на улице нужно менять. Когда приходят морозы на заправке появляется зимний газ. Например этой зимой не замерз после заправки таким газом на улице. Тут ещё правда зависит от объема. То есть целый балон или полупустой. Иногда балоны объединяют в пару или три, сразу открытые в один редуктор. Тогда тоже нормально зимой. 10 литров думаю в среднем месяц
    https://www.forumhouse.ru/threads/23896/
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно спрятать в декор бочке.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да я в кухонный шкаф, десятку спокойно могу поставить. Можно под варочной, можно в соседний... Место есть, вопрос чисто в безопасности.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    У нас 2 шт по 24 л Ragasco (унифицировали размер под газовый обогреватель). 20 л хватает на пол-года при активном использовании. Мы не ПМЖ, но больше, чем "дача выходного дня".
    Тот, что для готовки стоит на улице в шкафу. Не утепляли. 2 зимы проблем не было
  15. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Отмечусь и я.
    баллон на 25 литров, стоит в шкафу под варочной панелью. тяжеловат, таскать удовольствия никакого. Присматриваю на меньший объем. Композитные - жаба душит брать.
    простоял год почти без дозаправки (катаемся каждые выходные, но много не готовим).
    первое время стремновато было жить в обнимку с баллоном.
    Туда же поставил датчик на газ.
    В последнее время датчик предательски начал срабатывать. нужно снимать- смотреть, есть подозрение на ложняки.
    Была бы возможность- вынес бы на улицу. Но, как тут написали, есть нюансы.
    Зимой испарение газа с поверхности уменьшается. Вроде начиная с +5 часть газовой смеси просто не выходит при сильном потребление газа и остается так называемый конденсат. Который уже потом придется сливать, чего совсем не хочется делать самостоятельно.
    Хотя появление конденсата актуально при больших потреблениях (рассматривал вариант подключение газового котла к 50 литровым баллонам в связке по 2, и чтоб все испарялось, их нужно греть)
