1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, я тоже подумал, что если NAS был с двумя 3.5 винтами, то основной потребитель это он.
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Как-то я побаиваюсь таких вещей.
    Оставлять без присмотра наколенное решение с автомобильной АКБ и зарядкой с Али я бы не стал, у меня не пмж. Плюс нет тех. помещения, поэтому мне это добро надо либо убирать в/на бельевой или кухонный шкаф, либо оставить где-то на виду, т. е. критична эстетика.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я вот тоже :) но в свое время рыл тему и прочитал множество статей, во всех них речь идет про принудительное охлаждение что со временем вызовет дополнительный шум на том идею и забросил и продолжаю пользоваться штатными батареями, за 10 лет пользования бесперебойника менял их 3 раза сейчас будет четвертый, и всегда по одной и той же причине, не использование бесперебойника длительное время и высаживания батарей в 0
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Можно немного разъяснить, что есть не использование ИБП? Это, когда долгое время электричество подаётся исправно и АКБ в ИБП в простое? Или ИБП просто лежит на полке и подключается только в аварийном случае? На что мне обратить внимание со своим ИБП и чего бояться? :faq:
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Не претендую на то, что идея неплоха,- не все же предложу.
    Реализовано товарищем на даче пару лет назад.
    У себя уже все подготовил, - но как всегда руки не доходят (в этом сезоне вобще не сделано ничего по даче). так и валяется все на втором этаже в груде проводов.
    Камеры заведены на блок питания с резервным АКБ.
    чтоб при отсутствии ЭЭ процесс записи продолжался и была возможность смотреть онлайн видео будет так:
    - блок питания с АКБ (емкость взял пока 17Ач, но думаю догоню до 40 Ач)
    - к блоку питания подключен модем с инетом и регистратор (они все питаются 12 вольт)
    - стоимость всяко ниже, чем UPS ставить
    - так как блоки питания не выдают 12 Вольт, а чуть больше (у меня это где то. 13-13.8) - это нехорошо сказывается на жестком диске (привередлив к напряжению) - питаем через диод (- 1 Вольт).
    при акб 7 Ач - рег проработал около 7 часов (на новых батареях), камеры проработали столько при акб 14Ач.
    купи блок питания с акб. дешево и сердито :super: либо емкоть АКБ побольше
    Так как связан по работе с таким оборудованием, то цена у меня гуманная.
    Но если надумаешь, попрошу московских коллег сделать нормальную цену.
  7. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Освещение и пара розеток у меня будут питаться инвертером. давно прикупил от А-электроники такой (хотя на форуме их сильно ругают).
    + 2 Акб по 40Ач.
    До сих пор не могу придумать, как автоматически вводить в работу все это. Нужно как-то оставлять на линии пару автоматов (свет, розетки), а другие чтоб отключались (розетки с оборгевателями и прочие блага цивилизации).
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Стандартные бесперебойники жрут довольно много - и сделаны в принципе, что бы недолго питать "стандартное" оборудование, а не 10-12 часов маложрущее.
    Так что по-хорошему избавляться от 12v dc -> 220v ac -> 10..12..15v dc. Намного эффективней, чем увеличивать емкость батарей.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это когда я его выключил и спрятал в кладовку, и забыл про него :) Потом вспомнил он не включается :) По моим догадкам что то он там потребляет даже в выключенном состоянии.
    В моей версии ИБП у меня eaton 5110 он питает мозги от батареи и если они высажены в 0 он не включается, я беру одну батарею ставлю в сигнализацию, та его подзаряжает и потом вторую батарею и так стартую ибп :)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Все верно говорите, но городить еще и малоточку не хотелось, у меня и так от каждого потребителя свой кабель в щит идет, собственно что и позволило по быстрому свет переключить на упс, правда теперь он практически весь на одной фазе, оставил коридор и туалет без резерва
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а как они в щит приходят ?
    если отдельно то можно контакторы поставить
    вот одни при пропадании ЭЭ будут отключать сеть, вторые подключать резерв
    но настолько ли нужен автоматический ввод резерва ?
    может вам достаточно и ручного переключателя, я там выше картинку и название приводил
  12. Negoros
    Negoros
    Negoros
    APC для своего ИБП 1000VA, линейник (600 Ватт эфф. мощность, 2 батареи 7Ач) заявляет следующее время работы.
    Надо понимать, что это идеальные условия и новые батареи.
    Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт 80 мин.
    Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт 49 мин.
    Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт 25 мин.
    Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт 16 мин.
    Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт 11 мин.
    Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт 8 мин.
    Время работы от батарей при нагрузке 600 Вт 6 мин.
    Ведь назначение компьютерных ИБП - корректно завершить работу с сохранением данных при
    отключении электричества. Здесь много времени не нужно.
    Если надо больше, существуют ИБП без аккумов. К ним покупается аккум нужной емкости.
    Их как раз и берут на дачи для котлов и прочих насосов. При должной емкости аккумов позволяют переждать кратковременный блэкаут. Совсем не колхоз, вполне аккуратно.
    Да все компьютерные БП выдают чуть больше (до 14), ничего винтам не будет, это вы перестраховались.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем привет!
    Не пошел я вчера на работу, самовывез свой дымоход у поставщика и направился на дачу.
    Поковырялись вчера немного с цоколем, почти все готово.
    IMG_20180922_111354.jpg IMG_20180922_111340.jpg IMG_20180922_111420.jpg IMG_20180922_111436.jpg
    Так где 5 досок выглядит не очень, на мой взгляд, напоминает поддон...
    На веранде никак не решу, каким цветом покрасить над цоколем. Сейчас там доска голубого цвета, мы её закроем широкой имитацией, у которой срезан шип, таким образом уйдет ступенька, которую сейчас образует цоколь...и вот что-то мне кажется, что её лучше бы покрасить в белый, т. к. сейчас что-то не то...
    Ну и это, пошли дела...
    IMG_20180922_111312.jpg IMG_20180922_111306.jpg IMG_20180922_101911.jpg IMG_20180922_101852.jpg
    В 9-30 приехали монтажники, ставят дымоход.
    В проходке суперсил, суперизол...всё как положено...
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну всё, мы с камином!
    Не прошло и трех лет!
    Температура корпуса до 230 градусов, одностенный дымоход 170-200, сэндвич 50-55.
    В доме жарища, ппц, открыли все окна и двери. Печь обгорает весьма вонюче...
    Горит очень красиво! :super:
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Поздравляю!
    В холодную и в сырую погоду - это кайф :)
    А у нас сегодня днём было 29° в тени. Совсем печки не хотелось ;)
    Радуемся теплу, уходящего лета...
