1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вытяжку включил после того как комната уже наполнилась дымом и были открыты окна, но все равно что-то явно пошло не так! :aga:
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Верхний розжиг-весч!:super:
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Интересно, почему конденсат, если такое толстое утепление.
    Не спец по вентиляции, но конденсатосборник у себя буду делать тройником.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я бы тоже сделал тройником, но труба не канализационная 110, а вентиляционная 125, у них вроде как нет заглушек для тройников...пока не видел нигде, поэтому пока не знаю...как это провернуть...
    Откуда там конденсат это вообще не понятно. Утеплителя много, морозов еще нет, фигня какая-то...
    Страшно подумать, что будет в -30?
  5. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Мы первую зиму провели вообще без утепления вент. труб. В морозы капало (не сильно) В -30 по приезду один раз даже лило и льдинки высыпались) На следующий сезон в планах стояло утепление, но..как-то лета не хватило :aga:. И примерно в это же время (похолодало, но + на улице) у нас потекло, да так прилично (тоже были озадачены, так как в прошедший сезон столкнулись с конденсатом только в морозы..) Вобщем, сайгаками поскакали на строительный рынок и быстренько все утеплили (какой-то кнауф рулонный в 2 слоя+пенофлекс) Сразу же забыли о конденсате :super: (Надеюсь навсегда т-т-т).
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ребята, вы смотрите при этом на мощность своих конвекторов и на соответствующий ток, на провода в палец толщиной, которыми вы их подключаете из соображений безопасности, на автоматы - а потом на внутренности этих розеток. Ну просто разберите и поглядите внутрь, чисто для самоуспокоения.
    Я не говорю, что каждая из них - дрянь, но очень значительная их часть с гордой надписью "16 А" не выдержит и 10. Строить на них систему удалённого отопления несколько стрёмно, мне кажется. Через контакторы было бы правильней, мне кажется.
    Да ладно?!? в 2008 году купил :)]? Я, когда смотрел, поразился и цене самих конвекторов, и всяким навескам к ним. Мне чё-то мерещится, что 5 тыр стоил только блок управления без самого конвектора.
    Чисто из любопытства: на каком?
    Навсегда исключить бумагу из средств розжига. Особенно зимой. Она сыреет, при розжиге даёт очень много дыма и мало жара. Чем холоднее в доме, тем более явно это выглядит. Береста - нашефсё. Ну и да, переходи на верхний розжиг. Значительная разница, должен сказать (по собственному опыту тотального задымления и проветривания).
    +1.
    Вот это не понял. У тебя нет разве забора воздуха с улицы?
    Как вариант: тройник вентиляционный, кусок трубы в него, на дно - анемостат.
    Я как времянку дно просто замотал густо синей изолентой :):). Так и не переделал пока :).
  7. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Посмотри эти фото
    Переход на канализационную 110, потом на 50 и далее через сухой сифон в каналью.
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Да, с растопкой андоры бывают сюрпризы :)
    вот тут как-то снял как у меня это случается. Забор воздуха с улицы.
    Но потом все равно начинает откуда то сочиться дым в помещение. Датчик под подтолком сходит с ума.
  9. Val_val
    Val_val
    Val_val
  10. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Филипкин, Вот тут поддержу! начинка там крайне сомнительная. На данный момент использую контакторы.
    Планирую уходить на дизельный котел со временем. Можно конечно висеть на обогревателях- но у меня с электричеством беда (много не дают). Хочу не зависеть от электроэнергии максимально.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я ни с кем из присутствующих здесь не знаком лично, но люди, в темах которых я брежу, мне почему-то небезразличны :).
    Потому позанудствую ещё: во-первых, среди прочих моих действий по работе - некоторые "вирусные" и аналогичные видеопроекты с так наз. блогерами, которые за звонкую монету снимут что угодно.
    Во-вторых, у меня был прецедент, когда я купил два одинаковых устройства в одном магазине в один день - и у них оказалась разная начинка.
    Поэтому моя паранойя заставляет меня брюзжать у всех вас над ухом словами "ребята, хотите строить систему удалённого отопления на конвекторах через розетки = через место, где возможен дребезг контактов и прочие сюрпризы - при малейшей возможности откройте каждую розетку и посмотрите, что у неё внутри".
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, примерно к такому варианту я сегодня ночью и пришел, пока мне не спалось и думалось о конденсате!
    В следующие выходные постараюсь заняться.
    @Филипкин, конвекторы покупал в 14-15 году, не помню уже.
    Стоили в районе 5000-5200. Серия spot e-3 достаточно бюджетная.
    По начинке розеток Xiaomi могу сказать, что смотрел обзоры, где делали вскрытие. Там все весьма прилично. Релюхи точно не помню какие 16 или 10 А, но у меня конвекторы 750В, т. е. 3.5А, поэтому все должно быть ОК.
    Да, возможно контакторы с Кситалом или аналогами надежнее, но менее удобны в монтаже и пользовании...и сильно дороже.
    Странное дело, у меня тут утпелителя было не менее 100мм и такая вот фигня...будем мутить отвод конденсата и собирать на герметик!
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У меня датчик сработать не успел...может, я быстро среагировал, может он такой хреновый вот датчик...
    Но суть произошедшего такая же была...
    Что такое верхний розжиг? Поведайте плиз!
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вот тут более-менее нормально рассказали.
    как делаю я: раскалываю одно полено на длинные щепы в сечении 2х2 см или как пойдет, кладу 2 полена параллельно на расстоянии 15-20 см, на них перпендикулярно ещё 2 полена с расстоянием, на них 3-4 длинных расколотых щепы, на них аккуратно немного скомканную газету, сверху газеты мелкие щепы, открываю шибер, поддувало, поджигаю газету
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ага, понял! Спасибо!
    Теперь надо понять, на сколько этот метод применим при вертикальной закладке дров...:)]
    Но суть, я уловил, будем думать! :hello:
