1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А если вентиляция пассивная и окошки приоткрыты на проветривание?
    Я бы попробовал обойтись без хитромудростей в вентиляционном вопросе...ну или может рекуператоры в стену воткну.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если
    это
    то огорчу Вас - вентиляции у Вас нет. Открыть окошко в доме, это не в автомобиле на скорости приоткрыть форточку.
    Без вытяжки, пусть и естественной в крышу - эффект от приоткрытых створок почти нулевой. И рассчитывать не них не стоит. Если уже планируете жать, находиться в доме - делать ремонт с водными процедурами (смеси+АшДваО), то уже надо думать о вентиляции.
    Почитайте темы про вентиляцию в путеводителе.
    Посоветовал бы ознакомиться с рекомендациями по безопасному вводу в эксплуатацию дома из СИП панелей.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @kord, вентиляция в крышу конечно будет. С\у+фановый и на кухне, всего три канала. Тема про ввод в эксплуатацию хороша! Спасибо!
    Что скажете про ламинат на полу в режиме "дача"?
    Мне нравится подложка из экструдированного полистирола, домой её брал.
    Если на СИП-пол с гидроизолированными швами положить такую подложку и на неё ламинат... панелям не будет плохо? Получится, что OSB будет со всех сторон в пароизоляторах.
    Например, я приехал в замороженный дом, резко его начал греть камином и конвекторами... не поимею я там конденсатов с грибами и плесенью?
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Не спалось...
    Печь-камин мне понравилась вот такая
    Весит она около 100 кг. Дополнительных свай под неё я не делал. Я так мыслю, что 174 СИП пола хватит за глаза при моих пролетах. Хотя не дает мне покоя мысль...что стОит использовать 224 панели на пол и потолок. Можно использовать цельные 224 панели вместо резанных 174, что сильно сократит кол-во швов...
    Правда у меня не пмж и уже эта переплата может быть неоправданной. Как думает уважаемая общественность?
  5. kord
    kord
    kord
    На кухне если выход будет завязан на принудительную кухонную вытяжку, то чем будете вентилировать, пока кипятить чайник, например? Намеренно вытяжку включают не так часто, а вам надо постоянный воздухообмен. Подумайте над тем, что бы в кухне сделать два выхода.
    Дом в нормальном режиме эксплуатации имеет достаточно невысокий уровень влажности зимой.
    Поэтому плесень может быть при отсутствии вентиляции - по уезду отключаете - закрывая наглухо приток мол, зачем улицу топить.
    Плесень может быть если будет недостаток тепла для просуши ю ки увлажнившихся от вашей жизнедеятельности конструкций или отделки. Приехали на чуток и не успев прогреть дом уехали.
    Дача в настоящее время при отсутствии хозяев минимально подогревается. В этом случае можно и отделку городскими материалами.
    Если же будете охлаждать дом ниже нуля, то вагонка, половая доска, имитация бруса или бревна лучше перенесут колебания температуры в отличии от клеёных, ламинированных, и прочих материалов зависящих в том числе от температурного расширения.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @kord, про два выхода вентиляции на кухне подумаю. Хотя даже через выключенную вытяжку в квартире нормально тянет.
    Отделка стен планируется ИБ, потолки вагонкой, городской отделки мне хватает в квартире, а вот с полом вопрос...доска или ламинат. Доску сложно будет красиво приготовить. Её изначально сложно хорошую найти и купить. Будем думать.
    Я не исключаю, что я дойду до того, что буду греть дом зимой...просто изначально я этого не планировал.
    Меня смущает, что в доме без присмотра будет включено электричество и электроприборы...хотя может это и пройдет.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, я тоже хотел. Баловство. Траблов много, толку - пару раз врубите, а потом жарища такая будет, что окна будете открывать. Еще продует !
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сергей, это ты про камин или про вентиляцию?
    Камин я рассматриваю как альтернативный источник тепла, если вырубили свет...и как источник тепла для залпового прогрева. Остальное всё будет на эл. конвекторах.
    Сквозняков вроде никогда особо не боялся, в квартире окна всегда открыты, тянет маленько по полу, но особо не напрягает.
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Ну, это сегодня оно не пмж... Я тоже строил вроде как дачу. :)
    Пройдёт. 2 года в таком режиме, полёт нормальный.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    ПМЖ в 100 км от МСК может быть только на пенсии, а до неё ещё 34 года, если больше пенсионный возраст двигать не будут! Да и ребенок только в этом году в школу пойдет, надо её вырастить и выучить...:)
    По электрике это какой-то психологический момент. Надо просто найти правильного электрика и всё сделать хорошо...
    Я даже в квартире всё кроме холодильника вырубаю, если уезжаю больше чем на неделю. :aga:
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, я про камин :) если как залповое отопление, то подойдет.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    От частого залпового прогрева быстро дохнет дымоход, особенно ноунейм. Это покруче чем электрика с т. з. безопасности.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Noname брать не будем, применим Вулкан или типа того.
    Я так понимаю, проблема в резком разогреве, если труба промерзла?
    Как тогда быть? Предворительно прогревать трубу шепками?
  14. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Это обязательно надо делать чтобы сразу тяга образовалась. Совсем не хлопотная процедура. Можно жгутом газеты это делать.
  15. kord
    kord
    kord
    Проблема или точнее вопрос в целом, как вы будете нагревать Вашу дачу зимой. В теме Отопление дач зимой, при заезде по выходным как раз обсуждают варианты в целом. Не только с помощью камина. Вопрос то объёмный и касается в первую очередь вашего комфортного там пребывания. А уж, как безопасно прогревать камин и какие есть тонкости, то также в разделе Эксплуатация и ремонт печей и каминов можете и посмотреть.
