1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    По-моему там квадрат напряжения участвует. Правда это касается постоянного тока, что там куда приводится при переменном я уже не помню. Если там чистая пропорция, то...если 750W - при 220V, то 650W будет уже при 205V. А если исходные 750W при 230V... то 214 - уже даст 650W.
    Вотъ
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Стаб стоит, рисует 220 В. В сети 190-250 обычно.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, возможно я погорячился с подбором отопительных приборов.
    На момент покупки вроде тут шла речь про максимальные теплопотери в 25-30Вт с метра, вот я и посчитал...30х80=2400Вт, купил 6 обогревателей по 750...итого 4500, как бы вроде запас в два раза...а оказалось, что вон оно чО! :nono::no:
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    формула Р=V*I, никаких квадратов. можно коэффициент мощности от компрессора холодильника учесть :)
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня на одной фазе тоже стаб стоит, и тоже на выходе бодро и уверенно рисует 220. А на самом деле он релейный, и переключается при +/- 7 % - по крайней мере, так заявлено. И двести пять выдать при нарисованных LCD-дисплеем 220 - для него вполне нормально, тестер-то не обманешь.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Тестер 218-220 показывает обычно. Одна фаза, стаб релейный.
    Выходное напряжение не строго 220, оно иногда гуляет как раз на погрешность.
    Но это не суть. По хорошему надо бы 4 из 6 моих 750 заменить на 1000, а они гады сейчас по 8-9 т. р. Караул! Подстава! :)
  7. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Я думаю, что такие цифры, в домах, где вентиляция слабенькая или ее нет, маленькие окна и их впринципи мало, и высота этажа максимум 2,5м, плюс потолок опустили и итого меньше.
    Сип, конечно, теплый, но уж чудес тоже не бывает)
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Плохо и накладно! :)]
    На самом деле, если бы жили постоянно, готовили и топили камин, то и того, что есть хватило бы, я думаю.
    У кого конвекторы Ensto? Как впечатление? Сильно нагревается корпус у стены? Есть ли щелчки?
    Никому Noirot Spot E-3 750 не нужны? :)]
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Во-первых, прелесть отопления конвекторами в том, что в случае необходимости произвести замену условно легко и просто. По сравнению с тёплыми полами - раз в сто. Старые продашь.
    Во-вторых, не забывай, что морозы бывают не так уж часто, а лично тебя они будут беспокоить, когда ты будешь не дома, а на даче.
    А когда ты будешь на даче, тебе в помощь глинтвейн в разумных пределах и камин в пределах твоей дровницы :). А это, сам знаешь, огромный вклад в тепло дома :)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    заставляешь старого человека вспоминать физику.
    А обогреватель это сила тока или сопротивление?
    Вычисляем I = P / V
    Вычисляем сопротивление R= V / I => R = V^2 / P
    константой тэна у тебя является не I, а R. Внимание вопрос... ну ты понял, да?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin,
    1. камин
    2. не меняй существующие. Добавь 1-2 куда-нибудь...
    Не, как вариант продать, но это так себе... IMHO.
    И действительно это всё, включая покупку новых - такая мелочь по сравнению с классической системой отопления :)
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Там считается площадь стен, на улицу смотрящих, площадь остекления.
    Угловые комнаты холоднее.
    Многое считается и все пироги пола и перекрытия и что снизу и что сверху. Какой материал. На глаз никто не скажет. Если 100 раз такое не считал в программе.
    У меня на мои 127 кв метров я подсчитала 6,3 кВт без вентиляции. Это в -22° на улице и при 21° внутри.
    В идеальных условиях без щелей и ветров.
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    В моем случае вентеляха около 1квт сьедает, если память не изменяет.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    это из-за конвекторов так сушит ?
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    У Сергея У газовое отопление батареями
