1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    с математикой я хоть как то, а с физикой ваще туго :)
    Я в тэн принудительно задалкиваю амперы, да. А чо, низя? :aga::aga::aga::aga:
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    да в принципе можно. но научи как :)
    веником или опахалом загоняешь?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Блин, я кабель тянул, а можно было просто веником что ли? :)
    Ян, я правильно понимаю, что если проседает напряжение, то снижается мощность потребителя, в данном случае ТЭНа?
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Проверено на практике - падал вольтаж и потребляемая бойлером мощность тоже снижалась. Мониторил по сонофф POW.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Причем снижается как квадрат снижения напряжения, а не линейно.
    Снижаются и амперы (ну и они уже потом умножаются на вольтаж).
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ОтоночоМыхалоч...
    :hndshk:
  7. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Buloshkin, не разгуляться ему на 10кВт :)]:)]:)]
    я о таком мечтаю просто.
    у меня больше 4-5 не вытянуть. Теоретически можно и больше, но тогда вырубит автомат на всю улицу (автомат на 80 ампер на 12 участков. и если садоводов приезжает много, то на всех не хватает)
    ну и при таких нагрузках 180-190 вольт показывает (микроволновка уже толком не греет).
    Поэтому зависимость от электричества делаю минимальную (пришлось даже бойлер покупать с регулировкой по мощности, а не 2 кВт как у всех и с "шубой" побольше, что не остывал быстро).
    Камин кстати хорошо греет в минимальном режиме. И не жарко, и огонь есть. Нужно приноровиться только.
    Для этого покупаю березовые брикеты (но не злоупотребляю ими), и очень неплохо идут
    действительно сухие дрова (года 1.5 которые валялись в дровнике).
    44кВт, - как то много. это 4.5 тысячи в месяц? это без других потребителей?
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @ezh178, 44кВт это не мало, конечно, но это -15 на улице и +15 в доме на около 80 кв. м. Это только отопление. Пока самый большой счет был за ноябрь. Отдал 2500 вроде бы. Сколько кВт было уже что-то не помню, но явно меньше, чем будет в декабре. У нас кВт в районе 4.5 рублей стоит.
    Печку на длительном пользую. Кидаю 1-2 дубовых палешки, поддувало на 50%, на приток одно окошко на проветривание и они там достаточно долго и не слишком активно горят, иногда просто тлеют.
    Про выделенные мощности я понял, у меня не самый тяжелый случай. А вариантов докупить нет? Как так один автомат на 12 участков? Я докупал 5кВт у СНП, исходно было 5.
    Решил я не заморачиваться, заказал себе к НГ для спокойствия два Noirot CNX-1000 и снегоуборщик Champion ST553.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    яж вроде кидал выше эту ссылку, https://www.forumhouse.ru/posts/22855537/
    по ней наглядно видно как падает мощность тэна при падении напряжения в сети
    это одна из причин почему нужно покупать с запасом мощности
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Приветы всем!
    Вчера приехали киловатные конвекторы Noirot. Хоть они и говнюки и не докладывают ватты, я все равно взял в итоге Noirot. На этот раз взял серию CNX-4. На сколько я понял, это те же Spot E-3, только теперь они CNX-4. Купил две штуки, повешу в угловых спальнях.
    Еще вчера приехал снегоуборщик. Заказывал на работу. Коллеги закинули в машину.
    Сегодня починял автомобиль. Перебрали ходовую аж на 17+ т. р. :nono:
    Кончились передние наконечники и все задние сайленты...дорого однако...но надо, никуда не деться...
    Поеду завтра испытывать...и ходовую...и конвекторы...и снегоуборщик...:)]
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тут скорее РЭС не докладывает вольты :) Noirot ведь не виноват что у нас нормой считается 220 хотя вроде уже на 230 перешли, но при этом 200 мы считаем за праздник :)
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Итак...
    Ходовая огонь, машина перестала рыскать, я доволен!
    Снегоуборщик пришлось вытаскивать из машины в одно лицо, не нашел помощника. В связи с тем, что я нынче не могу осилить поднять 60+ кг в одну каску, взял деревянный пандус, по которому газонокосилку выкатываю из сарая, приставил к машине и по нему скалит коробку...совершенно не напрягаясь, разрезал коробку... Установил рукоятку, колеса, а больше не успел. Замерз, стемнело и инструкция барахло... Закатил в сарай. По ощущениям, низковаты ручки для меня, я ростом в районе 184 см был когда-то...:)]
    Новые конвекторы сегодня ставить не буду, завтра мчать на работу со сранья, посижу с коньячком у камина и ТВ, потуплю, а то и так неделя была бурная.
    Всем хороших выходных! :hello:
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Чин-чин :hndshk:
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У тебя, похоже, второй позвоночник есть где-то в загашнике... :no:
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да неее, я ж как раз написал, что это мне не под силу...я ничего не поднимал и не напрягался, я прямо в багажник кинул доски на них стянул коробку и скатил на землю. Ничего не поднимал, усилий особых не прилагал. Потом разрезал коробку, поставил колеса и закатил в сарай. Ничего не тягал. Берегу себя изо всех сил! :hndshk:
