1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сижу, двигаю стеночки, думаю...а нужно ли окно в с\у, если оно выходит на веранду?
    Вдруг я там столик поставлю, сяду там с рюмкой чая, а через открытое окно там...может быть всё что угодно.
    Может просто КИВ поставить в стену и вентилятор на вытяжку? Да, естественного освещения при этом не будет, но через окно 625х625 его и так не будет...
    Как думает уважаемая общественность?
    И еще вопрос, читал на форуме про отделку с\у, да что-то потерял ссылку...
    Гидроизоляция (типа жидкого Кнауфа) в с\у наносится на OSB или на ГКЛ, или и туда, и туда?
    ГКЛ влагостойкий, это ясно...его крутят непосредственно к СИП или надо через профиль\брусок?
    Пытаюсь понять, сколько пространства потеряется в с\у после отделки.
    Крутить ГКЛ на профиль не есть гуд, т. к. на профле может образовываться конденсат, если не держать +, но будет вентзазор...правда входа и выхода воздуха из этого пространства не будет.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Посмотрите здесь: Путеводитель по разделу Дома из СИП
    Ссылка, как раз ведет на внутреннюю отделку СИП дома. Там и различные темы и жаркие споры, и различные решения. В общем - понравится.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Уже нашел вроде как. Спасибо!
    СИП, ГИ с проклейкой швов, ГКВЛ, бетоноконтакт, плитка. Вопрос снимается.
    Мои последние художества.
    Скорректировал проемы окон и дверей, повернул панели в 0 перекрытии на 90 градусов и сделал их цельными...оставил дырку под печную трубу. Естественно оно должно быть не так, как нарисовано...просто не высчитывал, где она точно будет, поэтому просто убрал панель.
    Окно в с\у все-таки оставил. Почикал там панели, теперь и душевая кабина встанет и окно, просто появились отходы.
    7500х11875_sip_3.jpg 7500х11875_sip_4.jpg 7500х11875_sip_5.jpg 7500х11875_sip_7.jpg 7500х11875_sip_8.jpg 7500х11875_sip_9.jpg 7500х11875_sip_10.jpg 7500х11875_sip_12.jpg
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Приветствую уважаемую общественность!
    Пофантазировал сегодня на тему веранды.
    Если на сваях брус 200х200, то какой высоты делать лаги под террасную доску? Пол на веранде должен быть либо вровень, либо чуть ниже пола в доме.
    Нижнее перекрытие будет 224.
    Лаги на веранде сейчас нарисованы 50х150 с шагом 390. Один конец лежит на обвязке свай, т. е. на брусе 200х200, другой конец лаг на опорной доске, которая крепится к обвязочному брусу.
    Опорные столбы и верхняя обвязка 150х150, у стены верхний брус опирается на опорную доску 50х150, которая вертикально прикручена к СИП.
    В качестве террасной доски нарисована обычная доска 50х150.
    Если все деревяшки с честным размером, то пол на веранде будет на 24 мм ниже пола в доме.
    Если же использовать лаги 50х200, то пол на веранде становится выше пола в доме... что вроде как не есть гуд.
    ЗЫ...Верхнее перекрытие нарисовано из 224 панелей, но будет 174.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Был сегодня на участке.
    На улице -23, снега полно, покопал маленько...познакомился с водителем полноприводной Беларуси...он отгреб бОльшую часть снега от ворот. Взял у него телефончик на будущее.
    Свай под снего не видать...только самые высокие еще немного торчат.
    На природе хорошо!
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всех приветствую!
    Выкладываю на суд общественности черновик АР.
    Коробка вся из СИП. 224 пол и потолок, 174 несущие стены, 124 перегородки.
    Угол кровли 30 градусов.
    Окна 1550. Не многовато?
    Над окном 400, kord писал, что не менее 300 надо.
    Высота подоконников 850. Стандартно вроде бы делают 900, но мне кажется, что 900 очень высоко. В квартире сейчас 65-70 где-то привык уже к низким. Смущают только вопросы отделки пола, которые тут поднимаются в последнее время... якобы необходима стяжка...
    Планировка кухонной зоны пока так и не ясна. Может так статься, что мебель под окном будет, тогда 850 да еще и со стяжкой...может не хватить... делать 900 и окна 1500?
    Правда все так плохо и просто подложкой и ламинатом не отойти? ТП не планирую.
    На ЮГ смотрят окна шириной 1400, остальные 1250. В санузле 625х625.
    Под южными окнами можно подоконник опустить до 750. Как думаете?
    Тамбур пока решил не отгораживать стеной, так просторнее, посмотрю, как оно в быту.
    С санузле от угла до окна - около метра (чуть больше), там будет стоять кабина 90х90. Хватит же места после ГКЛ и плитки?
    Дверной проем в спальне, которая в правом нижнем углу будет потом выполнен из доски 100 мм.
    Есть какие-то косяки, которых я не вижу?
  7. kord
    kord
    kord
    Многовато для чего? Чем выше верхний уровень окна - тем дальше свет проникнет в вашу комнату.
    Стандартно делаем 800 мм нижняя часть окна. Для кухонь - делаем 900 мм. Верх окон обязательно на одном уровне, если на одном фасаде или на одной стене в одной комнате. Это к тому, что поднимая низ окна - уменьшаем окно.
    Можно и отойти. А на входе в дом, не планируете плитку на пол с подогревом?
    Если есть, что смотреть и мебель вплотную к окну ставить не будете - то можно и ниже опустить, например до 400 мм - что бы радиатору место осталось.
    Тамбур это когда как шлюз - отгорожен от остального дома и со своей температурой. Но можно и потом.
    Душевая кабина - не уголок. Может и окно чуток закрыть.
    После возведения - каждый сам за свои косяки в планировании ответит.
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Коридор не маловат?
    В санузел дверь разместите от перегородки минимум см на 10, а то голову ломать будите как делать отделку и откосы на коробке. А в большой спальне, дверь бы наоборот сделал чуть поближе к стене, не стал бы делать по центру комнаты, часть пространства дверью съедается
    Не думали санузел и тамбур местами поменять?
    На чердак в каком месте планируете лестницу сделать, или через окно на фронтоне залазить будите
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Тут смущает соотношение ширины и высоты с точки зрения внешнего вида. Хотя еще много от оконного профиля будет зависеть.
    Я исходил из того, что если я захочу поставить мебель под окно, то вместо подоконника будет столешница. До столешницы 850 вроде нормальная высота? Мебель сейчас вся на ногах с регулировкой обычно.
    Т. е. можно подложку и ламинат без заморочек?
    На входе я бы тоже положил ламинат, например, 33го класса, можно с проклейкой швов. У меня в квартире 32ой Квикстеп собран на герметик, проблем нет.
    В ванной только придется какой-то порожек затеять...
    Ну пока то смотреть не на что :aga:, но всё в наших руках. Это окна на участок. До забора 24 метра.
    Я тут изначально рисовал стенку, которая нам давала "шлюз", но решил, что попробую сначала без неё. Может и так устроит.
    Можно чуть подробнее об этом? Я думал ГКЛ в один слой, на него плитку. Все это съест около 20 мм от 1013, т. е. гарантировано более 950 в остатке. Под кабину 90х90 надо больше? Зачем? С кабинами пока не сталкивался.
    Звучит устрашающе! :aga:
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да тут сам дом не велик, в квартире коридор 900, пока прохожу. :)] Тут после отделки рассчитываю на 950.
    В санузле сделал проем 800, но планирую поставить дверь 600, место под наличник будет набрано доской+OSB.
    В этой спальне думал по правой стене поставить корпусную мебель, которая глубиной 600 + наличник двери.
    Санузел тут разместил из-за смежной стены с кухней. Так-то понятно, что лучше вход подальше от спален, а санузел поближе к ним... но посчитал, что простота в решении вопроса с коммуникациями для меня важнее, а передвижения в рамках таких площадей особо ничего не решает.
    Доступ на чердак планировал с улицы. Не охота откидную лестницу иметь в доме. Надеюсь, не придется туда лазить вообще.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Лучше тогда 2 досками.
    Лучше б все таки поменяли местами. А коммуникации можно развести
    Но это мои мысли
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Buloshkin, дверные проёмы лучше все делайте 900х2200, с отступами от стен для наличников и подвода плинтусов (посмотрите Земскова на Ютубе, он толково про это рассказывает).
    В дверь 600 не всякая стиралка пролезет.
    Коридор узковат имхо - такая 5-метровая тёмная труба с глухой стеной в конце. И диван-шкаф-комод в сборе в угловую спальню Вы вряд-ли занесёте.
    Вход в санузел может лучше из тамбура ? Выходя из него сейчас есть риск столкнуться с кем-то в узком коридоре.
    В спальнях прикидывали взаимное расположение кровать=>ТВ например? Окна мешать не будут? Или у Вас ТВ только в гостиной будет? Не верю :)
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я у себя отступал от стены на толщину двух сплочённых брусков 50х100.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сделаем дверные проемы все с отступом для наличника.
    А в чем смысл делать проемы 2200? На случай, если захочется сделать стяжку?
    Да, коридор не очень удачный, но расширять его за счет спален...жалко, значит мебель будем брать в разобранном виде. Так больше в доставочную машину влезет.
    Дверь в с/у я рассматривал из тамбура, но подумалось, что если я тамбур все-таки отгорожу и он будет не отапливаемым, то будет не удобно зимой в труселях бегать в туалет через холодильник. Столкнуться в коридоре можно конечно...ну так и дом 89 метров по пятну застройки. Там везде можно столкнуться! :aga:
    Телевизор действительно пока в планах один, но проблем с размещением в спальнях я не вижу. Если что, все решают хорошие шторы.
    Сейчас по ТВ смотреть совершенно нечего, при этом у всех планшеты и ноутбуки. Да и вообще нефиг...или сиди в гостиной, общайся с семьей...или туси на улице...или спи в спальне! :)]
  15. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Buloshkin, в спальнях люди обычно спят, так что размер их не особо критичен. А вот коридором вы все будете пользоваться постоянно. Так что подумайте ещё разок. Мне лично в квартире надоело "бочком расходиться" с домашними, поэтому в доме сделал шириной 1.4-1.6м. Если что - стеллажи книжные поставлю вдоль стен или полки повешу.
