1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем пламенный привет! :hello:
    Подскажите, у кого колодцы в МО и ближайших областях, воды после оттепели прибавилось?
    Завтра подумываю откачать септик, размышляю на тему обратного наполнения ёмкости водой...
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    К сожалению даже не заглядывал в этот сугроб. Вода есть, а сколько - не скажу.
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня насос хватал воздух уже дня три-четыре. Сегодня около 11 утра вода окончательно закончилась. 10 колец, 9 в земле, насос на высоте 70 см от дна. Это печалит меня гораздо сильнее, чем когда она закончилась года три назад у всех сразу после НГ. Там ясно - большие компании, надо было подождать пару дней после их отъезда и всё восстановилось. Сейчас же совершенно непонятно что делать.
    Расточительно! :no:
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ого, а сколько колец обычно с водой было? Боюсь у себя заглядывать, как бы не расстроиться...
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Обычно 5-6. Главный копальщик обещал 5,5 и обещание выполнил. Вода уходила до сегодняшнего дня 2 раза - один раз летом и один раз зимой, после НГ. Проблема глобальная - у всех.
    Мне кажется, что у тебя пониже, чем у меня. Если насос воздух не хватает, то можно и не смотреть. Это слышно, когда наполняется бачок унитаза.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У нас родник пересох... метров 15 - 20, а может и 30 - спуск к реке, это разница высот, так вот, святая вода пересохла...
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Перед Отечественной войной 1812г. то-же так было! :aga: Не к добру это.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем привет!
    В эти выходные успешно прошла операция "Прощай КАКАин"!
    Откачали сетпик, жидкий ил во всех трех камерах. Помыли, дооткачали. До чиста машина взять не смогла. Немного мути осталось в каждой камере.
    Обратно наполняли привезенной водой.
    Нашли прицеп, бочки, дренажник... и то там, то сям за вчера и сегодня накачали и влили куба 1.5-1.7 обратно в септик.
    Тем временем в моем колодце закончилась вода.
    Заказал чистку силами местных ребят. Если не поможет, будем рядом копать новый.
    Обещают 14 колец в земле...сейчас в земле 10, последнее на половину затянуло глиной. Попробуем для начала его откопать.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    В китайском снегоуборщике теперь растянулся ремень привода шнека. Вяло откидывает снег. Надо менять ремень. Что за фигня, блин...
    В доме тепло, хорошо, но не спится совсем...каждый день в 8 открываются глаза (даже если они закрылись в 3) и голова начинает решительно думать о том, какие на сегодня планы и что надо сделать.
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Пора придумать этому название. "Зуд домовладельца" подойдёт? Я таким же страдаю.
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Привет! :hello:
    А почему не хочешь углубить свой? Зачем ещё один копать? Заморочки с частичной перезакопкой трубы, плюс опять горы глины и т. д. Да и дороже просто
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Я думал, что один такой. Каждые выходные в семь утра я понимаю, что проснулся, т. к. в голове начинают роиться идеи! И это уже не ночной бред, а осмысленные ситуации и методы их решения. Потихоньку встаю, иду на кухню, ставлю чайник, наливаю кофе и в уютном кресле продолжаю их думать, эти мысли. А что потом? А потом завтрак и - в работу!
    С понедельником! :)]
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Привет!
    Вариант с ремонтными кольцами тоже рассматриваю. Просто с ними сложнее и дороже.
    Одно кольцо стоит 11-12 т. р.
    В идеале надо минимум 2, а лучше 3-4 закопать.
    3-4 это 36-48 т. р.
    Новый колодец 14 колец в земле вроде объявили по 4 т. р. за кольцо, т. е. 56 т. р.
    При этом за 48 т. р. воды будет почти в два раза меньше, чем за 56, т. к. ремонтные кольца маленькие по объему... вот и призадумался на тему нового, разница 20-8 т. р.
    Со старого снять верхнее кольцо и домик, кинуть люк на него, коммуникации в нем оставить, подключиться через него.
    Глину вывозить в любой случае, что с ремонтными кольцами, что с новым колодцем.
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вывозить то да, но объёмы очень разные.
    Но я не пытаюсь переубедить - хозяину виднее. А вот такая эксклюзивная стоимость колец меньшего! диаметра неприятно удивила. :mad:
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Такое может случиться только при переполнении кастрюльки, когда уровень жижи станосится выше уровня перегородок. А это происходит только в двух случаях, как мне представляется, при
    1) при поломке дренажного насоса принудительного выброса (у тебя ведь принудительный выброс?) и продолжении пользования удобствами, или
    2) при перетекании обратно в септик вод из фильтрационной траншеи.
    Если нет ещё каких-нибудь вводов в септик, которые недостаточно заглушены. Причину удалось установить?
    +1.
    Правда, результат может оказаться неудовлетворительным. Моя попытка углубить старый колодец дала очень незначительную прибавку именно объёма, но не скорости наполнения. Пришлось всё же копать новый. Но старый-то был всего 4 кольца в земле, новый - 10.
    А как вообще было с водой на протяжении года? в сухое время, в конце лета, в конце осени? То, что сейчас закончилась - это исключительное событие, или оно всегда было на грани?
    Не догоняю, как это сделать.
    Это да, вопрос в размерах экспедиции. От 4 колец или от 14.
