1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    насос жив, к нему вопросов нет
    Маловероятно, у меня всё заглушено, обратный клапан снят, весной уровень не поднимается
    Могу только предположить, что летом, во время внутренней отделки строители могли выключить дренажник и забыть про него. Может и перемешали, а я не понял. Помню, что поймал уровень -5 см до переполнения, подумал, что успел, насос был выключен. Световой оповещатель переполнения так и не сделал еще.
    Ну вот да, нет уверенности, что всё пройдет гладко и результат меня устроит.
    К концу лета воды было кольца 3, осенью 2, сейчас был метр воды. Мне когда чистили колодец, сказали, что вода приходит не через дно, а через предпоследний стык. Видимо сейчас ниже.
    Последнее кольцо на 1\2 затянуто глиной. Попросил сейчас её убрать, может и так всё решится.
    Труба до дома остается в старом колодце. Рядом роется новый. Делается перемычка между старым и новым и трубы соединяются в старом колодце. Он станет кессоном.
    Все равно трактор и машину заказывать
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Лучше бы его сделать сейчас, пока септик условно-чистый :). Технически-то без разницы, но чуток приятней :):).
    а с колодцами часто так. абсолютная уникальность каждого.
    Ну да.
    Есть ещё вариант, конечно, пластиковых колец для углубления колодца производства того же, что и "Крот", только денег они стОят... и геморрой с ними угадайки, сколько именно колец тебе нужно. Тут уж новый колодец точно будет дешевле, если его есть где рыть.
    Аааа, понятно. Насос переезжает в новый колодец.
    Ещё одно соединение получается с возможностью микроутечек, что лично мне не очень нравится именно в сочетании с дивертоном.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Под микроутечки у меня есть ГА 5-8 литров. Соединение будет доступно для ремонта, если что. По факту всего +1 пнд фитинг.
    Но для начала почистим, а там будет видно.
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Дим, а где гарантия, что в новом колодце воды будет много? Тем более, что ты его прям рядом роешь)
    У меня тоже 10 колец было и вода шла сбоку из под кольца. В январе углубили, смогли вкопать всего два кольца, так как вода поперла снизу, тоесть тогда не докопали до жилы, теперь воды много, хватает тьфу тьфу тьфу) и купель и ванну наполняю сразу без проблем и успевает восстановиться быстро.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем привет!
    Заказал я значится кондей. Читал, читал... В итоге Royal Clima RCI-T38HN. Инвертор 14BTU с wi-fi модулем за 25 т. р. Говорят, дешево и сердито.
    Если у кого есть какие-то отзывы по данному производителю, просьба отписать.
    Монтировать пока не буду, подожду, пока снег за домом сойдет, потом там что-то надо будет городить для наземного монтажа.
    Вероятно надо будет что-то забетонировать и на это что-то поставить какую-то подставку...или сварить стойку и забетонироваться её основание, пока не понятно, короче.
    У кого есть кондиционеры, которые стоят на земле, на какой высоте они стоят и что за конструкция под ними? Поделитесь, pls.
    Я так думаю, что на метр от земли можно поднимать смело.
  6. филон
    филон
    филон
    @Buloshkin, две 76 сваи, на них рама, на ней кондей.
    Фото сделаю как нибудь. И не надо никакого бетона...
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Что-то бетонное можно самому замесить и замутить, сваю я сам точно не вкручу, но надо будет пошукать, может найду кого...
    Буду признателен за фото! :hello:
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, если планируешь не только охлаждать, но и греть им - то на метр от земли поднимать необходимо.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вот, да, как раз над этим и думаю
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, тогда что бы было куда стекать. площадка бетонная и сверху сваренный каркас, на котором внешний блок. Или 2 сваи - в общем куда стекать воде/льду - нужно.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ждём отзывы об кондиционере!
  12. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Не совсем кондиционер, но суть та же. Стойку делал на заказ - варили на металлобазе, сверху лист поликарбоната.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сделаем!
    Во-во, что-то типа того и представляется. Вся эта конструкция внизу забетонирована?
    Надо поискать, где подобное у меня тут можно сварить
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Есть варианты забивных свай, Ф48 мм, держит от 200 до 500 кг, в зависимости от грунтов, 3-4 штуки просто кувалдой заколотить, делов то)
  15. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Пока нет. Планировал сделать это во время строительства отмостки. Временно поставил так: взял 4 куска бруса 100х100 длиной около 70 см, вбил кувалдой в землю, на них сверху глухарями 2 доски 50×200, к ним привинтил стойку. Второй сезон стоит, вроде норм.
    Мне делали на м/б в деревне Грязь (Новая Рига), вышло очень бюджетно - с покраской, доставкой около 10к. Поликарбонат сам докупил и привинтил саморезами кровельными в цвет. Если хотите, могу чертеж этой стойки поискать. Вес блока - 120 кг.
