1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    :aga:
    Стоять будет под скатом крыши, там снег сходит иногда, поэтому крышу и задумал, чтобы не нахлобучило сверху.
    По высоте будет метр от земли, может чуть меньше. Снега много бывает, да и размораживаться надо куда-то зимой, так что норм! :)]
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну пока рама выглядит как домик для белочки, точнее кроликов :)
    Но со снегом действительно лучше не шутить, мой уже градом побило
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, определенное сходство есть, конечно:)]
    Домик из уголка 40х40х4:aga:
    По кругу может какие жалюзи замучу еще:super:
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ой... А у меня высота 60 см. Снега бывает много, да. Придется чистить, если выше наметет.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а на х4 то зачем ? я делал из 30х60х2 и то только потому что 20х60х2 не было
    понятно что уже сделано, но ты на свои шлепки из пенки посмотри, и на каждую давит далеко не 30 кг и площадь меньше :)
    так что крепи к основанию лижбы не упало, кондиционер в любом случае на 4 самореза прикрутят :)
    у меня он на юго\востоке точнее на востоке но южное солнце светит на отмостку, по опыту трех зим при черной плитке и черном цоколе снег тает до -5 на улице и отмостка всегда чистая, ну и какие то тепло потери все же через фундамент помогают солнышку, так что я почти уверен что моих 45 см над отмосткой мне хватит, в любом случае это дополнительное отопление зимой, а вот летом основное :) опять включил на обогрев
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @mibua, х4 чтобы на века! :)]:super: Я подумал, что из уголка будет проще собрать пазл, парнишка, который должен был варить, не особо владеет инструментом, поэтому я это сделал для упрошения, чтобы меньше детали подгонять...тут перехлесты, есть, где гульнуть...ну и гнить в грунте ему дольше, конечно!
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    как в свое время говорили зачет и уважуха :)
    я конечно гораздо проще к вопросу подошел, посмотрел размеры внешнего блока в инструкции и потом прям на метало базе попросил нарезать мне детали что бы оно в машину влезло, как раз вложился в 6 метров +небольшой остаток может и надо было его на высоту ног пустить но пизанскую башню тоже не хотелось, ну и товарища попросил сварить, а потом все испортил личной покраской :) с подтеками и всем таким, он меня заставил все содрать и перекрасить :) в итоге я теперь и красить умею :)
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дык эта :) из чего хочется :):). Из дерева в смысле из обычных досок, из дерева обработанного как террасная доска, из дпк, из бетона с плиткой поверх, из ...
    Вот быстрый и во многих случаях недорогой
    @-Oleg- дал крайне полезную ссыль.
    Я резинки не имел, когда мне приспичило делать ступени нескользящими, я обжёг сделанные из хвойной доски ступени и обработал металлической "тонкой" круговой щеткой на болгарке. Фото пока нет, в выходные сделаю.
    Силь ву пле :):)
    Специальных не делал, это то, что есть под рукой. В один из сараев (в другие сделано аналогично - пока, до обдираловки).
    А тут плохо видно, но гламур считывается.
    Парадное :)]:aga::
    Тесть доски дубовые где-то надыбал, когда всё в 80-90 рушилось, 30 лет у него на даче пролежали, вспомнил, когда решили сгнившую скамейку "римейкнуть", а когда их привезли, я схватил (ну, вдвоём по одной схватили ;), они весят как чугунный мост), утащил в гараж, и вот недели две мы из них крыльцо делаем.
  9. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    вот
    IMG-20190718-WA0003.jpg P70426-114254.jpg тут на фото виден какой-то сатиновый блеск (может, от вспышки?)..но в жизни его нет)
    а вот разница между Teknos 2 слоя и Тikkurila 1 слой (ступени одни, цвет колеровки один и тот же)
  10. litikov
    litikov
    litikov
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем привет!
    Наконец поставили на место конструкцию под кондей!
    Ура!
    Завтра жду монтажников... В доме +27, готовка вроде по минимуму, но все равно перегрев, блэк аут шторы не спасают от жары...так что ждемс...:)
  12. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Иии... Сразу проверите его в режиме обогрев...:aga:
  13. VикторZ
    VикторZ
    VикторZ
    Мне монтажники слепили стойку из стандартной подставки, нарастив "ноги" уголком, без слёз не взглянешь. Пришлось делать из профильной трубы 30х30х2,5 (по мне, за глаза), жаль, что не сделал перед покупкой кондея.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У тебя вроде металлочерепичная крыша, да?
    Снега много сходило этой зимой? куда слетала лавина без снегозадержателей?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Там свес крыши хороший.
