1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Цпс это цементно-песчаная смесь ? :) если да, то это как раз то что называют гарцовкой)
    Тоже снимал грунт, песок, мешал с цементом, трамбовал газонным катком и тд.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, это она самая! :hello:
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем привет!
    В сентябре осилили газон на втором участке, немного поздновато получилось, но что делать. На сегодня уже есть всходы, надеюсь, что всё перезимует как надо и весной газончик попрет.
    После посевной было так
    Сейчас уже так
    Жиденько пока и земля очень пушистая, при ходьбе проваливаешься, но глаз радует! :super:
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Осенние пейзажи хороши
    Прошелся газонокосилкой, собрал листву
    До
    После
    Радует обогрев кондеем, думал будет напрягать сухой воздух, но нет, от печки кислород выжигается активнее, но с ней тоже хорошо, протопил впервые в этом сезоне, красотища
    Ждем зимы!
  5. iccat
    iccat
    iccat
    @Buloshkin, планирую строить аналогичный домик, только поменьше, 6250х8750. потолки 2800. С удовольствием читаю вашу тему.
    Никак не могу определится с размером окон, ваши окна по фоткам мне понравились. Вы выкладывали фото с размерами окон и дверей, не совсем понял, это сами окна, или проемы под них?
    1250х1550
    1400х1550
    625х625
    Судя по цифрам 625, 1250, это проемы, но тогда как туда вписалось 1400?
    Если это все таки проемы, то какие окна, вроде как по 2.5см на пену и монтаж оставляют?
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Зависит от строительной компании. Те, кто строил Диме и мне, делают окна в четверть.
    1460х1400 оконный проём у меня. Окно 1400х1372. Померил только что. Дверь будет 960 (проём 1000). Высота 206 (+2 закладных по 45 мм).
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @iccat, в проекте указаны размеры проемов, всё правильно. Окна я потом ставил в другой конторе.
  8. iccat
    iccat
    iccat
    понятно. У меня буду окна такого размера, соответствего проемы будут побольше 1430х1610, 1280х1610. В сан. узле решил сделать побольше окно, будет 595х1100 (проем 625х1160)
    Спросил у своего застройщика, нужно ли привязывать ширину проема окна к ширине панели? Они сказали, что им без разницы, сделают какую скажу
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Любой каприз за ваши деньги, конечно всё сделают.
    Я делал максимально без отходов. Чтобы и дешевле и отходов потом меньше вывозить
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Buloshkin, насяльника где пропадал ?
  11. iccat
    iccat
    iccat
    @Buloshkin, уффф! Прочитал всю ветку с начала... несколько дней читал, прямо таки художественная литература. Есть ответы практически по любой теме по постройке дома. Спасибо!
    Как говорил, в скором времени планирую строится. дом 6250х8750,
    один этаж, на сваях, пол и стены СИП 174, потолок каркасный (утепление 200 мин. ватой), внутренние перегородки каркасные. Наша фазенда тоже по вашему направлению Только по ближе, по М4, на второй бетонке
    Есть несколько небольших вопросов:
    У вас есть несколько помещений, где дверь находится практически в углу, какое расстояние у вас от угла до проема под дверь? 80мм будет достаточно от чистовой отделки? или мало? дверь будет открыватся внутрь комнаты, добор на коробке тоже будет внутри
    Засматриваюсь на печь-камин как у вас, мы с женой прямо-таки влюбились в него. Хочу запланировать место под установку, перекрытие чердака у нас каркасное, какое расстояние оставить между лагами и стропилами крыши для нормальной установки дымохода
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вопрос не мне, но позволю себе ответить так как на ваших скринах моя планировка за исключением размещения окон и отсутствием стены между гостиной и коридором
    по вашему вопросу, вам нужно что бы влез наличник, и двери могли открыться на 90 градусов и не упереться в стену ручкой, у меня это 115 до внутренней стороны дверной коробки, планово было 120 но что то пошло не так :)
  13. iccat
    iccat
    iccat
    а размеры дома такие же? Просто мне кажется, что все очень маленькое и нормально там ничего не поместится, в первую очередь переживаю за сан. узел. хотя на бумаге все отлично.
    сейчас прикинул, как раз если от чистовой стены до проема будет 80, то до внутренней стороны коробки получится примерно 115, как и у вас. :)
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я не понимаю как у вас указаны размеры по внешним или по внутренним у меня 6,54х8,31 по внешним
    вот тут видно планировку и фактическую расстановку мебели
    https://www.forumhouse.ru/posts/22805117/
    а так да все маленькое, вторая спальня стала гардеробной, и затеял пристройку
    но к чему к чему а к с\у претензий нет, правда я туда ванную поставил, во первых душевая не помещалась во вторых я ванную люблю :)
    ну если вас устроят наличники 60 и ручки коротышки то можно и 100 до черновой у меня если до черновой то 150 потом гипс потом имитация, стена у вас между спален судя по всему такая как у меня 100 и там важна шумка, соотвественно 3 материала вата\гипс\имитация лучше чем 2
    посмотрите мою тему ну как минимум фотки думаю найдете для себя какие никакие ответы
  15. iccat
    iccat
    iccat
    снаружи дома указаны размеры по внешним стенам, внутри дома по внутренним, отдельно проставлены толщины стен. внешние габариты 6250х8750.
    у меня узел меньше, нужно максимальное количество комфортных лежачих мест, поэтому отказатся от второй спальни у меня не получается, у вас отличное решение - увеличить санузел, за счет смещение двери у комнату и уменьшения второй комнаты.
    понятно, да перегородка у меня 100мм. думал в нее шумоизоляции напихать, а сверху имитацию набить... буду теперь думать
