1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @iccat, случайно глаз зацепился.
    Подскажите зачем к вашему красивому голубому дому ярко красные вырви глаз ставни?
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Buloshkin, Дмитрий, только в процессе изучения вашей темы. Пока посмотрела фото строительства, обустройства участка. В подробностях еще не все прочитала.
    Пока возник вопрос. Пишите что в доме летом очень жарко и душно. Пришлось ставить кондиционер.
    То бишь дом из сип нагревается и находиться там летом некомфортно? Расстроилась.
    Что зисой оказывается в плюс, летом становится в минус.
  3. iccat
    iccat
    iccat
    :) дом на самом деле, не голубой, а насыщено синий.
    По поводу цвета ставен рассматривали несколько вариантов окраски, чтобы сочетался с белыми окнами и прочей декоративкой, синим домом. выбиралось из цветов, типа желтый, белый, серый, в итоге остановились на красном.
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Не пугайтесь, СИП не нагревается, он термос. Если в доме из СИП закрыть все двери, зашторить окна и уйти из него, то там будет долго настолько прохладно, насколько его перед этим охладили. Мы, с утра уезжая на работу, так жарким летом и жили без кондеев - закрыли окна и двери и поехали, вечером вернулись, по вечерне-ночной прохладе распахнули окна и наслаждаемся жизнью. В выходные ходьба туда-сюда, проветривание жарким дневным воздухом и к вечеру уже может быть жарко и душно. Кондей позволяет сделать жизнь более управляемой и независимой от погоды.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ну не знаю, зашторить и уйти, это для дачи как то не подходит. Поработал на участке в жару и хочется войти в дом и сбавить градус. А если в доме душегубка при отсутствии кондиционера...
    Каркас насколько я поняла тоже летом греется как микроволновка?
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1.
    Тоже сип-дом, прохладолюбивые жители, в городе в двухкомнатной квартире два кондея, иначе жизни нет. На сип-даче кондей не ставили, ограничения не финансовые, просто пока считаем, что незачем. Три лета (2017, 18, 19) не привели к желанию его установить, как минимум - для охлажения дома. Я скорее думаю про нагрев кондеем осенью, чем про охлаждение летом.
    В старом доме, стоящем на участке, летом на 2м этаже спать очень некомфортно, жарко.
    Да, лета типа 2010 года не было пока пережито в сип-доме, когда температура не опускалась ниже +28 даже ночью; но на минувшие три - вполне было комфортно.
  7. iccat
    iccat
    iccat
    СИП дом только буду строить, но могу сказать по поводу каркасника.
    три сезона в пользовании каркасный дом, вернее сказать летний домик.
    Утепление крыша и пол по 100мм, стены вообще 50мм -мин.ваты.
    получается так, если на улице жара под 30 градусов, в доме прохладно где-то часов до 14-15. Дальше уже утеплитель прогревается и наступает жара... но это все при условии что особо народ туда-обратно через дверь не шастать.
    По СИП дому наверное правильно сказать так, основные теплопотери зимой и нагрев внутри дома летом идет через окна и дверь. Так что плясать от этого. На окна плотные шторы или жалюзи, входной двертю меньше пользоваться, возможно спасет тамбур при входе.
    желательно над потолком, чтобы был холодный чердак, он прилично спасает от нагрева, а не утепление по кровле.
    Это что касательно жары, то есть температуры в помещении, а духота это есть недостаток кислорода, это только вентиляция, но тогда пришедший с улице горячий воздух нужно охлаждать.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    вот аналогичное состояние было в доме. первый этаж был деревянный сруб, с достроенной кухней из шлакоблоков. В доме было комфортно. 2 этаж сделан каркасный, обшитый вагонкой. Вот там жарища летом. Но я если буду строить, то одноэтажник небольшой. около 70 м2
    а вот окна не хотелось бы слишком маленькие. И хотелось бы с гостинной выход на террасу.
    Ждем хозяина темы. что он скажет про жару в доме.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @JulianaC, нет ничего смертельного в том, что в доме летом жарко.
    У меня окна гостиной фактически ловят весь световой день, плюс готовка на кухне, вот и получается жарища, окна открыты, т. к. работает плита, т. е. температура воздуха уличная, плотных штор не хотелось, темно...есть икеевские жалюзи блэкаут, с ними как в танке.
    Думаю, что если бы дом был из другого материала, то ничего глобально не поменялось бы.
    Мне показалось, что проще поставить кондей. Не такие уж великие деньги.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Buloshkin, понятно. Жарко только в кухне-гостинной.
    А в спальнях? Спать комфортно?
  11. iccat
    iccat
    iccat
    Добавлю свои пять копеек. .. тут еще зависит от расположения дома и в частности окон по сторонам света.
    У нас окна спален выходят на восток, соответственно солнце там будет с утра, когда еще не жарко, и до 12часов. В кухне-гостиной окна на юг и запад, соответственно солнце с 12 и до вечера.
    Как уже говорилось в основном жара проникает через окна, можно жалюзи снаружи как у нас на садовом доме, фотки выше выкладывал, или плотные шторы изнутри. Так же через верхнее перекрытие, то есть делаем холодный чердак, если толщины утеплителя или сип панели в перекрытие не хватает можно сверху мин. ваты слоем положить.
  12. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @JulianaC, тоже добавлю)
    У нас одноэтажник с холодным чердаком, 75 м2, с достаточно большим остеклением: в гостиной 2 окна 180*150 +двустворчатая стеклянная дверь (и выходом на террасу из кухни-гостиной, как Вы хотите;)) Окна выходят на юго-восток и юг. В жару температура примерно градуса на 3 ниже чем на улице (хотя ощущается как все 5). Если не открывать она-двери+опустить жалюзи со специальным солнцеотражающим покрытием, то такая разница держится часов до 3-4 дня. Потом, к вечеру, температура выравнивается (все равно ходим-туда сюда, дверь на террасу забываем закрывать и т. д.).
    Спальни у нас маленькие, по 9 м (только чтобы спать). Но ни разу не было такого, чтобы ложились спать и было слишком жарко и душно (окна, конечно к вечеру открываем, запускаем свежий воздух)
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1 по всем пунктам, включая размер спален :).
    Но если есть такое беспокойство, лучше в проекте место под кондей предусмотреть, конечно.
    И под камин :). Он нужен чаще :):)
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    По нынешней зиме, если нет отопления газом, кондиционер инверторный, до минус 15 который может работать, будет спасением для кошелька. А летом даст и комфорт. Если не думать о кондиционера, надо подумать об изоляции кухни, от остальной части дома, летом она пожалуй самый большой источник тепла
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @KatRus, ваш дом у вас на аватарке? А где можно посмотреть проект и как строились?
