1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @JulianaC, да, он)
    Но, чтоб не засорять Димину тему, я Вам в личку напишу (у меня своей темы нет:|:)
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да нормально всё в сип, не переживайте.
    Если бы в основании была бы плита, то можно было бы и без кондея.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я так думал до прошлого лета :)
    Три года про кондей даже мысли не было
    Но за прошлогоднее двух недельное лето пришлось скоропостижно поставить
    А спустя пару недель после установки уже отопление включал по ночам :)
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    :hndshk:
    Да понятное дело, что инверторный кондей это тема, хотя про мой мне сказали, чтобы я его не включал на обогрев ниже 0, нет подогрева картера... Хотя мы межсезонье с ним прекрасно пережили.
    Я к тому, что плита в жару должна оттягивать...:)] Явно с плитой легче, чем с перекрытием из СИП, оно нейтрально, со всеми вытекающими...
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если честно уже не помню какой ты в итоге поставил, но у свежих инверторов его в виде пояска действительно нет, там картер греется обмотками двигателя, мой купер в режиме ожидания потребляет примерно 17 ватт*ч а в выключенном состоянии 5, вот эти вот 12 это и есть подогрев обмотками
    Но я больше о том что кондер скорее все же нужен, чем не нужен даже ради вот тех вот двух недель летом и если это не инвертор то ради еще 4х-4ти месяцев на обогрев, а если инвертор так и всю зиму можно спокойно греться в 2-3 раза дешевле чем конвекторами
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У меня наш, отечественный, православный NoName = Royal Clima, не помню, какой китайский завод их делает, не Gree и не Midea...какой-то сильно меньше, Chigo, кажется, компрессор от Тошибы, вроде как, по паспорпу написано до -15, монтажники сказали, что не надо так делать.
    Поддержу, что нужен, удобно, комфортно, дешевле прочего и т. д.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну я с монтажниками спорить не буду :)
    да и тебе виднее тут
    но я бы пользовал в рамках паспортных данных, так то даже самые древние старт\стопы и те до -5 без проблем и это заявлено производителем, хотя их и до -20 пользуют и не боятся
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да его просто стремно оставлять работать без присмотра, у меня ж не пмж, при минусовой температуре видел на картере сосульки, поэтому фиг его знает, клинанёт в моё отсутствие, а когда приезжаю, там печка уже рулит, кондей только на обдув, чтобы разгонять горячий воздух, но согласен, производитель совсем уж врать не должен, какой-то минус должен быть приемлем...возможно...:)]
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    на поддоне наверно, картер это у компрессора
    бывает такая проблема, некторые производители даже ставят подогрев поддона что бы сливная дырка не замерзала, по моим наблюдениям в легкий минус когда еще влажность высокая сосулька появляется, но потом ее смывает при следующих оттайках
    но то что лучше за этим наблюдать тут не поспоришь, я свои включил через сонофф в целом могу и выключить удаленно, но вот как узнать что нужно выключать это вопрос :)
    а так приятно, в этом месяце экономия в 3 раза относительно электрокотла
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, поддон, всё верно. Короче, буду наблюдать теперь...:)
  11. iccat
    iccat
    iccat
    @Buloshkin, а какая у вас высота свай над землей?
    как-то не задумывался, а тут как стукнуло... А какую высоту свай над землей оставлять? Вроде и высоко особо не хочется, но нужно все таки иметь возможность залезть под дом для ревизии. Думал сделать 50 см, но знакомые сказали, типа мало, делай выше.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Они в полный рост хотят ходить?
    Участок ровный или с перепадом? под домом хочется иметь возможность проползти или как?
    При стройке очень сильно помогает любое моделирование. 4 табуретки и лист фанеры поможет понять, мало 50 см или достаточно.
  13. iccat
    iccat
    iccat
    перепад есть, если принимать 50см за уровень, самый низкий 45, самый высокий 65 (это одна свая на внешнем углу) там яма.
    конечно возможность проползти, доступ к ревизии комуникаций и пола с нижней стороны
    попробую на выходных :)
  14. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    У меня также. Одна свая даже выше 70 см (под крыльцом). Забраться под дом можно спокойно и коммуникации все прокопали. Мне нравится что дом не приземистый. Но участок выравниваю и таких резких перепадов не будет.
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У нас, емнип, с одного угла 30 см, с противоположного по диагонали 130 см. Т. е. с одной стороны невысокое крылечко на входе в дом, с другой стороны балкон.
    Под домом по высокой стороне лежат стратегические запасы досок, палок, инвентарь. Ничего пока не закрыто цоколем, но и не зарастает бурьяном.
