1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Самая низкая свая у меня 40 см, если я правильно помню.
    Самая высокая 75 см. Сваи 5.5 метров в порошковой краске.
    Все сваи, которые выше 50 см были обварены уголком 5х5 см, чтобы дом не шатался. Получился монолит, можно танк загонять! :super:
    Залезть под дом мне удавалось:)], не смотря на все мой приключения со здоровьем...:nono:
    Надо учитывать, что на сваи еще ляжет обвязочный брус, в итоге до панелей там будет еще +20 см. Вполне просторненько! ;)
    Конкретно мне больше неудобств доставляет диагональная обвязка уголком, вот там полная ж:ogo:па с маневрированием...:aga:
  2. charanet
    charanet
    charanet
    @iccat, у меня от 60 см до 1000 - есть мысль 1 железку поперечную спилить и сделать ее продольной, горизонтально земле, и в этом месте при обшивке сделать ревизионную дверцу, пока под домом хранится много много чего)
  3. iccat
    iccat
    iccat
    Прихожу к этой же мысли, базовая высота 50см, перепад у меня не большой, самая короткая получается 45см, самая длиная-65см (одна штука такой высоты, остальные короче)
  4. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Дмитрий, скажите, пожалуйста, проходку в потолке выпиливали монтажники? Устанавливали камин же уже после отделки потолка вагонкой? Я тут неожиданно купила печку, и пока не успела вникнуть в тонкости установки дымоходов. Сейчас собираюсь зашивать потолок, поэтому вопрос... Нужно ли заранее учитывать место установки дымохода, оставить незашитый потолок? Смотрю на фото, "дырка" в потолке по периметру доской отделана или как?
  5. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Ну, и вопрос про ламинат... Довольны выбором? Не гулкий? Пыль сильно собирает? Как в уборке, разводы не остаются?
    ПС Если ответы на предыдущие вопросы положительные, то сдайте название, пожалуйста. :aga:
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Отверстие в потолке было заранее учтено в проекте, делали 625х625, имитацией это место не зашивали, делали съемный люк-пробку, пока не было печки и через него заходили на чердак.
    Потом вырезал люк на чердак в коридоре.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Спросил сейчас у жены...:aga: выбором довольны, не гулкий, пыль не видно, разводов тоже. Под ламинатом на СИП 20мм ГВЛ, подложка 3-4мм из эппс. Подо мной немножко иногда замки щелкают, но только подо мной, т. к. я большой, у остальных членов семьи такой проблемы нет! :)] К квартире бельгийский квик степ делает также, так что видимо действительно дело во мне! :aga:
    Ламинат брал Kronopol Platinium Venus D3712 Орех Афина.
  8. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Спасибо, то есть лучше сейчас, до отделки озадачится отверстием. Фирму по установки дымоходов порекомендуете? И какой дымоход у вас?
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Дымоход немецкий Шидель. По деньгам получалось +/- как наша нержавейка, но у Шиделя какой-то супер-пупер наполнитель, не минвата и он был сразу окрашенный (черный).
    Установщиков сейчас найду и кину в личку.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да ладно?!?
    Когда я считал себе шидель, получалось раза в полтора дороже моего весьма недешёвого росинокса. Тоже окрашенного (@Veron_g, так себе по стойкости краской, если тоже нужен крашеный).
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, считали вроде бы Вулкан и Шидель, Шидель был на копейки дороже, но Вулкан надо было красить и получалось почти один в один или даже Вулкан дороже, если красить на производстве.
    Возможно акция была на Шидель, не знаю...
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем самоизолированный привет!
    Периодически захожу, читаю многих, а писать что-то ленюсь, да и нечего особо.
    С домом вроде всё ОК, задолбал только конденсат на кранах, фильтре, ГА и унитазе. В с/у тепло и влажно, на улице дожди, вода ледяная...в итоге поддоны, тряпки и т. п. на полу. Самое не приятное, это ввод в дом, там стоит тройник и с него течет на пол и возможно в пол в месте прохода через перекрытие.
    В остальном всё хорошо, тепло, в большей степени догреваемся кондеем, конвекторы почти все погашены, на улице +8.
    Вокруг дома дела идут потихиньку, затеяли грядки, но до дождей не успели их поставить, перекопать и т. д., стоят каркасы.
    Сажаем деревья и кустики, разбили сад из плодовых, посадили яблони, вишни, черешни и т. п.
    Почти замкнул периметр хвойными, перед домом выкопал маленькие туйки, перенес, посадил красивые смарагды, посадили сосны...
    Местные сети задолбали отключением ЭЭ, работать невозможно, да и вообще, купил генератор, теперь надо понять, как и чем его правильно подключить и где разместить.
    Если кто в теме, поделитесь, какой кабель лучше использовать? Я так понимаю, что он будет проброшен по забору (по крайней мере пока), сам думаю про ПВС или КГ, ПВС вроде боится УФ, КГ вроде нет.
    Правильного переключателя для щита нет, думаю подключать в отдельный автомат в щитке. При отключении основного ЭЭ гасить вводной автомат и узо, вкл автомат для генератора.
    Еще вариант включать его в розетку. На столбе после вводного есть 16А розетка на din-рейке. Если сделать шнурок с вилками на концах, то в теории можно включиться туда и подать ЭЭ в дом по штатным проводам, по нагрузкам 16А должно хватать...но пишут, что вводное УЗО можен вырубать, да и линия будет не совсем правильно защищена, т. к. в будет все идти через вводной автомат 50А, а от генератора до розетки ничего. Еще интересно, что про генератор скажет мой стаб, стоит его включать, или ему поплохеет?
    Короче, думу думаю! :)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Посмотри на что то этакое
    Переключатель Hager I-0-II 2P 40А 2М SFT240
    Его идеально включить после счетчика в разрыв ввода, и на второй полюс генератор
    Как минимум он даст 100% гарантию что жена или гости или ты в веселом настроении не включишь генератор не выключив вводной автомат
    Насчет стаба и остального все от генератора зависит точнее от его синусоиды, но скорее всего все буде добре :)
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Привет, Дим! :hello:
    какой генератор взял? Инвертор? Я в прошлом году поторопился и взял обычный, весной продал его на авито, попозже возьму инвертор. Обычный генератор чистый синус не даёт, а это очень плохо для техники (насосы с блоком управления, котлы, холодильники и тд). Для инвертора стабы не нужны, он качественный ток на выходе уже даёт.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @mibua, засада в том, что в щитке нет места под него, если только отдельную коробку под него городить, а еще не понятно, где его купить, вокруг как будто всё закрыто, а так, да, надо в идеале что-то такое, или трехпозиционный ABB, только мне бы 50А, т. к. у меня одна фаза и 10кВт, вводной 50А.
