1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Smally, проемы сейчас в проекте все 2150. Просто не очень понятно, допустим, я укладываю ГВЛ, пол поднимается на 22.5 мм. Мне ГВЛ заводить под порожек входной двери или же ставить дверь, а потом спокойно ГВЛить...?
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @SergeyU, ЦСП тяжелая как сволочь. ГВЛ хоть можно в одно лицо перенести... Я поэтому пока за ГВЛ, если вообще буду делать. Может подумаю, подумаю и забью...:aga:
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, стук копыт по СИП тебя расстроит снаружи здания :)
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @SergeyU, :aga:
    Всем выдам мягкие тапки! :)]
    Это дешевле!
    Если честно, у меня дома ламинат совсем тихо себя ведет. Клал его на подложку 3мм из листового ЭППС.
    Ламинат 8мм.
    Меня больше смущает передача вибрации по перекрытию. Если с этим уживусь, то и так будет норм.
    Это ж не ПМЖ, может прокатит.
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Про эту цифру ничего не могу сказать. Я выбирал двери до проектирования строений и отдавал проектировщикам все установочные размеры от производителя дверей.
    В доме были сделаны все полы, потом поставлены коробки и навешены полотна. Особого внимания этому не уделял. Попробую посмотреть по фоткам, хотя сомневаюсь, что фотографировал этот процесс.
    Можно приехать ко мне и послушать разницу вживую. :) Ламинат 12 мм. Подложка 2 мм.
    Так там, наверное, бетонное перекрытие?
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Летал сегодня на дачу.
    Там всё как будто бы не плохо. Чистота и порядок. Все сложено и убрано.
    Привезли новый пиломатериал. Качество меня устроило.
    Всё красиво... накрыто...
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сегодня дом выглядел уже вот так!
    В прошлый раз попросил дополнительно пропенить нижние швы и вертикальные стыки на углах.
    Часть проемов уже готова, можно заказывать окна.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Все стены собраны! :)
    Теперь четко можно сказать, что дом компактный, но удобный. Показалось, что всё какое-то маленькое! :aga: Хотя спальни по 12 кв. м., гостиная 28+... Не понятно как так! :)
    IMG_20160301_134257.jpg IMG_20160301_134319.jpg IMG_20160301_134703.jpg IMG_20160301_134144.jpg IMG_20160301_134133.jpg
    Коридор как и ожидалось узковат, но его не так много, всего 2 метра.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Застал начало монтажа верхнего перекрытия.
    Панели цельные, 224мм, собираются на сухой брус 80х200.
    Минус перекрытия из цельных панелей...их тяжело поднимать...но монтаж быстрее...
    Пены вроде не жалеют...будем надеяться, что и без меня пены льют достойное количество. Стыкуют брус на стене, связывают мет. лентой на саморезы. В торец поперечной перемычки бьют гвозди 200 или 250.
    Всё выглядит добротно и прочно.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Единственный косяк, который я нашел, чуть подвисшая панель. Выходит за пределы перекрытия на 4-5 мм, думаю, что не страшно, т. к. это подоконная панель, нагрузки на неё нет.
    Хотел поинтересоваться, перед установкой входной двери доску на полу надо удалить? Дверь ставить прямо на OSB?
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А еще мне прислали вот такую пеструю красоту!
    Кирпичик не планирую, просто 3D визуализация.
    1(2).jpg fasad_.RGB_color.0004.png fasad_.RGB_color.0003.png fasad_.RGB_color.0002.png fasad_.RGB_color.0001.png Пряники - план.jpg
  12. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Работа идет, отлично! Фасад какой планируется?
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @nickkl, всё-таки думаю, что будет имитация бруса, предположительно 190х27...ближе к лету.
  14. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Выбор краски для ИБ думаю доставит не меньшее удовольствие, чем рисование планировки:) ... Я вот сейчас голову ломаю, в какой цвет и чем в бане красить внутри, мозг кипит, благо, основная концепция с женой согласована...
  15. филон
    филон
    филон
    Два ГВЛа по 12.5мм в разбежку, между слоями поливал ПВА. Что под плиткой что под ламинатом барабана нет. Плитка керамогранит 10ка на хорошем клею вообще как монолит...
    Сначала делал полы потом двери.
