1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    После отделки будет ещё меньше. Площадь моей бани всего 43м2 при площади застройки 50м2. Это при том, что внутри ИБ крепилась прямо на СИП, без направляющих, через тонкий (3 мм) пенофол.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, по сравнению с небом все маленькое :) Потом после крыши, пропорции выбравяться :)
  3. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @Buloshkin, по каким критериям выбрали подрядчика на строительство дома? Что именно оказалось решающим фактором?
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ох как же не хочется этим заниматься! :aga:
    Да, я понимаю, но что делать. Мозгами понимаю, что 12 кв. м. для спальни это нормально, 28-29 для гостиной тоже. Какой-то оптический обман! :)]
    Я пока склоняюсь к тому, что по внешним стенам дам обрешетку 25мм, а по внутренним не буду...швы OSB промажу герметиком или проклею, пенофол применять не буду.
    @Smally, @филон, поделитесь, pls, чьи у вас двери и где брали?
    Сергей, вот на это и надежда! :)]
    Да много критериев было...и качество, и количество... Решающими были цена за предложенную комплектацию и адекватный подход к ведению дел. Также всё очень демократично по оплате. Не смотря на потолок в доме, первый платеж у меня был только вчера.
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Входные - Fenestra ST2000L и ST2000U, внутренние - MATTIOVI. Всё брал в АДВ-Трейд.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Докладываю обстановку!
    Сегодня привезли кровлю, водосточку и вент. трубы!
    Принял участие в разгрузке, т. к. не хватало рук...
    Также привезли гидроизоляцию и акционный Тайвек на фасад
    В настоящее время устанавливают стропила
    Всё весьма монументально
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Обычно направляющую доску в дверном входном проёме убирают в последнюю очередь. Если полы по лагам деревянные, то и убирать не придётся, а если обычный пирог - тонкий (ламинат, паркетная диска и т. п, то срезать. Оставьте до монтажа дверей - меньше край ОСП обдерется, пока туда-сюда шастаете.
    Дверь можно ставить и на ОСП, а можно выполнить гидроизоляцию, по низу проёма. Лишним не будет. Пока выполните вентиляцию в доме, пока завершите отделку ещё не раз промочите это место, а ОСП вместе с обвязочной доской гульнет - дверь перекосит- замок не закроется или зажмёт.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Работа кипит
    Был выявлен косяк с расположением стропилины...шла прямо на пути планируемого дымохода. Увидел вовремя, сказал, обещали поправить.
    Помещения с потолком стали казаться больше. Вроде все ОК.
    Теперь озадачился сан. узлом...думаю, как же копать траншею, когда у меня там сваи, обвязка...а еще и настил пола будет...
  9. kord
    kord
    kord
    Стропил и обрешётки не должно быть не только на пути дымохода, но и на некотором расстоянии от него. ориентируйтесь на 350 мм "до дыма".
    Насчёт траншеи: если отвод воды со стороны туалета, то спокойно копаете - все равно вывод канальи будет где то рядом со стеной. Если настил пола на террасе будет мешать, то можно будет попросить монтажников приготовить доски - отрезав в размер, но не крепить, потом сами приколотите.
  10. 696546
    Подскажите, не пойму, панели собирались на доску 50*150 или на брус 100*150?
    Сколько кубов или метров бруса ушло на цокольное перекрытие и какой размер использовался? Мне в доме 85 м2, насчитали предварительно 4,5 куба, как то много получилось на мой взгляд. 224 панель брус 100*200. Спасибо.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @696546, 224е панели собирались на 80х200, 174е панели на 80х150, 124е на 80х100.
    Сколько бруса ушло на сборку сказать затрудняюсь. В смете была ошибка, довозили еще... без изменения сметы...
    Замечу, что кол-во бруса на перекрытие зависит от оптимальности планировки и расположения свай или несущих конструкций фундамента.
    Я прикинул, у меня дерева в нулевом порядка 2.2 куб. м.
    Панели цельные.
    В потолочном больше...
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вот такую прелесть мне сегодня прислали.
  13. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Отличный цвет, утащил картинку себе, будет о чем подумать.
  14. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Кедрал наверное ? :)
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да кто ж его знает, похоже...или обычная доска-ёлочка.
    Это просто вариации фасада. Без каких-либо дальнейших шагов.
    Просто дизайнер подрядчика прикинул в двух вариантах.
    Я как раз в таком примерно ключе и хочу отделывать.
