1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да и стропила без запилов. Было б здорово еще сразу под прогоном ригелем стропила стянуть
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да я бы тоже... Но сделали так. Могу попросить добавить. Только есть ли смысл?
    Коньковый прогон, промежуточный и мауэрлат...т.е. три точки опоры и крепления.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Они. Подумаю про ригель! Спасибо!
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это в каком месте?
    Смысл есть. В следующий раз будут сразу делать правильно.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Глянул прогноз погоды, вроде без осадков на ближайшие дни. Попросил открыть проемы для проветривания.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @SSergeyA, имелись ввиду запилы над коньком, вероятно. Типа чтобы их не распирало коньковой доской.
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А как стропила может распирать коньковая доска, если стропила лежат на доске сверху и давят на неё.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да, над коньком. тут:
    Варианты вот:
    сделали по третьей картинке сверху.
    У @Buloshkin крыша пологая, давить снеговая нагрузка будет больше чем на остроугольной крыше (ураганов у нас мало, но тоже бывают).
    стропила касаются прогона не какой-то площадью N кв. см.,а по одной линии, т. е. сосредоточенная нагрузка на прогон - больше. Ну и т. д. и т. п.
    А вообще точные вырезы в дереве не всем даются. Гемор, время. Кому это надо. Да ещё и неточно отрезать можно. Вот поэтому я определил подрядчика - по фирменному стилю.
    как то так.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    усилие снеговой нагрузки на изгиб стропилины будет стараться разорвать место стыка двух стропил там где они скреплены пластиной. На время гарантии 3-5 лет хватит. А потом - да и хрен с ним.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Vladislavius, у меня в качестве конька выступает одинарная доска 50х150. Я б тоже не стал цельтися с выпиливанием.
    Стропила 50х150 с шагом 625, с промежуточными прогонами по центру стропил.
    Не думаю, что тут что-то есть не прочное.
    Саморезов в пластину добавить можно, да, а в остальном вроде всё ОК.
    Угол кровли 30 гр. Думаете будет снег лежать? Я думал, что не будет. Вроде не маленький угол.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Добавьте саморезов и всё будет нормально.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вчера был на участке.
    Работа кипит, строительство продвигается.
    Делают крышу.
    Вчера был почти готов ровный скат.
    Немного не понравилость, что со стороны читаются полоски МЧ. Забыл сфоткать.
    Говорят, что так ложится... Кровля М28 от Уникмы.
    Может это следствие того, что листы не цельные (состоят из двух кусков), может из-за того, что стропилка ЕВ... не знаю. Чуток подрасстроился.
    В целом вроде все не плохо, но внешне не идеально.
    Обсудили места установки вентиляционных труб.
    Договорились о дополнительном усилении крепления стропил над коньком, прокрутят мет. пластины дополнительно.
    Скоро будут оборачивать дом в ветрозащиту. Я вот не знаю, вырезать оконные проемы или оставить их закрытыми до установки окон? Теоретически, тайвек паропроницаем, люк на крышу (под дымоход) будет открыт, дверной проем тоже... Не хочется чтобы дом заливало дождем... Что скажут опытные сипостроители и сиповладельцы?
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Buloshkin, перед установкой Аэроэлемента конька пусть все как следует вытрут и просушат хотя б феном, а то мастика не приклеится к металлу, или потом будет задираться
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Что-то мне подсказывает, что аэроэлемента как бы нет... нужно оно на холодной кровле? Я как-то ни у кого такого не видел...
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А куда воздух будет уходить между мембраной и металом? да и мусор с насекомыми туда попадут.
    Вообще он нужен, он стоит копейки. Но может вам сэкономили и сделают псул
