1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я подозреваю, что у меня всё как-то иначе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297070/page-28#post-15294319
    Судя по фото...по центру наброшен цельный лист Изоспана... вдоль конька... половина с одной стороны, половина с другой...
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    На личном опыте скажу, что если во время стройки дом не промочило, применяли пиломатериал камерной сушки и эксплуатационной влажности - никакого вреда для конструкций не будет.
    Тем более, что на чердак откроете люк.
    С дверным проёмом как поступите? Будет открыт? Или "занавеску сделаете? Учитывая что есть крыльцо, то попадание в дверной проем даже косого дождя минимально, ни возможно.
  3. Piter_Morozov75
    Piter_Morozov75
    Piter_Morozov75
    @Buloshkin, не слабоваты места, где лучевая ендова сделана из одной доски? почему не сделали из бруса? Что конструктор вам по этому поводу говорит?
    И еще у вас вроде по другому сделано, нежели на картинке. Так вопрос, как все таки правильно, как вам делают или на картинке? Меня смущает 4 ваша фото, там карниз прибит поверх обрешетки, а пленка снизу. Или такой вариант допустим?
    P/S. Рабочие вообще не убираются при строительстве?
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Дом чуток промочило. Дерево в СИПе было исходно сухое. После дождей теперь уже сказать сложно.
    Местами видно, что ОСП влажная...это в углах и на некоторых стыках пол-стена, стена-потолок... В углах.
    Я так понимаю, что через пену вода прошла.
    Люк на крышу оставлю открытым, на двери зановеску сделаю, но продуваемую (подумаю как), окошко в с/у также можно чуток прорезать.
    Дмитрий, как у вас в целом впечатление от происходящего на моем участке? Нет ли каких-то замечаний? Все ли нормально из того, что видно на фото? А то скоро финиш, если есть косяки, то их проще устранить сейчас...
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Из бруса кровельные дела вроде делать не желательно, скрутит его... А вот допустима там одна доска или нет... Я не знаю. Если проектировщик так сделал, значит вероятно так делают.
    Изоспан идет по стропилам, на обрешетку и отлив не заходит. Вроде как можно делать и так, и так. Просто конденсат не пойдет в водосточку...
    А что с уборкой не так?
    Обрезки досок на земле или тент? Так они весь день на крыше просидели...пилят, куски падают. По мне ра участке порядок, весь мусор собран в кучу. Дом регулярно подметают.
  6. Piter_Morozov75
    Piter_Morozov75
    Piter_Morozov75
    @Buloshkin, если так делают значит так можно делать, я не строитель, я не знаю как правильно, просто предположил, по логике там в этом месте самые сильные нагрузки, поэтому не если не брус, то хотя бы 2 срощеные доски. Ну проектировщику виднее в любом случае.
    Про уборку просто глаз режут фото когда вокруг дома все разбросано, опилки, пенопласт, баллоны. если это рабочий процесс и все потом убирается, то нормально.
    А про пленку можно и так и так?
    На последних фото у вас еще оконные проемы не обрамлены доской? На потом оставили? Мне кажется зря так поступили, сейчас наверно они залиты водой
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я тоже не строитель... Сдвоенная доска там точно была бы лучше (нужна ли она там...не знаю), это я как-то проглядел... поставим подпорку, если надо. Мне кажется бригадир изначально планировал там какое-то усиление, вроде мы что-то обсуждали... но вот то, что можно было там просто сдвоенную доску пустить... что-то даже и в голову мне не пришло.
    Пленку иногда обрезают по фронтону и не доводят до карнизной планки, а представленный вариант изначально вроде бы был предложен МеталлПрофилем. Если не путаю, есть мнение, что вода при малых углах кровли может застаиваться на пленке (перед заходом на обрешетку).
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Они и с доской были бы залиты.
    Ловили моменты, чтобы накрыть крышу побыстрее...поэтому оставили на потом.
  9. kord
    kord
    kord
    по фотографиям, без проекта ставить диагноз бесполезно. Я сторонник того, что если выбрали подрядчика - доверились ему и деньгами и спокойствием, то без веской причины не надо устраивать нервотрепку, ни себе, ни другим. Если нарушение мелочно - нормальный застройщик исправит. Если серьёзно - в суд идите. Если застройщик оказался ненадежным, то винить только себя и в будущем быть внимательнее при выборе.
    Как совет и рекомендация: дружите с застройщиком, пользуйтесь в случае чего гарантийными обязательствами подрядчика, будьте бережны по отношению к своему дому.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Большую часть РП я выкладывал в теме... https://www.forumhouse.ru/threads/297070/page-21#post-15081032
    Чуток на месте с бригадиром переиграли потолочные балки на веранде, подвинули стропила подальше от люка (под трубу), а в остальном все в рамках РП
    Никакой нервотрепки, просто хотелось узнать, есть ли места, на которые сейчас стоит обратить внимание. Может очевидно что-то требует доработки, усиления и т. п... и это проще сделать сейчас, пока бригада на объекте, чем по гарантии после отделки.
    Как-то раньше на форуме практиковалась конструктивная критика в процессе стройки...
    Ну, будем полагать, что всё идеально! :)
    Спасибо!
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Прокатился сегодня!
    Крыша почти готова, осталось чуток и финиш.
    Слазил на чердак, саморезов в пластины добавили и рассредоточили, сделали дверку.
    Про одну доску на ендове сказали, что её хватает, но я попросил усилить для спокойствия. Вроде уже сделали, сегодня больше не лазил.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    В прошлый мой визит я писал про заметные полосы МЧ... Сегодня смотрел...смотрел...да вроде и не видно... Может в прошлый раз не всё докрутили. Сегодня стыки не читались. Настроение улучшилось!
    Поставили вент. трубы, получился пароходик! :)]
    IMG_20160309_162753.jpg IMG_20160309_162623.jpg IMG_20160309_161010.jpg IMG_20160309_160949.jpg IMG_20160309_160917.jpg
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вообще, дом получился интересный! Мне очень нравится!
    Я хотел сделать что-то спокойное, не приметное... В итоге жена сказала (брал её с собой в прошлый заезд), что у всех вокруг дачки, а у нас ДОМ!
    Напекла с дочей мужикам пирогов, сегодня отвез! :)]
    Так что остались послпдние штрихи.
    Сегодня начали при мне оборачивать Тайвеком.
    Еще надо чуток доделать проемы, докрутить перекрытие... Если всё ОК, 11го принимаю дом!
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Чем в будущем планировали обшивать дом? Монтажники обрешетку по мембране, пусть сразу делают под будущюю облицовку, что б потом двойную работу не делать
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, так и решили. Спасибо! Будет имитация бруса.
