1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @SergeyU, я вот тоже к нему склоняюсь... лаконично и дешевле, т. к. меньше профиля и кроилова...
    Профиль хочу 70мм и 42мм стекло и сэндвич.
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
  3. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Странно что фиестра не встаёт. У неё 990 Ширина коробки, вроде бы должна войти. А если пластиковую делать из правильного дверного профиля и с замком и петлями, то вроде бы даже дороже получалось, а из оконного обычного профиля, конечно дешевле.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Exflow, Фенестра 990, проем 1000...могут быть проблемы с установкой...по 5 мм с каждой стороны маловато для расклинивания и запенивания, хотя может и реально поставить.
    Я хотел дверь с окошком, такая Фенестра стоит 43000 обычная и 61500 с приставкой Термо.
    Пластик планируется из дверного профиля с замком и петлями... мне такая дверь обойдется сильно дешевле Фенестры.
    Вот только в пластике меня смущает прочность сэндвича + надо продумать запирание изнутри.
    Личинка замка должна с двух сторон отпираться ключом, иначе (если с внутренней стороны на замке "вертушка") при вышибании сэндвича можно будет открыть дверь изнутри.
  5. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Такие замки точно делают под профиль Veka - у меня именно так и сделано на стеклянной двери на веранду. Но стоит очень прилично.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Профили все примерно одинаковые, что Veka, что Rehau, что Novotex c KBE.
    А что там какой-то уникальный замок? Я думал, что +/- стандартная личинка...
  7. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    У нас пластиковая с тремя окошками, как на 3-м фото. Тоже выбирали между деревянной Фенестрой и пластиковой дверью. Отказались от Фенестры из-за цены и исходя из прочтения профильной темы по дверям Фенестры, что там еще куча нюансов, а за такие деньги хотелось бы поставить и забыть.
    Как оказалось, что с пластиковой дверью тоже не все просто (хотя цена конечно самая приемлемая), сейчас уже немного дверь задевает за порог и муж говорил, что штапики отошли немного. Как потеплеет будем вызывать мастера, чтобы отрегулировали. Вот интересно, наверное, пластиковые двери надо будет после каждой зимы подшаманивать...
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Штапики отошли - это очень странно, либо профиль/штапик/стеклопакет кривые, либо плохо поставили при сборке.
    Дверь большая, тяжелая (у вас дверной профиль или балконный?), минимум один раз её надо регулировать, бывает, что двери-окна подсаживаются, провисают. Если петли хорошие, то регулировка будет не частым мероприятием.
    Как самостоятельно регулировать окна-двери можете посмотреть на Ютубе, чтобы "мастерам" не платить.
  9. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Наверное самый обычный замок, просто ценник мне за него дали как за уникальный :)
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ясно! :)] Посмотрим, что производитель предложит мне! :aga:
  11. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Профиль дверной, Veka Softline 70мм. Вот как раз это будет первая регулировка после установки, бесплатная вроде, от фирмы установщика. :)
    P. S. Softline 70мм - это я по окнам и балконной двери на террасу посмотрела в документе. :) У входной не знаю, нет документа под рукой, знаю только, что дверной. :)
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Это хорошо!
  13. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    Скажите а сколько кубов леса ушло на домик? и если не секрет стоимость на данный момент?)
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @Buloshkin, какое сечение доски у вас использовали для соединения стеновых панелей и панелей перекрытия?
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Пол и потолок - 80х200
    Несущие стены - 80х150
    Перегородки - 80х100
