1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вы проследите куда они ходят, хорошего мало, они пену у вас тырят по тихонечку, толи жрут ее толи просто вытаскивают, делая ходы и гнезда Лучше заранее все исправить.
  2. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Buloshkin, я проблему с муравьями в доме решил прошлым летом вот так https://www.forumhouse.ru/posts/13089226/.
    В этом году их в доме нет, зато есть в огромном кол-ве на участке - задолбался их домики лопатой разгребать.
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Buloshkin, дихлофос в аэрозоле - наше всё. Ни в доме, ни в бане нет ни одного.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Про муравьев мне тут сказали, что есть какая-то штука, которой обрабатывают поля, якобы какая-то вирусня для муравьев.
    Они заражаются, идут с вирусом к себе в муравейник и там распространяют вирус...
    Осталось выяснить, что это за бактериологическое оружие.
    Бригадир прислал мне фото начала отделки имитацией.
    Я попросил мне скинуть продольный стык, чтобы убедиться в его качестве и точности.
    На мой взгляд вполне себе ОК. Я только попросил крепить края на 2 самореза.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот черт, поздно углядел, сам перед этим два полных дня лазил по сети в поисках аналогов spax'ов, нашел этих же :), только времени убил.
    Только вот два соображения. Мне-то они (вернее, чуть другие) нужны для внутренней отделки, для крепления в шип вагонки на потолок, имитации бруса на стены и досок из массива на пол. Там действительно или сверлить, или сверлышко/насечки на кончике самореза очень пользительны. Плюс у "моих" шляпка не 90 градусов, а 60 примерно, утопает хорошо.
    Покупал до этого на пробу в Леруа, другие, без "обратной резьбы" около шляпки, но принцип похож, понравились очень всем, кроме цены (от трех рублей за штуку).
    Вчера купил у процитированных ребят 50-е и 45-е, шестидесятых не было, на вид очень даже, по цене в два с лишним раза дешевле всяких спаксов. В работе ещё не пробовал, в выходные покручу.
    При этом в прошлом году летом отделали сарайчик свежепостроенный свежекупленным блокхаусом. Крепили на обрешетку из деревянного бруска 4х4 через полметра. Собирали плотно насколько собиралось (не сказать, кстати, что собиралось шип в паз легко), крепили обычными саморезами по в каждый брусок, а где и по два в пласть. Обычные дешевые желтые саморезы без засверливания заходили нормально, доски не кололи, шляпки утапливались в меру и держали крепко. Необходимости в спаксах не видел.
    Покрасили каким-то (не помню) пино-аква-еще-каким-то тексом. В этом году был неприятно удивлен тем, насколько в некоторых местах изменилась геометрия имитации. Кое-где чуть усох, появились тонкие белесые-на-общем-коричневом фоне непрокрашенные пазики, где-то - реальная зебра, а в одном углу вообще шипы из пазов повыходили.
    Поэтому я бы сейчас при аналогичной задаче (обшивки дома, не сарая, конечно же) не дорогие саморезы покупал, а скорее бы думал про крепежи Гвоздековские. Ещё дороже, спору нет, но в условиях нынешнего хз какого качества дерева для отделки дома я б заморочился.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Прокатились с женой на дачу, открыли купальный сезон в СНТшном пруду.
    Отделка идет, одна стена готова, у готовой стены сегодня подшили свес кровли.
    Подшивка из строганной доски 110 мм, решили делать с зазором 4 мм, на мой взгляд все получается очень даже хорошо.
    Цвет фасада также удался, я очень доволен.
    В целом ребята молодцы, работают аккуратно, покрашено ровно, стыки отличные, все супер.
    Материал также весьма радует, отбраковки пока не видел.
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    А лобовые доски потом красятся? ИМХО, было бы легче их покрасить на земле до монтажа водосточки.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    На фронтонах они будут зашиваться вагонкой, красить первым слоем будут на земле, а на скатах под водосточкой увы, зашиваем только низ, чтобы спрятать торец подшивки свесов, поэтому тут будет покраска по месту.
    Лобовые доски и крюки смонтированы застройщиком. Крюки загнули прямо по лобовой, поэтому получается как-то так. Можно было бы демонтировать крюки, но тогда пришлось бы поднимать всю кровлю, т. к. крюки под ней.
    Я поторопился по незнанию, застройщик погорячился, загнув по лобовой...ну да ладно, вроде нормальное решение нашел, выглядит прилично.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сгоняли с дочей на стройку...всё ОК, процесс идет.
    Нашел несколько непрокрасов, а так вроде придраться особо не к чему.
    Говорят, что в выходные закончат, если погода позволит.
    В доме спалил две точки муравьев. Их там просто стадо. Увидели меня и сныкались, а до этого бродили организованной колонной от пены в шов между панелей. Надо срочно закупиться дихлофосом.
    Еще надо делать каналью. Склоняюсь к тому, что надо септик, т. к. это дача и наезды будут периодическими, то аэрационная установка работать не будет...и т. к. УГВ бывает высоким, то может быть стоит взять Крота.
    Думал сначала в сторону септика Росток с биофильтрами из торфа, но что-то на форуме много недовольных, говорят приванивает выхлоп.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Уважаемые знатоки, я тут призадумался, а стоит ли зашить доской столбы из бруса на веранде с целью продления их жизни, или просто покрасить и они 100 лет простоят?
  11. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Привет Дим, я думаю что в этом смысла особого нет, конце концов их и поменять можно, ты главное обрати внимание как они (столбы) закреплены, у меня снизу не закрепили как следует, повывернуло на 2-3 см, пришлось менять, лес ЕВ.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Привет, Юр! У меня там сдвоенные 80х150 сухие и строганные, закреплены саморезами и 200тыми гвоздями. Вроде хорошо стоят.
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Я буду маслить, есть практика, которая показала эффективность метода, хочу попробовать с колеровкой в мышиные или белесые цвета.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Что конкретно имеется ввиду? Чем маслить?
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Не буду обманывать, я пробовал и альпину и других, смысл в том, что масло ложится и закрывает дерево, по мере износа просто мажешь ещё, буду пробовать на себе.
