1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ровно из тех же соображений сделал точно такой же вывод и выбор. Закопал в прошлом году, но пока эксплуатировать его не через что :).
    Заказал только септик, монтировал самостоятельно (мне монтировал мой приятель и при этом фактически прораб), т. к. разные дилеры хотели от 40 до 140 тыр за это дело.
    Будешь заказывать, не пропусти полезную опцию "аварийная сигнализация". Я пропустил, придется самому дополнительно колхозить. Сложного нет ничего, но руки до сих пор не дошли.
    И да, если соберешься заказывать именно его, обязательно уточняй у производителя, на чем привезут. Мне привезли на огроменной шаланде-полуприцепе к "Баргузину", еле зашёл в поворот на дороге. И сгружали его силами оказавшихся под рукой рабочих и нескольких брусьев с борта, никаких тебе манипуляторов.
    Есть ещё вариант, я для старого дома (когда дойдут руки до его ремонта) буду его рассматривать параллельно с кротом, скину в личку.
    Я ни разу не знаток, но я бы не зашивал. Вернее, не зашил.
    Как досками ни зашей, они все равно начнут намокать-рассыхаться-щелиться-облупляться. Выглядеть это - на самом виду - будет так себе, ремонта потребует скоро, руки до них доходить не будут, так и будешь мимо ходить и коситься. Что под доской с брусом будет твориться, только дальнейшее вскрытие покажет. Скорее всего, заведутся между доской и брусом какие-нибудь муравьишки.
    Просто брус - а особенно покрашенный - и простоит без ремонта значительно дольше, и выглядеть будет лучше, и обновить его проще. А когда восстановление перестанет давать желаемый результат, вот тогда можно зашить доской.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вести с полей...
    Дела идут, отделка отделывается, но в выходные похоже не уложатся.
    Получается все красиво, мне нравится.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, красата ! Стыки наличников и откосов бы просиликонил :) Делали, нет ?
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Спасибо!
    Неа, я что-то не подумал, потом тогда сам пройдусь силиконом.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А крепления москитных сеток, да и отливов, не черными ли саморезами сделано? Если так, я бы заменил на "оцинкованные", а потом бы мазанул белой красочкой. Черные потекут, оттирать потеки с металла и пластика легче, чем с дерева, но всё равно невесело. Окна невысоко, можно и самому с лестницы неспешно все сделать.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Нет, черных саморезов там нет, там всё ОК, белый цинк, но красочкой всё равно потом пройдусь.
    Завтра еду принимать фасад, обещают закончить.
  7. guseva_n
    guseva_n
    guseva_n
    Поздравляю с таким прекрасным домом! Следим за темой, давно уже на z500 присмотрели примерно такой же проект дома) Но строить наверно, будем ближе к зиме. Подскажите (можно в личку) на сегодняшний день затраты на строительство во сколько обошлись?
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Спасибо на добром слове!
    На сегодня с фасадом получается около 1 700 000.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Для тех, кому интересно...рассказываю!
    Сегодня принял фасад! Впечатление положительное.
    Всё нравится! Ребята даже умудрились сохранить гнездо ласточек с птенцами! Сняли его, и повесили обратно!
    Возможно есть вопрос по водосточке, показалось, что один желоб не очень-то уклонистый...но тут опять же дело не в отделочниках, они вешали желоба по готовым крюкам.
    Покрасили вробе нормально, краски правда много осталось, видать перебдел.
    Дверка на чердак не открывается, после покраски склеилась с основным фасадом, но это не беда.
    В остальном все норм.
    Аккуратно, участок убран, остатки материала занесли в дом, черновой материал аккуратно сложили на участке.
    Я доволен!
  10. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    Аккуратненько так все получилось и цвет дома очень удачный:super:
  11. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Да шикарно получилось!
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ласточки - это, конечно, хорошо, птенцы - это очень трогательно. Но тут такое дело...
    Когда я был юн, всё свое детство проводил в пионерском лагере. На строениях в лагере тоже были ласточкины гнезда. Ласточки кормили птенцов и жрали сами, те бодро питались и взрослели, а в процессе всей семьёй ещё бодрее пачкали стены. Уверен, с твоей свежепокрашенной стеной будет то же самое. Не поленись, закрой-заклей всё под ними. Оттирать это всё с дерева ничуть не интересно, и закрасить даже может не получиться в силу хим. состава.
    И ещё. Крыша, вроде, металлочерепица? Почитай про необходимость снегозадержателей и поставь их. Иначе в лучшем случае в феврале лишишься прекрасных крышных проходок, а в худшем может лавина сойти на машину или проходящему мимо за шиворот.
    Update. Проходок, наверное, не лишишься - они высоко, где-то метр от конька, верно? Но ниже я бы хоть один ряд поставил
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну что ж делать, отмоем, закрасим. Пока никаких следов нет. Они там уже недели три-четыре...
    Проходки установлены высоко, снег им не страшен.
    В необходимости снегозадержателей не уверен. Угол кровли 30 градусов, не думаю, что там на холодной крыше с таким углом будут лавины.
    Машина от дома далеко. На голову тоже не должно ничего попасть, дорожки будут метрах в 2.5 от фасада...Посмотрим.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В том-то и дело, что холодная МЧ держит-держит снег, а потом по весне или при оттепели солнце как выглянет, как нагреет кусочек, торчащий из-под снега, кусочек в силу большой теплопроводности кааак начнет делиться накопленной энергией с соседним кусочком аж до самого конька, подтапливая нижние слои сугробища, а потом это всё одним махом - ХХХХРРРРРРЯСЬ! и если один человек может отскочить, то другой может и замереть на месте от неожиданности.
    Когда мне в прошлом году задержали привоз металлочерепицы при постройке дома, я как раз наткнулся на соответствующие темы на этом форуме. В результате увлекательного чтения на ширину кровли как у тебя (дом 7,5 х 7,5 м, но двухскатная крыша, уклон 22 градуса и домик двухэтажный) поставил аж по две линейки СЗ на каждый скат. Денег стоило дополнительных, конечно, но в масштабах всей стройки и возможного всего одного схода - как страховку купить.
    Этой зимой снега почти не было, поэтому утверждать на основе опыта не могу, но рисковать даже тепличкой не стал. И на другие строения, покрытые МЧ, поставил. Не хочу даже забор ремонтировать из-за нежелания эстетически надругаться над изящной линией крыши.
    У тебя есть время подумать и решить на основании чужих ошибок, но никто не отнимает права сделать свои :) или провести натурный эксперимент :):)
  15. филон
    филон
    филон
    @Buloshkin,
    подтверждаю - даже если ни на кого не попадет, то вдоль отмостки, 0.5-1.0 м от цоколя постоянно будет лежать бруствер спрессованного падением снега...весной таять и затекать под дом. Для уборки будете тратить много сил, особенно когда морозом влажный снег прихватит...поверьте, проверенно)
