1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ставь сливной автомат до обратного клапана.
    Насос из розетки выдерни кран открой вода улетит в колодец.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Как-то так и представлялось, я его дренажным клапаном называл. А кто их делает? Есть смысл тут заморачиваться с производителем?
    Как быть если из колодца выходит еще "летняя" вода?
    Получается насос, сливной автомат, дальше одна труба пошла вверх и на улицу, вторая под землей в дом.
    Вот как быть с той, что пошла сразу на улицу? На зиму её надо слить, а вода в дом предполагается круглогодичная.
    Или лучше выводить "летнюю" воду из дома? Тогда проблем со сливом нет, но не совсем удобное расположение, хотя решаемо.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @ССергей, увы не силен в матчасти насосного оборудования.
    Если у меня колодец 9 метров, до дома 12 метров горизонтального участка, подъем до крана 1.5 и расход в пике 50 литров, то что в итоге получится?
    Если правильно понимаю, то при 50 литрах получится давление 2.3 для 1000 и 2.8 для 1200? Минус потеря на вертикальном участке порядка 1, итого 1.3-1.8 при самом плохом раскладе.
    Так? Что из этого нормально, а что нет? Сколько должно быть?
    Думается, что лучше 1200.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я так планирую делать. IMHO вернее.
    и два крана. Один в доме, второй на улице. На зиму уличный открыт, домашний закрыт.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для того чтобы не омрачать жизнь членов семьи, подача воды должна быть равнозначной во всех сантехнических узлах и составлять не меньше 1,5 атмосфер.
    Разница между ДАБ 1000 и 1200 (1000-1500 руб)
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я себе поставил такой же (или почти - у меня 3,6 кубов). Только пока не пользовался :), и из-за особенностей грунта мне смысла нет делать под самотек, поглощение воды грунтом у меня мизерное, и только в верхних слоях.
    Стесняюсь спросить, ты ведь тест на поглощающую способность грунта делал?
    Будешь заказывать "Крота", не забудь заказать аварийную сигнализацию (поплавковый выключатель фактически в септик). Я забыл, а это удобно.
    Монтажники за его установку обычно просят нереальных денег, мы монтировали самостоятельно. Будет интересно если - расскажу.
    Я пока себе не сделал в новый сип-домик, потому как "читал, много думал". Вроде определился с людьми, которым доверю ввести воду и развести по дому. Скину тебе ссылку в личку, почитай, на мой взгляд, познавательно.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ясно, короче перестаем крутить всем мозги и берем 1200! :)]:hello:
    Ну да, я тоже так подумал. Значит так тому и быть!
    @Филипкин, тест на поглощающую способность делал, правда сокращенный. А что?
    Про аварийную сигналку интересно.
    Я тоже думал ставить 3.6, чтобы с запасом...но что-то меня эти запасы уже начали бесить.
    Там 10000 рублей, сям 20000, в итоге эти десятки уже превращаются в сотни, надоело. Думаю, что мне 3 кубов хватит...
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А почему не обычная схема "насос в колодце, гидроаккумулятор и автоматика насоса в доме?" Если всё с нуля делать-то?
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я тоже хотел энергонезависимый септик. И планировал траншеи для самотека. Но когда попытался в свой грунт загнать воду и увидел, что она не уходит ни фига, не стал делать для самотека, все траншеи сделал для принудительной откачки насосом.
    Но если б грунты позволяли, делал бы под самотёк, конечно.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Места в с\у нет под нормальный ГА, да и зачем, если есть всё в одном.
    Еще я не знаю, какой насос, ГА и автоматику брать, если собирать частями...и будет ли это лучше?
    Я уже не помню...у меня в яму 40х45х60 что-то порядка 550 литров за 3 часа ушло. УГВ не высокий, должно и самотеком работать, а весной в насыпь.
  11. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Недавно делал, обратился в небольшую фирму. Сделали так:
    Вода из колодца в пнд 32 в траншею. Глубина от 1.3 до 1.5 м, есть уклон в сторону колодца, чтобы вода не застаивалась. В такой же трубе рядом электрический кабель. Трубы не утеплял, планируется греющий кабель 3 м от ввода в дом. Немного стремно насчет глубины - заверили, что все будет ок. Выбором оборудования и схемы пока не озадачивался - на следующий год планирую.
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Трубу сверху прикройте ППСом, только сверху, потом засыпайте траншею.
  13. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Дим привет, напиши пожалуйста как сделаешь, про ввод воды в дом и комплектующим, желательно с фото)
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Привет, Юр! Обязательно, но...я так подозреваю, что это где-то через месяц будет. Срок изготовления септика объявили порядка 20 дней.
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Всем привет из отпуска! Сам всё делаю в качестве эксперимента, поэтому советовать не буду, тем более практического опыта эксплуатации ещё нет. В колодце Дивертрон 1200, на выходе тройник - в траншее в дом и отвод на огород. На зиму хочу огородный просто глушить, есть позитивный опыт замораживания трубы ПНД, только коллектор откручу и поставлю заглушку. Любой негатив эксперимента просто отправит меня на зиму в квартиру, а загородную резиденцию в зимний отпуск. Ввод в дом обернут греющим кабелем и снаружи завернут в утеплитель. Пока рабочая была только уличная короткая трасса, а в строящемся доме была заглушка, автомойка отказывалась работать при полном открытии шарового крана, приходилось открывать на минимуме. Перепугавшись купил редуктор давления в дом, но еще не поставил, хотя по факту на вводе в дом сейчас уже не вижу переизбытка давления.
