1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    я так понимаю - геометрически вводится на глухой, но кабель при этом подходит под наклонным свесом со сходом снега. Вот то ли каким-нибудь кронштейном отвести слегка... то ли ХЗ
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Хотя если кабель будет притягиваться к дому, но перед вводом будет кронтшейн типа того, что выкладывал автор темы - то есть этот кронтшейн будет только прижиматься к дому кабелем - то почему нет?
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Про "кронштейн будет только прижиматься к дому кабелем" я что-то никак не могу догнать... Что имелось ввиду? Может не проснулся я еще...:aga:
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Buloshkin, можно я Вам ещё "подкину" насчёт УЗО вводного, пока ещё не закупились материалами? :) Это УЗО не зря иногда "противопожарным" называют. Для тока утечки 300мА при напряжении 230В в месте этой самой утечки выделится тепловая мощность порядка 70Вт, что сравнимо с энергией от горения одной спички. Так что может стоит 63/100 поставить? 100мА это уже тоже настолько серьёзная цифра, что надо всё бросать и идти искать проблемное место. Если у Вас не пром. предприятие с кучей древних станков, то таких токов утечки в нормальной ситуации в принципе быть не может.
    Я не настаиваю, просто совет исходя из накопленной информации.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Филипкин, ну да, про колодезные магистрали согласен.
    Про фундамент я имелл ввиду, что сваи и дом стоят, а грунт под ними гуляет, т. е. кабель будет двигаться.
    Если фундамент бетонный, там всё решает утепленная отмостка...и т. п. Кабель в мет. трубе жестко фиксируется к бетону и все ок, а со сваями хз... Может и нормально всё будет, а может и нет.
    Тут еще момент, подкапывать сваи вдоль дома на метр...это тоже не есть гуд.
    Ну и цена вопроса тоже...копать я сам не буду, а даже по минимуму там получится под 10 кубов достать и засыпать... Лишние 10 т. р. точно возникают, а может и больше. Да и по времени это процесс не да 2-3 часа будет явно.
    Короче, пока склоняюсь воздушке на глухой фасад...надо искать отводящий трехточечный кронштейн...
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Жить становится все сложнее и сложнее, но вы пишите, я ж уже писал, что электричество это совсем не моё, поэтому я буду только рад очередному полезному совету! :hndshk:
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Мне удалось оставить ЩУ в доме. Он в старом доме был на стене и местные электросети, когда прислали мне акты о разрганичении балансовой принадлежности, были не в курсе, что старого дома нет, а на его месте стоит новый. Мне это было на руку, т. к. очень не хотелось зимой по сугробам бегать смотреть показания счётчика на улице.
    Я в ЩУ пока УЗО не поставил. т. к. занимался другими делами, там пока только реле напряжения. Вот сейчас с водопроводом разобрался - буду электрику делать дальше. В качестве вводного УЗО рассматриваю ABB F202 A S-40/0,1 (тип А) 40А-100мА, стоимость в "электромонтаже" порядка 4000р. Вам на 63А будет подороже, около 6.000. Но это если закладываться по максимуму, т. е. тип "А" и селективное. С Legrand/Hager "AC" будет, конечно, подешевле.
    Кстати, а почему выбрали 63А? У Вас, насколько я понял, однофазное подключение, раз уж ввод СИП2х16. На однофазное обычно 5-7кВт дают, это вводной автомат на 25-32А. УЗО берут на ступень выше, т. е. 40А максимум. Запас, конечно, карман не тянет, но и стоимость возрастает пропорционально.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У меня 1 фаза и 10кВт, т. е. 50А...на ступень выше как раз 63 и получается.
    6000, горе мне... горе...:ogo::aga:
    Как думаете, есть смысл ставить УЗО на столбе в ЩУ и в распределительной в доме?
    Или ограничиться только домом?
    Если ставить два, они оба должны быть селективными?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, 100мА на вводе. 10-30мА на ветках потребителей. По-хорошему всех, по-плохому только на воду (бойлер/стиралка/посудомойка/прочее).
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Buloshkin, по моему разумению селективное УЗО 63/100 нужно поставить только в домашний щит распределения. Ибо в ЩУ на улице оно будет защищать воздушную линию СИП2х16, в которой утечки тока маловероятны, в отличие от подземной.
    Далее поставите УЗО 30мА на группы потребителей (автоматических выключателей в щите) и 10мА на отдельных потребителей во влажных помещения как сказал выше Ян.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Ян 11, @MustDie95, мужики, спасибо вам большое!
    Короче, я закупился, поехал в электромонтаж с дочей, в итоге без косяков не обошлось, т. к. отвлекался...трехточечного кронштейна я не нашел... Буду колхозить с вот таким
    С УЗО я дал маху, заказал не селективное...пока его не получил, теоретически могу отказаться и перезаказать селективное, оно реально там стоит под 6000.
    Провод ВВГ-нг мне настоятельно рекомендовали LS, т. е. малодымный, был только Москабельмет... Внешний диаметр 16.5, гофра под него аж 32я...внутренний диаметр 23.7, чтобы протащить кабель...такая дура, ппц...
    Гофру взял металл в пвх, но блин не обратил внимания, что она не негорючая...критично оно или нет, хз...пытаться поменять (поменяют ли, она же на отрез?) или забить?
    Короче денег потрачено прилично и настроение не очень...чую, что все как-то пошло не так и я местами лоханулся.
    IMG_20160913_182830_1473784240081.jpg IMG_20160913_182859_1473784220591.jpg IMG_20160913_183111_1473784186860.jpg
    Трубу оцинкованную 3/4 нашел в Леруа, но пока не взял, т. к. не могу решить, надо оно или же все-таки ограничиться гофрой...?
    Если ограничиться гофрой, чем сверлить дыру под 32ю гофру...я ума не приложу... Только если пером, но это будет неудобно и очень грязно...
  12. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Может коронки есть? Бетон же сверлят, может и по дереву что-то подобное существует?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, думал я про такой бур...но боюсь, что моя дрель или шуруповерт не справятся с задачей! :aga:
    Да и более 30 сегодня не нашел.
    @ИринаГоликова, коронкой можно и дерево...но не глубоко, так что будем сверлить или перьить!
  15. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @Buloshkin, мы сверлили бревно здоровенное насквозь вот как раз таким сверлищем, как выше @Vladislavius показал (забыла я о нем, про коронку почему-то раньше подумала) обычной дрелью - вполне справилась, думаю СИП возьмет тоже, а потом до нужных 32 уже коронкой рассверлить, нет?
