1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мои прямо сейчас под разные трубы воды/канальи 224 сип сверлили коронками. Сверлят-вытаскивают пенопласт-снова сверлят, снова вытаскивают. И ничего-ничего...
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а чего сверлить то надо? панель? У Вас что, электроотвертка тогда что ли, если думаете что не возьмёт?:aga: Можно любым длинным тонким сверлом (хоть по бетону, если только оно под рукой) просверлить панель насквозь, а потом с обеих сторон широким пером.
    брус да, сложновато. лучше пером - его же не вдоль по длине сверлить надо. я чуть свой шурик не угробил на 100мм брусе.
    в бело-зеленом неанглийском магазине типа DIY есть выбор этих штук.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Ян 11, правильно говорит: сначала тонким сверлом панель насквозь. потом коронками с двух сторон, останется немного пенопласта :aga:. можно пальцем ковырнуть. Я нарезал зубчики на ПНДшную трубу соотв. диаметра, и пенопласт берёт на ура
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ясно, будем брать! :super:
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Уважаемые любители СИП, всё-таки...ставить стальную трубу на проходы фронтона и перекрытия, ограничиться металлической гофрой или пластиковой трубой?
    С точки зрения пожарной безопасности...я бы поставил, но не будет ли с этой металлической трубы\гофры зимой у меня течь конденсат в распределительный щит? Труба будет располагаться вертикально в потолке над распределительным щитом...
  6. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Дим привет, под эти свёрла как на фото выше действительно нужно дрель помощнее, дело в том что они в патрон шуруповёрта просто не влезут, да и сверло это "злое") вгрызается в деревяшку не хило, когда сверлишь главное не попасть в шуруп иначе сразу посадишь, я в таких случаях поправлял надфилем, не сказать что как новое но ещё поработать можно, сразу скажу таких свёрл тебе будет нужно много и всяких, благо стоят они не так дорого!)
  7. Wings97
    Wings97
    Wings97
    И да, у меня сип провода лежали на холодном чердаке в одной толстой гофре, после зимы там накопилось не хило конденсата, сейчас уложил каждый провод в отдельную гофру предварительно насверлив в ней (гофре) отверстия) посмотрю что будет. Но я не профи если что)
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    С точки зрения ПУЭ 60х годов - да, ставить надо. Но тогда уж все кабели в трубу. Получается, что Вы из 300-500 погонных метров кабелей по всему дому защищаете 30 см. Смешно. При том кабель ВВГ, а тем более NYM - в очень хорошей изоляции, срок жизни 30-50 лет минимум, в отличие от какого-нибудь ПУНП, ПВС.
    ИМХО если уж заморачиваться - делать по всему дому в трубе, а так в паре мест - снижаете и так совсем небольшой риск на пару миллионных долей процента. В электрике есть такие узлы, где заморачиваться действительно стоит. Тот же УЗО, кабель ГОСТ и т. п.
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Buloshkin, купите спиральное сверло под дереву на 8-10мм, набор коронок и "балеринку" типа таких и Вам этого вполне хватит для разводки и проводов и труб водопровода и канализации по всему дому.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Wings97, привет, Юр!
    Да я вот вчера тоже такие сверла в руках подержал и мне тоже показалось, что мои приборы их не зажмут. Если только в перфоратор... Думаю, что вариант в длинным сверлом 8 мм и коронками будет вполне себе приемлемым... надо пробовать. Перфоратор для СИП дома покупать что-то не хочется.
    А вот конденсат это да, плохо, я вот и подумал, что он может быть... тогда не понятно, как вводиться в дом и распределительный щит...
  11. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Еще посмотри как вариант крепления зажима сип провода к фасаду типа глухаря с кольцом (шуруп кольцо)
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Все кабели это перебор... согласен, что два участка мало что решают...
    Тогда с улицы и горизонтальный участок по чердаку стоит прогнать в гофре чисто от случайных мех. повреждений, а через перекрытие можно зайти, например, в пластиковой гильзе... в которой можно провод заалибастрить и всё...
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ага, вот они...завтра куплю и усверлюсь! :aga:
  14. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Я коронками пока не работал, только предстоит, ввод воды и канальи) но подозреваю что под проводку дырявить ими сип стены запаришься, свёрлами же дырявить одно удовольствие, секундное дело, причем прямо через твою имитацию бруса! так что подозреваю что покупка нормальной дрели неизбежна)
    Кстати Дим расскажи пожалуйста что у тебя с водой в доме, купил насос?
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да я уже купил...
    у меня там угол приличный по отношению к фасаду... глухарь с кольцом будет иметь сильное напряжение, провод его будет откровенно тянуть в бок... боюсь утянет.
    Я думаю сделать так... в районе шпонки между СИП-панелями закрепить за фасаде предворительно выкрашенный кусок бруса 100х200 со снятыми фасочками. Для этих целей купил вчера два грухаря 10х240, чтобы они зашли в шпонку (у меня они 80 мм) через фасад и обрешетку.
    Потом этот кусок бруса можно прихватить к моему фасаду из 27мм ИБ, для этих целей взял саморезы 6х140, можно в брусе под них насверлить дырок...и штук 6 зафигачить в ИБ.
    К этому куску бруса кронштейн горизонтально будет прикручиваться двумя глухарями 10х100.
