1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Тогда возьму у тестя перфоратор...
    Вчера связывался с канализационщиками... спрашивал про "КОГДА ЖЕ?", ответили, что септик в производстве, сроков они не знают... что-то как-то не нравится мне всё это...
    В договоре прописано 25 раб. дней... истекают на след. неделе.
    Насос думал сегодня заказать...хотел продаванам позвонить, спросить про 10 колец, 12 п. м. трассы и +1,5 метра до крана... сдюжит Дивертрон и какой для этого надо 1000 или 1200, чтобы не было избыточного давления.
  2. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Блин, сколько телодвижений) может тогда просто сварить из уголка или подобного металла нормальное крепление к торцу дома и закрепить эту конструкцию прямо насквозь на фронтоне? опять же на провод с крыши в таком случае снег падать не будет)
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Думал об этом... некому и негде сварить, да и некогда сейчас этим заниматься... попробую с брусом, сначала прикинем просто, если из-под свеса провод не выйдет, то будем варить на месте, там у работников была сварка... но думаю, что и так всё получится.
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Сколько у Вас метров до столба? У меня порядка 15 под углом 30-40 градусов к стене. Когда переподключал ввод - рукой свободно провод подтянул. Кронштейн такой же, никуда он не денется :) Главное запас небольшой (провисание) на зиму оставить, когда длина провода уменьшится.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Во-во-во, это именно оно.
    У меня будет в пределах 15 метров до столба, но вот угол порядка 20.
    Вы медь так и оставите на фасаде?
    Я вот думаю... по фасаду её тащить в гофре или через чердак...
    на чердаке эстетичнее и атмосферное влияние исключается.
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Buloshkin, мне неохота было СИП от столба менять-удлиннять - старого буквально пары метров не хватало. Да и что ей (меди) там будет в двойной изоляции и металлогофре?
    Там потом всё закроется фасадной отделкой (планирую фиброцементный сайдинг с тепло-шумоизоляцией 50мм).
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ясно, понял.
    Позвонил в ЭЛМ, где вчера закупался, селективное у них под заказ... ждать аж 2 недели.
    Еще сказал, что их менеджер на провод ВВГ-нг выписал металлорукав в горючей ПВХ изоляции... и поинтересовался, могу ли я это обменять на такой же металлорукав в негорючей ПВХ изоляции... Сказали, что отрезной товар возврату не подлежит...
    Я говорю, что так это ж ваш менеджер мне впарил рукав с горючей ПВХ на НГ провод, ошибка вашего персонала, а не моя... глупо же на НГ одевать горючую ПВХ... сказали, что могу написать куда-нибудь заявление...
    Как думаете, есть смысл этим вопросом загоняться, брать другой металлорукав в негорючей изоляции или её просто снять нафиг?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В старом доме 2 алюминиевых провода без изоляции вешались на ржавого гуся на крыше, из которого торчал хз какой медный кабель. Всё соединялось каким то голимым зажимом, ваааще не похожим на орехи. Под конец жизни дома это всё пару раз окислилось до стадии отключения эл-ва в доме, я залезал на крышу, жмакал плоскогубцами, потом всё работало. А тут всё по уму с нормальными материалами. Ничего плохого не будет.
    Не имеет. ИМХО.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Оо, да ты у нас, похоже, Наф-Наф :)! У всех остальных домики из осб-плит и пенопласта, а у тебя наверняка еще бетончиком М-500 и 18 арматурой на всякий случай проапгрейдено :):)
    Есть они, только не везде. У меня самый большой такого типа - 38 мм.
    Сверлится достаточно просто. Вот буквально вчера вечером проделал отверстие в стене под канализационную трубу 50 мм. Стена: 2х10 мм ГВЛВ, ОБС, пенопласт, ОСБ, 2х10 ГВЛВ, пластиковая панель. Сначала проходишь тонким (6-8 мм) сверлом по металлу или опалубочным (они есть и длиннее 300 мм, и 400, и 600), а затем по наметившимся центрам идешь с двух сторон пером 50 мм. Чтоб летело поменьше, пылесосную трубу подставить снизу.
    Кривоглазым типа меня очень помогает держать горизонт и вертикаль лазерный уровень: луч вдоль сверла выставляешь - и очень наглядно видишь, на сколько отклонился :).
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем привет!
    Еще одна маленькая победа, электричество вчера вечером введено в дом.
    Соорудили с тестем огород с подставкой под кронштейн из 75мм бруса, сняли фаски, насверлили монтажных отверстий, покрасили и стали ждать электрика. Пока ждали, повесили распределительный шкаф в прихожей, просверлили потолок под вход кабеля и закрепили на чердаке скобы для крепления в них гофры.
    В потолок сунул 32мм канализационную трубу.
    Электрик пришел ближе к 19-00, уже темнело, поэтому все работы проводились с фонарем.
    Прикинулись, все проходит, за крышу не цепляет, стали крепиться.
    Брусовое основание под кронштейном закреплено двумя глухарями 10х240 (через фасад, в шпонку перекрытия) и 6 саморезами 6х150 по кругу, с зацепом за фасад и ОСП СИПа. Сам кронштейн к брусу прикручен двумя глухарями 10х100.
    По чердаку кабель в металлорукаве. Отрезали многовато, поэтому на чердаке гофра идет волнами.
    Через фронтон прошли гофрой.
    Устали, замерзли, но это победа.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сегодня прикупил саморезов на внутрянь...аж на 7500...
    Решил взять такие же модные, как на фасад, очень уж они мне понравились...поехал в Мытищи, купил, привез... А они вовсе и не такие уже...
    В выставочном зале италия, а на складе Россия походу...
    Покрытие другое, шаг резьбы чаще... ХЗ короче, расстроился...а ценник прежний.
    Еще прикупил шнягу для герметизации швов, вот такую
    Только вот параметров пароизоляции нема на банке.
    Короче, будем мазать.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Какая хитрая банка) можно и в ту и в другую сторону наносить) универсальная. Я тоже как то купил без указаний...под ним осб почернело. Я б не стал...
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да вот что-то сегодня Стиз-В не попался, но вроде нашел рядом.
    Попробую завтра купить.
    А эту верну, что-то меня это все тоже смущает...
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вернул я Неомид, нашел Стиз-В, промазали вертикальные швы по внешнему периметру и санузел весь по кругу. Потом по плану углы, потолок и пол, но надо будет докупить еще ведерко.
    Стиз что-то больно долго сохнет, думал будет быстрее.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Нашел одну весомую неприятность!
    У меня стык пол/стена и внешние углы собирали на какие-то модные резинки, типа была акция...антипродувание...или типа того, в нее входили эти резики на полу и по внешним углам и тайвек.
    В итоге... местами были небольшие щели, взял я шпатель, сунул в стеновой угол, а там сантиметра 35-40 мм пустоты.
    IMG_20160925_114359.jpg IMG_20160925_114405.jpg IMG_20160925_114316.jpg IMG_20160925_114312.jpg
    Решил проверить стык пол/стена, там 20-25 мм воздуха.
    В итоге насверлил я кучу дырочек по периметру и углам... и начал пенить.
    В одну дырку вдуваешь, из соседней сначала летит пыль, опилки, грязь, потом лезет пена, т. е. там голяк, и так в 99% случаев, хотел снять видео, но не удобно. Дул малым давлением, чтобы спокойно расползалось по полости.
    При 174 стене 40 мм пустоты это много!
    Баллона пены на все не хватило, начал второй, использовал его где-то на 30-50%.
    Советую всем, кто попал на эту акцию, проверить углы и пол!
    На чердаке деревяшки ЕВ покрутило, все подрассохлось, хотел пройтись гвоздями, не осилил, прокрутил обычными и суровыми конструкционными саморезами 8х100 с плоской шляпой и неполной резьбой. Особо не фотал, но некрасивые места присутствуют, надо будет еще слазить...
