1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Прикупил сегодня дренажный насос для септика
    QUATTRO ELEMENTI Drenaggio 400 F 770-773.
    А еще забрал DAB Divertron 1200 M для колодца.
    Внушительная хреновина.
    Теперь на повестке дня покупка горшка и труб под каналью и воду.
    Хотел купить ПНД 32х2.4, 2 есть, а 2.4 нет. Может и не стоит париться, но стенка на 20% прочнее мне как-то нравится больше.
    ПНД от колодца в дом пойдет в гофрированной канализационной трубе. Еще и её надо где-то найти... Протаскивать и гнуть в ней будет легче, а то уже холодно, ПНД будет дубеть.
    Нужно ли искать какого-то конкретного производителя ПНД трубы или пофиг? Где вообще брать трубы, кто где покупал? А то в Леруа как-то не густо, в остальних гиперах вообще нет...
    Вот еще не знаю, какой кабель тянуть из дома в колодец? ПВС или ВВГ-нг? Как правильнее?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если ВВГ то нг там не нужно, но можно и вообще ПВС, себе правда всю электрику по улице делал ВВГ нг так как купил его изначально с большим запасом
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну так оно ж в дом с улицы заходить будет, поэтому почему бы и не НГ?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я почему то перенес вашу ситуацию на свою... и подумал про 200 метров кабеля, потом перечитал еще раз и понял что у вас максимум 30 метров до колодца так что тут экономить точно смысла нет и лучше взять ВВГ нг и уличную часть пустить в пнд трубе
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Нужен бы кабель с водонепроницаемой изоляцией (сшитый ПЭ, например), а если подключать напрямую к насосу - то уж точно такой.
    ПВС не надо - он в обычных условиях служит 10 лет по паспорту.
    Просто так кидать кабель в землю тоже не надо - его бы в тонкую ПНД трубу д20
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    да можно и в 16, а потом ещё и в 20 (25) :)].
    Я выбирал насос давно, но помню что задел делал на то что бы его провода хватило до самого дома. Правда у меня от кессона 6 метров. Теперь блок упр. насосом и кабель смотанный в доме висят. И трасса до насоса без разрыва
  7. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Я до насоса ввгнг 3*1,5 в пнд трубе кинул, соединение с кабелем насоса в распаечной коробке на скважине через wago.
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Резиночки очень похожи на оконные уплотнители. Их вам ставили?
    А вы дырки сверлили между доской и пенопластом, либо в месте примыкания обвязочной доски к панели? Просто во втором случае доска обычно плотно примыкает к панели, там дырку то трудно просверлить, а что б из двух смежных дырок пыль вылетала и мусор, такого представить то сложно. Если только доска усохла и появилась огромная щель.
    А не пробовали просверлить между пенопластом и доской, в 5 см от примыкания панелей или их стыков, там такого нет, не идет воздух из соседних дырок? Сейчас похолодало, включите отопление и сделайте проверку дома тепловизором, такие щели и пустоты сразу видно будет. От прибора ничего не скроишь и не утаишь.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А столб который делали из 3 досок, не на шпильки соединяли? как доски там могло так завернуть ?
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Нет, не оконные, эта была очень плотная, в ноль не ужимается.
    Я сверлил в кромку ОСП под 45 градусов.
    Как есть...я так понимаю, что доска осталась чуть с зазором от пола из-за резинок...ну и в углах аналогично, вот эти пазухи и пенил.
    Нет, надо попробовать.
    Пока рановато для тепловизора, мне кажется. Надо подождать хотя бы легких морозов. Или нет?
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Нет, там были саморезы, поэтому доски покрутило прилично и их уже не поправить, я думаю.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    я вроде надумал ставить розетку в колодце
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Куда посоветуете вводить насосный кабель? В с\у или сразу к распределительному щиту?
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Про ПВС понял, спасибо, как-то я и не подумал... Про ВВГ вроде пишут, что допускает монтаж в затапливаемых местах, надо еще почитать.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    туда где автоматика на насос стоит. Ведь к ней же он подключается
    Т. е. как правило провод от насоса идет вместе с трубой воды. Где труба входит в дом сразу ставится автоматика, там же к ней и насос подключается. Провод конечно лучше в дополнительную трубу (изоляцию) положить если это не вббшв)
