1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Дим привет, я фигею) мало того что у нас дома очень похожи, так ещё и ввод в дом коммуникаций на сколько я понял идентичны и даже расстановка в сан-узле видимо такая же)
    Давай я расскажу как я (не спец) это делал, может что то тебе пригодится)
    От колодца до дома я заводил трубу пнд 32 просто укладывая её на немного утрамбованный песок, сверху накидал остатки 224 сип панелей (всё равно пришлось бы выкинуть хотя глубина траншеи в 2 метра позволяла мне этого и не делать) предварительно нарезав их по толщине где то 7 см, ещё немного песка и всё, дальше всё засыпал грунтом. До дома от колодца у меня около 30 метром получилось, сразу скажу, пнд трубу лучше при укладке в грунт сразу в дом и колодец завести, у меня экскаватор работал на участке и нужно было быстро все уложить что бы успеть потом всё обратно засыпать, я оставил траншею открытой около метра, возле колодца и возле ввода трубы в дом, потом когда сделал отверстие в перекрытии, замучился трубу впихивать) кстати вертикальную часть ввода воды в дом это больше двух метров, я утеплил трубчатым утеплителем (не знаю как называется, серого цвета толщиной +-1см и на него ещё намотал такой же утеплитель от 110 трубы, разрезав его в длину) потом армированный скотч и в таком виде у меня все приходит к перекрытию, далее что касается прохода. Взял сантехническую трубу 50, длинней на 30 см чем сама панель пола (сип 224), в нее с трудом заходит первый слой утеплителя и вывел в таком виде в дом, в то время как утеплитель от 110 трубы обмотан уже вокруг сантехнической трубы 50 снаружи, надеюсь я понятно объясняю) планирую в будущем ещё греющий кабель 2 метра. В эту же траншею уложил и электро провод пвс (в тему проводов не вникал, брат сказал купить такой и я купил) для насоса и выходит он у меня рядом с вводом в дом воды в пнд трубе, я если честно очень хотел подвести его сразу к щитку, но это противоположная сторона здания, в общем что сделано то сделано. Кстати провод в пнд трубу 30 метров засунуть не так уж легко, я делал так, вырезал из утеплителя труб шарик, привязал к нему нитку (крепкую) и при помощи пылесоса протянул ее по всей длине трубы, ну а потом все просто, привязал провод и протянул его по всей трубе. Кстати, я не смог найти коронки 110 под вывод канализации из дома, 105 мала а 114 немного велика и мне никак покоя не было, как сделать впритык, запенить такую щель не реально делать большую дыру тоже не хотелось, да и коронка была куплена) делал так, коронкой 114 выпилил сверху осп плиту, далее 110 трубой выбрал пенопласт, просверлил в нижней части панели по центру сверлом дырку засунул кусок проволоки что бы найти снизу это место и полез с той же 114 коронкой под пол высверливать обратную сторону панели, выводы канальи а это 5 точек 4х50 и 1х110 все делал таким образом, в итоге трубы зашли туда очень туго, возможно немного замажу герметиком места между осп плитой и трубой. Вчера весь день пролазил под полом собирая всю каналью в одну кучу, осваиваю потихоньку профессию сантехник)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да напорно-всасывающий армированный во всех сад-строй маркетах и рынках есть.
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Привет! Есть редуктор для понижения давления с манометром, есть фильтры с прозрачной колбой и с синей, трещин нет, на манометре в районе 3 bar. Редуктор потому и брал, что давление казалось завышенным.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Wings97, привет, Юр! Видишь, как совпало, получилось похоже! :)]
    Спасибо за развернутый пост, все вполне понятно, намотал на ус! :aga:
    А можешь нарисовать или сфоткать, где у тебя входит каналья и вода по отношению к друг другу?
  5. Wings97
    Wings97
    Wings97
    У меня вот так получилось, крыльцо и вход со стороны септика, сам септик прямо возле забора, за которым дорога
    ты про это, я правильно понял? У меня фундамент бетонный если что, сваи с ростверком.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Wings97, ага, спасибо! Мне для понимания процесса и общего развития.
    А я сегодня подзакупился...
    35 метров ПНД 32х2.4 на от дома до колодца, в колодец и на летнюю воду...
    35 метров ПНД 20х1.8 под ВВГ-нг 3х1.5.
    20 метров ПНД 110 гофриры для гильзы от дома к колодцу.
    12 шт рыжих труб по 2 метра на каналью и прочие углы и т. п.
    Всякие там шланги, углы, фитинги и прочая мутота...целый мешок.
    Унитаз...раковину...
    Краску на столбы веранды и на пол.
    Машина битком. Завтра еду в отпуск...:)]:aga::cool:
    Фото до покупки унитаза...сейчас все гораздо хуже.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Извини, всю тему читал по диагонали, подробностей не помню. Мне кажется, у тебя будет всё-таки дача, а не дом ПМЖ с постоянным прогревом. Ошибаюсь?
    Если ошибаюсь, и хорошо, потому как тогда можно многим пренебречь.
    Если не ошибаюсь, и зимой дом будет вымораживаться, то тогда важно не только то, как ты заводишь воду в дом, но то, как ты её оттуда удаляешь при каждом отъезде зимой.
    В любом случае, перед принятием решения о моей схеме водоснабжения, я рассматривал и Дивертон. И без вариантов собирался ставить к нему маленький гидроаккумулятор, т. к. даже в дополнении производителя к своей инструкции он есть.
    И во многих схемах подключения накопительного водогрея есть выход на доп. ГА, который работает фактически как расширительный бачок. Совсем не лишне, как мне кажется, при твоём выборе насоса с автоматикой внутри него. Есть место хоть под 8 литров?
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Дача, не ПМЖ, пока греть постоянно не планирую, а там как пойдет.
    Дивертрон взял именно из-за того, что не нужен ГА и многие реальные пользователи это подтверждают, поэтому попробуем обойтись без ГА, а там как получится, надо, поставим. Если как у всех будет достойно работать без ГА, то сливать будем всю систему в колодец через специально обученный вентиль.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Приехал сегодня из дачного турне.
    Дел сделано очень много.
    Покрасили столбы на веранде, обвязку... Сняли пол и часть лаг на веранде, чтобы было удобнее копать...перебрали и переработали весь оставшийся с фасада материал. Все убрали на чердак.
    Снятые с веранды доски закинули на чердак, там я их покрыл маслом...
    Вывезли весь строительный мусор с участка.
    Но...канализация и вода остались в исходном состоянии.
    Бригада обещалась приехать в понедельник, потом в четверг, а в пятницу сообщили, что и в воскресенье их не будет...
    Ну и прекрасно... Я всего лишь под них взял отпуск, чтобы проконтролировать процесс.
    Официальный дилер Крота в Москве...как видно, очень солидная контора.
    Надо как-то получить из Кирова своего Крота и искать других установщиков.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, вопрос не только в сливе "вводной" части. А в разводке воды по дому, что бы оставлять точки для слива. И сливные тройники/вентили во всех соответствующих частях.
    Либо компрессором выгонять воду из каждой ветки по отдельности, под давлением. Сливать бойлер. Ну и т. п.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ввести бы, а уж потом придумаем. У меня всё близко и линейно, сделать разуклонку и сливной клапан с водогрея...может оно и получится.
    Тут надо с мастерами пообщаться, есть бригада на примете, но это еще не скоро.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Тут была тема про Дивертон (сорри, не могу найти почему-то, а то дал бы сразу ссылку), так вот в ней обсуждалось, что даже производитель стал комплектовать насос дополнительным листиком-вкладышем-инструкцией, что желательно в схеме использовать гидроаккумулятор 2 л. Мол, поначалу считалось нормальным и без него, но всё-таки с ним будет получшее :). Попробую попозже ещё поискать.
    Не-не, вот это как раз мой метод, и уверяю, это несколько более затратно, чем могло бы быть :). И по времени, и по деньгам.
    Когда у меня пошла динама со сроками поставки, и дилер, через которого я заказывал, не отвечал ни на письма, ни на звонки, я тупо написал производителю с номером своего заказа. Ответ получил очень быстро. Подробностей не помню, но кажется, мы так дальше напрямую и договаривались о дате и адресе доставки. С доставкой был нюанс, кстати, если не в твоей теме писал про него, то счас поищу, процитирую сам себя.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    дак тоже всё просто, что бы система была более мягкая что ли. Гидроудары могут что-нибудь и прикончить
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я читал инструкцию. Примерно там указано, что использования ГА не требует, но если очень хочется, то не более 2 литров.
    Про доставку нашел. Манипулятором врятли повезут.
    Будем искать людей и брус.
    Сейчас напишу производителю.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Очередное художество на тему ввода воды и канализации.
    Прикидывал расположение дренажных тоннелей...2 в насыпи с подачей насосом, 5 под землей для самотека при нормальном УГВ.
    Позвонил представителям канализационной компании, через кого заказывал септик, попросил доставку на 15.10.16 без монтажа, т. к. времени у меня в октябре больше не будет...сказали, что всё уточнят и перезвонят...тишина...похоже на динамо...
    Написал непосредственно производителю в Киров, жду ответа.
    Еще связался с представителем другой монтажной организации, которая представлена на форуме, завтра еду к ним на объект, как раз на монтаж Крота, хочу пообщаться и познакомиться. Свободны только в ноябре...поэтому надо кидать нормальную временную проводку по дому, а то сейчас всё от одной розетки в щитке питается через кучу удлинителей... и ставить еще конвекторы, т. к. пока стоят всего 2 в спальнях, дверей нет, в проемах шторы, стоят на +18, спать тепло, но с остальных помещениях уже прохладно и влажно, т. е. на весь дом сейчас 2 конвекторов маловато.
    А может тепловую пушку купить на пару киловатт, поставить в большой комнате, направить в коридор, чтобы пробивались все помещения.
    Короче, надо осваивать электрику! :)
