1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Да уж. Как вспомню все эти сопли удлинителей по полу... Да что сопли? Ведь получалось, что все потребители сидели на 1.5 квадрата на жилу кабеле! Хорошо летом потребителей мало.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Не, у меня от 16А розетки идет кабель 2.5, от него две линии...по 1.5, провода не греются, если включаю чайник или плитку, выключаю конвекторы... Но всё равно уже стремно. Надо делать времянку понадежнее.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @YgRex2014, @Buloshkin, розетка за розеткой и у меня появляются.
    Когда было на 1м удлиннителе это реально проблема. Этот самый сетевой фильтр ещё и сам выключался при превышении 2.2кВт...вот тут веселуха была.
    А сейчас то подрозетники кончились, то в тройную рамку выключателя не хватает и тд и тп). То передумал лепить на потолке распаячные коробки, стал на стене в бойлерной...в Общем то с проектом было бы проще, но как его этот проект составить заранее. Ведь нужно пожить и понять что где будет удобно
    Сейчас на одной кухне 6 открытых и 2 скрытых...и только одна свободная всегда. Не понимаю как это происходит).
    зы: Ой вру, уже 6 открытых и 5 скрытых. 3 пока свободны
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Зато не горел.
    Вчера сидим на кухне, смотрим на стенку и вопрос - а почему здесь нет розеток, здесь же будет телик? А не запланировали! ;) Теперь думаю над трассой, распайки уже закрыты.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @YgRex2014, я даже стараюсь спланировать возможную перестановку мебели (будущего дивана), телевизора. Поэтому буду закладывать трёх позиционную розетку (2 простые+антенная) на уровне 2х метров в трёх местах только в гостинной
  6. alenka2015
    alenka2015
    alenka2015
    Здравствуйте! Извините а нельзя ли узнать стоимость на домокомплект и само количество наружних панелей в личку если можно. :aga:
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В гостиной у меня четыре точки вывода на розетки - все углы охвачены, а вот с кухней, где есть выход на холодильники, кухонную эл. утварь, отдельно варочная-духовка, а вот про ничтожный телик забыли, спасают каркасные неотделанные стены и наличие хоз. помещений типа кладовки, гардеробной. где можно над трассами поиздеваться.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если я правильно понимаю вложения, насыпи находятся ближе к Кроту, чем самотёчные, и почему-то расположены параллельно, а не последовательно. Самотечные же - за ними.
    Я бы делал, во-первых, наоборот - ближе самотечные, дальше насыпные, ибо насосу все равно, на 5 м выкинуть воду или на 15, а для самотека нужно обеспечивать уклон. Да и вообще насыпные-напорные отнёс бы куда подальше по возможности.
    У себя сделал просто одну длинную траншею, без так наз. инфильтраторов. Деньги на инфильтраторы потратил на доп. гравий.
    Ну и эта... я тоже сделал себе большой объем, примерно такой же. Но мне все в голос орали, что это с тройным запасом на многие лета. Если у тебя есть проблемы с местом, мне кажется, можно подсократить площади.
    Только не газовую, надеюсь? электрическую? от газовой пушки влажность никак не уменьшится, а совсем наоборот может случиться.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Про расположение дренажных тоннелий подумаем на месте. Насыпные может и вовсе не нужны будут, вроде нормально всё с УГВ, это больше перестраховка.
    Далеко подавать насосом может быть не очень удобно, но надо будет с монтажниками это обсудить.
    Место есть вроде, да и тоннели куплены, надо же их куда-то зарыть!
    Пушку электрическую, просто чтобы прогреться по приезду, газовую ни-ни.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У меня тоже основная часть нагрузки сейчас идет через сетевой фильтр, но вроде бы он 16А, тоже вырубался несколько раз, когда всё шло через него.
    Но, думаю, что лучше уж пусть он выручает, чем я прогляжу.
    Сейчас его подразгрузил...ну и поочередно всё стараюсь включать, как уже писал.
  11. Aseehard
    Aseehard
    Aseehard
    Балашиха
    Уважаемый Buloshkin, у Вас очень интересная, т. к. близкая мне тема, правда времени хватило пока на 18 страниц Вашей темы.
    Тоже думаю о даче в таком же ключе, как и Вы в начале темы, так что буду в минуты досуга читать дальше.
    Вопрос у меня о шумоизоляции внешних стен. Она нужна? А что, в СИП-доме через стены слышно улицу? Основные звуки, мне кажется, проходят через окна и вентшахты. Заранее благодарю.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Aseehard, бессоница :) отвечу... слышно ВСЕ, уж поверьте. Если вы в лесу, кукушка, а тем хуже дятел, Вас задалбают :)
  13. Aseehard
    Aseehard
    Aseehard
    Балашиха
    Спасибо! Тогда ещё вопрос :aga:: как оптимально делать шумоизоляцию внешних стен? Обрешётка на СИП, между ней 50 мм роквул акустик, затем влагозащитная плёнка и сайдинг?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Aseehard, теоретически акустик-батс по каталогу - не для фасада. Хотя визуально катит.
    Я у себя клал Baswool Вент Фасад 80.
    сверху мембрану, ветро-влаго защита, паропроницаемая!
    И потом внешняя отделку на обрешетку.
    Говорят, что тяжелая отделка лучше для борьбы со звуком, чем легкая. Тут ничего не могу сказать, не сравнивал.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Aseehard, мин вата на фасад ну никак Акусти Баттс. Сайдинг хрень, ЦСП или скажем Кмю или Каньон - вещь. Но финансы. Самое дешевое - ЦСП.
