1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Aseehard
    Aseehard
    Aseehard
    Балашиха
    Да, ну сайдинг не для шумоизоляции, а просто как отделка (самая демократичная по цене). ЦСП-то ещё опять отделывать придётся. А что такое Кмю и Каньон? Или Вы имеете в виду, что только самой минваты мало для шумоизоляции и ещё дополнительный плотный материал типа ЦСП нужен? Многие кирпичом обкладывают, наверное, хороший вариант по шумоизоляции, но не для свайного фундамента... (
    Ян 11, Вы у себя положили Baswool Вент Фасад 80 и как, довольные результатом? Толщина 50 мм? У Вас дом из SIP?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Aseehard, у меня Басвул Вент Фасад 80 на фасаде, потом ЦСП. ЦСП только покрасить и все + отделка в виде фахверка :) Цена метра кв ЦСП - 200 рублей... куда уж ниже по цене ? я крайне доволен результатом.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Aseehard, СИП, вата, потом каньон. каньон - в общем-то дорогие и тяжелые бетонные плитки
    Я не знаю как без него. Я планировал его вешать из декоративных целей - не хотелось пластиковый фасад. Просто по форумам тех, кто занимается звукоизоляцией - тяжелый слой ооочень полезен, вата без него плохо работает как говорят. Насколько актуально тут - ХЗ.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый вечер!
    У нас в поселке достаточно тихо, магистралей рядом нет, основное использование дома планируется летом... Летом все окна все равно будут открыты, если не делать мудрёную систему вентиляции и кондиционирования, поэтому заморачиваться с ватой на фасаде я не стал.
    Перекрытие звонкое. На улице слышно, как доча скачет по дому, поэтому я всё-таки кину на пол 20мм ГВЛ, а на него уже подложку и ламинат.
    Из напрягающего сейчас могу отметить завывание ветра. У нас почти поле, место открытое, деревьев вокруг нет, плюс участок почти в самой верхней точке поселка...гуляют сильные ветра, а я подшил крышу доской с зазором в 4 мм, чтобы чердак лучше проветривался...плюс на фронтонах вентрешетки...на чердаке откровенно гуляют ветра.
    У меня в гостиной дыра в потолке под дымоход, сейчас просто закрыл её картонным дном с пенопластом от холодильника. Картонка периодически ночью уползает...т.е. ветер достойный.
    Ночью слышно завывание ветра. Ощущение, что на улице вьюга.
    Пока не сделаю внутреннюю отделку...ничего точно с этим делать не буду, а там поглядим.
    После отделки фасада стало сильно тише, надеюсь, что после подшивки потолков и отделки стен всё устаканится.
    Если нет, то кину что-нибудь на чердак, например, 50 мм минваты и настелю пол из доски, хотя сомневаюсь, что буду заморачиваться.
    По большому счету меня все устраивает.
    @SergeyU, откровенно поржал про кукушек и дятлов! :)]:aga::super:
    У нас там есть любители караоке на улице...ночью...планирую преобрести ружьё или брать с собой на лето хорошую акустику:cool:, а то Ласковый Май...:mad:
  5. Aseehard
    Aseehard
    Aseehard
    Балашиха
    SergeyU, а можно уточнить пирог:
    1. СИП-панель
    2. Обрешётка вертикальная 50х50 мм и между неё минплита плотностью 80 кг/3 (я так понимаю, можно и другого производителя?)
    3. Плита ЦСП
    4. Покраска и декоративные доски (планкен?)
    Куда класть паропроницаемую ветрозащитную мембрану? После неё же еще зазор нужен...
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    2. Горизонтальная обрешетка, между брусков вату. Я б по поводу плотности в 80 кг не загонялся, она не для этого, она под штукатурку прямо по ней, но если хочется, то можно
    3. Ветрозащитная мембрана
    4. Контробрешетка вертикальная
    5. Отделка фасада материалом на вкус, цвет и кошелек
    6. Покраска при необходимости
    Раскладка под фахверк у Сергея сделана из фиброцементного сайдинга Cerdal.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Aseehard,
    Все правильно. Но у меня вертикальная обрешетка. Вата грибами фасадными притянута внизу, чтобы не скатывалась. горизонтальная обрешетка только в местах крепления ЦСП.
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Aseehard, Причём на удивление - машину грузовую слышно просто рокот глухой, а человеческую речь, как в самом доме. Так СИП-панель звуковые волны фильтрует.
  9. Aseehard
    Aseehard
    Aseehard
    Балашиха
    SergeyU, Buloshkin,
    спасибо ещё раз. Мне думается, Вы вопрос шумоизоляции подробно изучали. Каков окончательный вывод по поводу применения мембраны, так ли она необходима? А что, если просто без мембраны и контробрешётки зашить вату имитацией бруса либо ЦСП?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Aseehard, вата не должна мокнуть. Ей этого не надо :)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мембрана не для звука. Она вату защищает.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Aseehard, Мембраны созданы для защиты УТЕПЛИТЕЛЯ от влаги. Делать вы можете конечно как хотите, но я бы не стал утеплять или шумить.
    У себя буду скорее всего обрешетку на сип и сайдинг, без всякой мембраны. И на крышу не надо было мне стелить мембрану. Утеплитель в СИПе не мокнущий и под осб.
    Если будете применять утепление, то защита с внешней стороны должна быть
    имхо
    Гипсарь очень много делает в шумке. Голый сип это ракушка (много раз уже это писал)
    Сейчас гипс в кухонной зоне. Трассу слышно только если окно приоткрыто. В других помещениях слышно всё. Но в внутри дома люди друг друга не слышат)
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Эххх, что-то никак ко мне септик не могут привезти... Оказалось, что из Кирова Кроты возят транзитными машинами, якобы разместили заявку на доставку на каком-то ресурсе... и никого.
    Написали, что хорошо бы было, если бы я мог принять в любой день, я согласился, что было бы не плохо, но это не представляется возможным, т. к. отпуск закончился и теперь иногда надо бы и поработать, а объект в 110 км от дома.
    Короче, всё как-то через Ж...
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Buloshkin, скорее всего доставку ищут через АвтоТрансИнфо (АТИ). Киров-Москва не такой уж сложный маршрут. Мы всегда желающих находим
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Может быть, но пока голяк. За неделю никого не нашли. Я обозначил конкретные даты, когда могу принять септик...
