1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я думаю что не зря. Панели наши воду пропускают сквозь себя на раз. Оно тебе нужно- увидеть мокрые разводы на красивом потолке.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сергей, да я подумал что хуже от нее не будет)
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ура! Он приехал!
    Тежелый, зараза...
    Все почти хорошо. Вход и выход не под желаемым углом, но это косяк не производителя, а тех "чудаков", с которыми меня угараздило связаться в Москве...официальные представители...блин.
    Угол вместо 90 градусов сделан где-то 100-110.
    Придется сдвинуть его чуть в сторону, чтобы все получилось.
    А еще нет приемной трубы под ввод кабеля для дренажного насоса... Как его вводить...не понятно.
    А так всё хорошо.
    Если все срастется, то в ноябре монтаж.
    Сегодня установил в доме три розетки, кинул по стенам 2.5 ввг-нг. Еще повесил оставшиеся конвекторы. Теперь их в доме 6 штук по 750Вт.
    А еще обкатал тепловую пушку 3кВт. Огонь! :super:
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Buloshkin, на второй фоте 6 инфильтраторов? Не многовато?) Я по другому всё это представлял)
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Их 7, один не влез на фото! :)]
    Не многовато, я думаю.
    5 заглубленных под самотек и 2 в насыпь с подачей насосом...на случай высокого угв весной/осенью...
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Похоже, изменена конструкция якоря-антивсплытеля. Насколько я помню, у меня была такая коническая замкнутая юбка приварена по всему периметру. Впрочем, сварка у них прочная, наверное, и эта выдержит.
    Угол между приемом и выбросом? не вижу проблем вообще. Самому Кроту стороны света по барабану, он не по компасу работает. Вход ориентируй как тебе нужно, прямотоком, а на выход водичка пойдет с поворотом 15 градусов. Уйдёт, никуда не денется, выходит не то, что входит :), потому легче. А в режиме принудительного выброса - так вообще без проблем, хоть ещё два колена 90 градусов вставишь.
    По мне, так как хочешь. Хоть через крышку кидай, хоть в любом месте отверстие сверли да герметизируй. Это ж не ввод коммуникаций в подвал, ну будет подкапывать даже если - какие проблемы? Там внутри ничего не размокнет и не растает :).
    По времени раньше не получается, или выбранные монтажники раньше не могут?
    Там, в целом, сложного ничего нет. Мы себе сами сделали, руководствуясь (вот еще раз большое спасибо @Danny83 !) https://www.forumhouse.ru/threads/328307/
    Ты эта... Не включай без присмотра. Мне мой электрик категорически сказал, что если я куплю конвекторы по 2 кВт (моя блажь, они больше размером, я заблуждаюсь, что из-за большей площади поверхности они будут лучше греть) без возможности включения их на половинную мощность специальной кнопкой на конвекторе, то он их ставить отказывается заранее.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Обратный клапан-то заказал в Крота? Посмотри заранее, зарисуй и приклей в самом септике и на крышке крупный вечный плакат, в каком положении он открыт, а в каком - закрыт. Потом разглядывать там очень неудобно :).
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Клапан заказал, спасибо, гляну, зафиксирую.
    Кабель под насос введу через горловину, других вариантов нет.
    Да, якорь изменился, уже вроде год точно такие идут. Думаю, всё будет ок.
    На тему 3кВт пушки думаю, что всё будет ок. Я специально вчера развел 2х2.5 и поставил 16А розетки. 3 кВт включаю только на пустую линию. У каждой линии свой автомат.
    Ну и поглядываю естественно.
    По монтажу и я не могу, и монтажники...у всех получается спланировать на вторую неделю ноября...если б не кидалово предыдущих монтажоров, то уже б всё смонтировали по теплу...а теперь увы... После отпуска график работы очень плотный.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Посмотри в ролике производителя, может, там есть другие варианты.
    Ничё... по холодку копать даже сподручнее :)
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Копать может и хорошо, а вот в недостроенном доме в холод находиться не очень, но что делать.
    Интересно, не погорячился ли я с конвекторами по 750 ватт... Хватит ли их зимой... Спальни по 12 кв. м., там по одному. Кухня-гостиная 29 кв. м. там сейчас 3 штуки, один из которых планировался в с/у, а пока в с/у ничего не ставил.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Хватит. Не повторяйте моих ошибок
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Пока просто дверей нет, шторки висят...тамбура тоже нет, не захотел сразу делать, но сейчас думаю, что хотя бы стеклянную балконную дверь надо бы...чтобы летом всегда открыта, а зимой пользовать. А то сейчас вышел/вошел...и по полу попер холод. Хотя после установки дверей все может измениться и устаканиться.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    у нас внутри тоже шторки, одна дверь из листа ОСБ только в с\у
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У меня и там пока шторка! Своеобразненько...но что делать! :aga:
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Buloshkin, У нас только с прихожей так. Ещё шторка на с\у, но там т\п. В остальных нет и поэтому нет резкой температурной разницы..Т.е. в прихожей я не могу быть в трусах, а в остальных могу)
