1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    Альтернативные варианты по фундаменту просчитывали? А то винты на 5,5 метра явно дешево не получатся.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Буронабивные не подходят, т. к. на 1.7м слабонесущий грунт, мзлф может перекосить, если плохо исполнить дренаж, плита дорого.
    По цене мзлф выходит 1:1 с винтами.
  3. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Подпишусь, интересно. Отделку фасадов какую планируете, или еще не задавались вопросом?
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Имитацией бруса планировал делать...и покрасить тиккурилой в фисташковый или серо-голубой...
  5. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Вот это здорово!) У меня такие же задумки теперь. и именно в серо-голубой!
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У Тиккуриллы есть альбомы с наборами цветов: основной цвет и к нему пара вспомогательных - например, для окон и/или декоративных элементов. Я делал именно по одному из вариантов из альбома цветов 2014-2015. Посмотрите у дилеров, у них должны быть такие бумажные. Тут часть в электронном виде - https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/tsveta/tikkurila_predstavlyaet_trendovye_tsveta_2014-2015
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Приветствую всех читателей моей темы!
    Давно не заходил, т. к. писать пока особо нечего, стройка уперлась в финансовый вопрос... работаем над этим. Еще пришла в голову очередная мыслишка по планировке. В ближайшее время нарисую и выложу.
    Тут вот какое дело. Строить буду наёмными руками, а вот отделывать планирую в большей степени сам. В связи с этим вопрос. Кто какой инструмент использует? Чем стоит обзавестись?
    Курс присел, все немного успокоились, цены на инструмент снизились (а то я аж икать начал от шуруповертов по 9-11 т. р.)... подумал, что может стоит прикупить чего-нибудь полезного?
    Напомню, что внутрянка и внешка стен планируется из имитации бруса, на пол ламинат, потолок - какие-нибудь панели или деревяшка.
    Однозначно нужен хороший шуруповерт от 14В... хотя может и до 14, т. к. больших нагрузок не будет, а 18В тяжелее и больше. Рассчитываю на 5,5-6,5 т. р.
    Возможно будет полезен эл. лобзик и/или ручная циркулярка. Циркуляркой не работал, поэтому не могу однозначно сказать, нужна она мне будет для, например, торцовки ИБ или я обойдусь лобзиком? Дома, когда делал ремонт, пользовался лобзиком, резал ламинат и распускал дверные доборы... с доборами было не очень удобно, но терпимо... Мне думается, что лобзик тут умрёт от объемов или я не прав?
    Ранее хотел вместо ручной циркулярки купить настольную торцовку, но сейчас нормальные модельки обойдутся в от 15000, жаба душит нереально... а ручная обойдется в 4000-5000.
    Опытные отделочники, поделитесь информацией!
    Заранее спасибо за участие!
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @ССергей, спасибо! :super:
    Как всегда ёмко и убедительно... перехотелось играться с циркуляркой! :aga:
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго дня!
    Вчера был на участке. Колодец стоит, из него даже кто-то берет воду, но мне не жалко.
    Заказал обкос периметра и выравнивание грунта под установку забора.
    Фасадные две стороны забора планируется из шоколадного мет. штакетника, а смежные с соседями две стороны из рабицы или профлиста (посмотрим на разницу в цене).
    Раскидал предложение о строительстве забора в заборные конторы.
    Если вдруг у кого-то есть опыт в работе с какой-нибудь заборной конторой, поделитесь впечатлениями.
    Спасибо!
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Пообщался я с заборщиками, посчитал, погрустил.
    Завтра встречаюсь с замерщиком.
    Остановился на металлическом штакетнике по фасаду и рабице в раме из профтрубы по соседям.
    Участок небольшой, не хочу закрываться со всех сторон, боюсь, что два метра профлиста по кругу будут давить.
    Пока соседей нет...пусть будет так, если будут неустраивать, наверну между нами профлист.
    Ранее хотел делать два въезда, но посчитав... решил перенести ворота на сторону, где нет дренажной канавы. Это минимизирует затраты на организацию въезда.
    Далее решил немного переиграть план участка.
    Думаю сделать ворота и калитку на юге. Дом развернул на 90 градусов.
    Септик получается удален от въезда, но думаю, что его вполне реально будет откачивать через снятую штакетину или технологический подкоп под забором.
    Смущает расстояние септика до дома, но на септик выходит только окно санузла, думаю, что всё будет ок.
    Вдоль дренажной канавы идут столбы с проводами.
    Я правильно понимаю, что это красная линия и от этой линии должно быть не менее 5 метров до проекции крыши на грунт, если свесы более 50 см?
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вчера сделал еще один шажок в сторону начала стройки...
    IMG_20150910_104049.jpg IMG_20150910_104055.jpg IMG_20150910_150341.jpg IMG-20150910-WA0007.jpg IMG-20150910-WA0005.jpg IMG-20150910-WA0015.jpg IMG-20150910-WA0017.jpg IMG-20150910-WA0019.jpg
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это евроштакетник?
