1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня для того и не только - ccu825.
    При всех тараканах IMHO отличный вариант для управления по температуре и не только конвекторами и прочей фигней.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем привет!
    Вчера вернулся с дачи.
    Пролез по всем швам и углам с пирометром, глобального вроде бы ничего не нашел.
    Не смотря на то, что дом топился неделю, всё равно температура в помещении была неравномерная.
    В углах и на стыке пол\стена как не крути стоял холодный воздух.
    Основные температурные расхождения это стык трех панелей по внешним углам.
    Внизу везде угол на 5-6 градусов холоднее пола\стены в радиусе 25-30 см от самого угла.
    Вверху углы холоднее стен\потолка на 4-5 градусов.
    Сам вертикальный угол отличается от стен на 2-3 градуса.
    Стык пол\стена 2-4 градуса. Стена\потолок 1.5-2.5.
    В остальной массе шпонки холоднее основной панели на 1-2 градуса.
    Измерения проводились в сильный ветер, при -6 на улице и +23 в доме, т. е. дельта и условия вполне приемлемые.
    Напомню, углы и периметр стен по полу я летом пенил, может недостаточно качественно получилось, а может сейчас это уже нормальные показатели и не стоит париться...
    Пока ничего засверливать и пенить не стал, времени не хватило, но весной\летом надо будет этим вопросом заняться...для самоуспокоения, пока не начали внутреннюю отделку.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Несколько слов про влажность...
    Заехали 19.02.17, включили отопление в 16 часов, прогрели дом к 22-23 часам с 0 до +24 градусов, влажность было 70%.
    Несколько дней влажность скакала в районе 55-65%, окна плакали. Открывал окошки на проветривание и люк на чердак.
    22го числа уехал, 25го вернулся, дом греется, влажность 42-47%, окна сухие, на проветривании, люк на чердак закрыт.
    25го от готовки и чайника влажность поднялась до 52-53%, окошки начали чуток плакать, люк на чердак был закрыт...а зря...
    26го открыл люк, доски и OSB по периметру мокрые...теплый воздух нашел щелочку и просачиваясь на чердак начал там конденсировать... в очередной раз подумал про "хорошо, что не вата"...
    Кстати, в первый день приезда, когда за 6 часов был прогрет дом до состояния на ногах шлепки\на пузе футболка...был в гостях у соседа, у него каркас, пол 200мм ваты...дом "прогрет", но на полу дубак, особенно в районе балок, т. е. вату похоже кинули абы как и там каждые 600мм сифон...
    Опять порадовался, что выбрал СИП...и подумал, что все мои измерения с пирометром... на фоне большинства... это реальный перебдёж!
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я имел ввиду, что их не подцепить к родному блоку управления, нет управляющего кабеля, хотя мне казалось, что раньше он у этих моделей был... когда-то они шли без вилки и там было 3 кабеля, один из который управляющий...
    При наличии отдельной линии и внешнего управляющего устройства сделать получится, это да...только надо понять надо ли оно и какое устройство выбрать...
    Только вот я пока не могу понять, как рулить температурой в доме...
    Допустим, есть отдельная линия к конвектору и внешняя сторонняя управлялка. Я по GSM могу ей дать команду вкл\выкл, а как поднять температуру, например, с +5 до +22, если крутилка на конвекторе?
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Почитал про ccu825, интересная штука!
    А что за тараканы и как рулить конвекторами?
    Сам ставил или контора? Во что примерно обходится такая игрушка с навесным?
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    "надо ли оно" - мне надо :). Удобно издали включить отопление и приехать в уже не ледяной дом.
    У меня схема проще. Мы пока дом замораживаем (может, только техничка, где ввод воды и все почти электрощиты, остаётся подогреваемой минимально). На конвекторах установлены или мех. крутилки в определенном положении, или температура, если управление конвектором электронное. Они либо выключены и ждут в холодных комнатах, либо включены и их греют, уменьшить или увеличить значение нельзя.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, ставил и настраивал сам.
    Подключал контакторы электрик.
    Из тараканов:
    - термодатчики 0-10v. В общем свои. Недавно появились термисторы, с формулировкой "вот наш датчик, какой там термистор мы не скажем". Правда это форумный ответ, не поддержки, к ней не писал.
    Поддержки популярного one-wire нету.
    - инет-управление через шлюз производителя. кто-то считает плюсом, кто-то считает минусом. :)
    - нет родной статистики. я себе скриптом собираю циферки и выкладываю на narmon, оно строит графики. Но не помешало б...
    - штатный сценарий "вкл/выкл поддерживая температуру Х (скажем +7), алерт если упало ниже +5 - возможен лишь подключив термодатчик к двум входам. В варианте PLC контроллера возможно самописным скриптом.
    Но я не использую как охрану - только для управления, контакторами, светом и т. п. Чем лучше/проще/дешевле даже не знаю.
    Если опишешь задачи и хотелки - то смогу помочь и рассказать что надо и как.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    На мой взгляд это не есть хорошо. Для любого строения. Стресс для дома:)] Все-таки плюсик надо поддерживать.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Это очень даже плохо, но проводка пока временная... До этого дом стоял замороженный...и теперь до тепла будет опять без обогрева, с окнами на проветривание...
    Цель поездки была в том, чтобы проверить дом на утечки до начала внутренней отделки.
    Потом думаю, что буду держать постоянный плюс и ездить постоянно...а то что-то мне плохо в Мск...
    Неделя на воздухе и совсем другие ощущения в теле и на душе.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Ян 11, ооооууу, еще одна тема для изучения:aga:
    Я пока до этого не дошел! :)
    Надо будет почитать про эту штуку, чтобы тупых вопросов с моей стороны было поменьше:)]
    А потом обязательно обращусь за консультацией!
    Спасибо! :super::hello:
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, да не за что.
    Я писал - я ручками и по расписанию управляю включением бойлера. Включением электричества в доме вообще (свет и розетки, кроме отдельных всегда включенных), фонарь перед домом (что бы приехав не в темноте открывать всё).. причем фонарь я настроил в том числе на включение звонком с телефона супруги - входящий с её номера отбивается и на 10 минут включается свет :)
    Ну и еще по мелочи :)
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем привет!
    Получил счет за электричество за февраль... сначала показалось, что МНОГО, но посчитал...и понял, что вроде бы и нет...просто тариф в СНТ 4,45... из них 15% потери в ЛЭП. Кстати, у кого какие потери в ЛЭП, поделитесь?
    Жили в доме неделю... прогревали холодный дом с 0 и поддерживали 22-24 градуса, при температуре за бортом от 0 до +3 днем и от -2 до -8 ночью.
    За 7 дней сожгли 323 кВт.
    Получается 46 кВт в день, 1.9 кВт в час. Освещение, холодильник, чайник и плитку выделять не вижу смысла, т. к. они тоже выделяют тепло.
    Дом без отделки внутри пока порядка 79 кв. м., т. е. получается, что теплопотери состаявляют 24 Вт в час на кв. м.
    При этом дом был сырой (просох к концу моего пребывания там) и бОльшую часть времени был открыт люк на чердак и приоткрыты почти все окна на проветривание.
    Что скажет уважаемая общественность?
    Нормальный показатель для февраля или нет?
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ) имхо- что-то не учел) Уж сильно сладкие цифры)
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Не учесть не мог, 323 кВт за неделю 100%...тут без вариантов!
    Несколько часов (в день приезда) работал газовый конвектор, но это ИМХО можно не учитывать...
    Что в цифрах сладкого, поясни?
    Мне кажется, что для такой температуры за бортом и этого много... не?
    Эх, что-то на дачу захотелось... надо что ли отпуск в апреле взять... и придумать себе там занятие...
    Правда у нас там дороги размыло, грязно ППЦ, спокойно проехать можно только на полном приводе.
  15. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    У меня (для сравнения) за февраль 1190 кВт, дом 75 кв м, с отделкой, греется в режиме 5/2 (будни поддерживается +10, сб-вск +20 +свет, бойлер, холодильник, чайник, тв и проч.)
    Гостиную с большим остеклением днем подогреваем газовой печкой инфракрасной (но конвекторы в этом помещении при этом не работают, стоят на +10)
    ИМХО, Ваши цифры для дома без отделки и прогреваемого с "0" - :super:
