1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Дома у себя лепили плитку на Юнис. 5 лет висит. Правда все стены были обильно вымазаны бетоноконтактом.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, дома - на бетонное основание? Или на деревянное?
    И еще одно - Сергей все-таки писал о негативном опыте СИП-панель и поверх неё (напрямую, без ГВЛ/ЦСП/хоть ГКЛ) - на юнис - плитку.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В старом доме уже три года лежит в санузле, никакого намёка нет на отваливание. Я б даже рад был, честно сказать, т. к. не положил туда кабель теплого пола, а теперь жалею. Вообще никаких намеков.
    Не эксперт, щеки раздувать не буду :). У меня есть живой свидетель того, что этот клей хорошо показал себя на нескольких объектах, и пока нет ни одного отрицательного случая. А так - да, только личное мнение. Имею право :), себе же делал.
    Я тоже :), у меня и навес для этого есть на участке, и даже два таджика в респираторах :). У ТС хуже чуть, у него нет навеса, зато маленькая дочка, ему болгаркой только в сухую погоду на улице...
    Во-первых, говорил уже, если ты его не будешь красить кроющей краской, то отбраковка сучков-дырок-смоляных карманов тебя неприятно удивит. Если совсем без стыковок делать, отходов (дров) до фига получается. Во-вторых, я уже раз десять так ставил инструмент, доставал материал, услышал начавшийся дождь, помчался прятать электроинструмент, а потом разложенный материал. С деревом работать приятней, но санузел важнее. Для меня, по крайней мере, пожрать люблю :).
    Да хоть под потолок, он же места много не займет.
    У меня и сейчас есть :). Клапан в коробке в гараже, водогрей в доме на стене :).
    А сколько годков дочке-то? Детская ванна не вариант?
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, на бетонном...и ГКЛьном
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Кроющей внутри не буду. Полупрозрачной. Не знаю как сейчас, а в прошлом году вполне достойное впечатление было от материала, который брал на фасад. Сучки, кармашки...да и пёс с ними, это ж дерево, куда ж без них?
    Погода, ДА, может побеспокоить.
    Я не спорю про важность с\у, просто нет у меня окончательной картинки в голове как там всё сделать. Плюс пыль, грязь... плитку положил в с\у на пол = горшок на день снял, а если положил в тамбуре, то тоже с хождениями из дома\в дом уже никак... а тут доча, которой уже почти 8, но ростом она уже на все 10. :)]
    Ванночка из поддона 90х90 будет как раз! :aga:
    В идеале... надо заказывать сначала ГВЛы с плитками, быстро всё за неделю делать, а потом сразу... не выдыхая... переходить на деревяшки... но что-то финансы подводят, а опять кредит брать пока что-то не хочется, хотя...:nono:
  6. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Я его вообще электролобзиком с пилкой по дереву/МДФ пилил. Нормально пилилось. Уложил им весь дом. При этом и не пылило особо, все на пол сыпалось.
  7. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Любая грунтовка нормально ложится.
    Я и грязные остатки Кнауф Тиффенгрунд на СуперПол пускал, и не понравившуюся мне грунтовку Пуфас
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У меня роза ветров хорошая и ветер бывает, что надо. В часы, когда ветер от дома, я выхожу на открытый пока балкон, кладу лист на палетту и вперёд. Вся пыль сдувается от меня и тут же рассеивается почти бесследно. Ну или дождём потом смывается с ближайших к дому сосенок.
  9. Alalev
    Alalev
    Alalev
    Дмитров
    @Buloshkin
    Добрый день. Нет ли у Вас фоток покрупнее выделенных узлов?
    Скоро предстоит монтаж водосточки деке. пытаюсь понять как сделать правильно.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Alalev, в чем вопрос, что смущает?
    У меня крюки смонтированы под МЧ...когда делали кровлю.
    Вот, всё, что нашел...
  11. Alalev
    Alalev
    Alalev
    Дмитров
    @Buloshkin
    спасибо
    пока ничего не смущает. пытаюсь разобраться. у себя крюки на лобовую крепить буду
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    И это правильно. В лобовую удобнее.
  13. Alalev
    Alalev
    Alalev
    Дмитров
    Ну у меня и выбора нет, не откручивать же металлочерепицу.
    а сетку какую-нибудь москитную крепили?
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вчера пришел к выводу, что самым удобным для заказа ВСЕГО через интернет является магазин Петро...который к нам пришел из Питера.
    Там есть и ГВЛ, и аквапанели, и грунтовки, саморезы, гидроизоляции, ГИ ленты и т. п.
    Сижу, думаю, надо глянуть плитку...чтобы заказать все в одном месте с доставкой...
    Выбрал весёльнькую плиточку, показалась интересной, можно поиграть цветами... Мне показалась интересной возможность совмещения плиток с узором с бежевым...отправил жене...
    Сказала, что плитка психоделическая! :aga::)]
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Неа, сетку не делал. У меня ж и свесы все доской с зазором 4 мм подшиты, одни дыры кругом...не стал заморачиваться с сеткой. Мухи летом на чердаке были...
