1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 10.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вот что-то я уже сам об этом задумался! :hello:
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Alsquai, коллега! :)]:hndshk:
    У нас ещё есть @SergeyU! Он тоже в прошлом "любитель" приключений! ;)
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сегодня...после ремонта пилы...продолжили наши игры. Пилить стало как-то страшно! :)]
    Сделали не сильно много, днем, пока я искал диск и болтик, тесть нарезал лобзиком ИБ на 2 стены прихожки, а вечером напилили еще пару стен в комнаты. Короче, подзабили большую комнату заготовками.
    Сейчас поковырялся в бачке унитаза, оказывается, крутит мозг набор воды. Он набирает бачок, насос выключается...и эта хрень мееееееееееедленно продолжает набирать...оооччееееень меееееееееедленно... Пока поплавок не перекроет клапан. Это откровенное гадство и насилие над насосом. Насос успевает после слива бачка сработать раз 15-20...на 5-7 сек с интервалом 1-2 минуты. Если рукой притопить поплавок, набрать лишку, чтобы он притонул, то все прекрасно.
    Короче, сэкономил на унитазе.
    Керсанит Корал не берите! :no:
    Если б был ГА, не так бы напрягало, он бы сглаживал...а так, при 5 человеках в доме... насос может с утра до вечера включаться и выключаться весь день раз в несколько минут. Это жесть! Надо менять эту наливную хрень на что-то другое...будем искать! :nono:
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Я думала, что только на женских форумах такая фигня.
    А не внимательность и плохое оборудование не в счет?
    Согласна насчет усталости с @bobstarina. Еще таблетки тоже плющат и колбасят. Некоторые, прописанные при травмах, действуют на пластичность мышц и их взаимодействие.
  5. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Про бачок. Рекомендую поизучать типы кранов, используемых в бачках, их несколько. Различаются типом срабатывания, кстати. Можно попробовать сменить именно арматуру внутри, без замены собственно бачка. Если всё это щас совсем достало, то можно просто кран 1/2 дюйма пока поставить, и наполнять вручную (15сек), тихонечко разбираясь в вопросе. А гидроакуммулятор однозначно нужен, при наличии хотя бы трёх-четырёх точек разбора желательно ставить 50л. Если вода питьевая, то отвод на питьевой кран делать до ГА, чтобы иметь всё время чистенькую, не застойную, воду для питья.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да ну, какая тут у меня усталость. Воздух свежий, птички поют. Прелесть!
    Невнимательность...может быть...с лестницей...но скорее неопытность.
    С пилой я всё протягивал. Открученный болт был без шлица...или под какую-то хитрую двухусую отвертку. Я подумал, что это может заклёпка какая...да и попилили мы всего день. Люди покупают ирструмент и работают годами, а тут всего день! :nono:
    Слово пластичность сейчас ко мне вообще не применимо! :aga: Кое-как хожу и ладно! Отдохну физически между отпусками! :aga:
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    В бачке 100 л всего 30 л воды, остальное мембрана, насколько я знаю. Разве успеет застояться?
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Я серьезно. Обезболивание при ушибах и травмах позвоночника в некоторых препаратах достигается с помощью замедления импульса отмозга к мышцам. Ты становишься такой вялый, как сопля. Быстроты реакции нет.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Alsquai, я и хочу пока сменить арматуру. Про типы кранов пока не в теме. Может в магазине подскажут чего.
    ГА не хотел, поэтому и купил насос, который сам себе реле, обратрый клапан и т. д. Divertron'у ГА вроде как не требуется. Многие используют без ГА и очень довольны.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да нее, я не чувствую никакой заторможенности.
    Я обычно, когда сажусь за руль, всегда такие вещи сразу замечаю. Да и началось всё ещё до таблеток! :aga:
    Так что я не сопля! :)]:aga:
  11. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Не требуется, потому что большая выдача. Если живёшь один, то и нормально. Частота срабатывания невысока, разбор невелик. Но когда есть много потребителей, желательно ставить ГА, для демпфирования давления в системе, более плавной выдачи и снижению частоты срабатывания насоса (продление ресурса), как-то так. С другой стороны, можно звукоизолировать насос и не ломать себе голову, мой приятель, кстати, поступил именно так, сделал ЗИ кожух для насосной станции, и то, недорогая НС прослужила у него лет шесть, не меньше, до замены. Вполне приемлемый расход.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, по сути не нужен большой ГА. Но поставить его на скажем 20 литров - для не-включения насоса в таких ситуациях и при коротком открытии крана - может и стоит. Проще будет насосу.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Alsquai, у меня насос в колодце. Его не нужно звукоизолировать.
    @Ян 11, да может и поставлю. Я пока не знаю, куда всё впихнуть. Я ж зажал сделать тех. помещение и исходно не планировал топить дом зимой (хотя сейчас уже понимаю, что хотя бы +5, а лучше 10-15 надо) поэтому и не хотел ГА, чтобы лишний раз не заморачиваться.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, если простой насос требует ГА, подключенного в "правильном" месте и "толстой" трубой - то в твоем случае IMHO - не для расхода воды оттуда, а для сглаживания от таких мелких потребителей - можно обойтись маленьким ГА, подключенным тонким шлангом и в любом месте трассы.
    То есть ставить не сразу на вводе воды, а хоть на кухне под раковиной, хоть около унитаза, если есть где.
    IMHO конечно. исходя из логики... но при маленьком ГА.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Остановись, отдохни...
