Аналоги печей с Непрерывной ПароГенерацией (НПГ)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 10.03.15.
Ваше отношение к агрегатам постоянной парогенерации
  1. Аква (гипербарический вариант)
  2. Скоропарки (изобария)
  3. Клоны Скоропарка/Аква (изобария)
  4. Клоны Аквапечи (изобария)
  5. Натрубный Пароперегреватель-испаритель Фёрингера
  6. Кастрюль Магола
  7. Ведро с кипятком
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @Лаборант Иванов,
    Когда ждать сравнительного теста аквы и керамы? Меня банально вопрос мощности интересует, у кого топка больше...
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А потом в трубе она внезапно остывает до 200 градусов?
    Не производите гору непродуманной информации и не будете выглядеть несколько неадекватно.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Где я говорил про 200 градусов? Зачем, вместо того, чтобы промолчать или ответить нормально, вы суете мне эту цифру?
    "Не бывает глупых вопросов, бывают только глупые ответы". Вы, кстати, в отличие от @konstruktor, адекватного ответа мне не дали. Вместо того "притянули" ваши терки с автором Аквы, к чему я не имею ровным счетом никакого отношения.
    И если я (ровно как и кто-то другой) как-то не так выгляжу в ваших глазах, то причина тому - исключительно ваш "угол зрения". :hello:Оставьте, пожалуйста, ваши личностные оценки при себе и давайте переведем общение в техническую плоскость.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А Вы ролик мой не смотрели, ко Кераме? Мы там намерили температуру трубы ~ 100 гр. Ц. https://www.forumhouse.ru/threads/248893/page-14#post-12821178 Может не правильно мерили? Но факт остаётся фактом.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @konstruktor, Константин, спасибо за очень интересный ролик.
    Насколько я понимаю, применительно к банным печам вряд ли стоит заморачиваться подобной организацией горения, что косвенно подтверждается и конструкцией топок ваших печей. Оно и понятно, все таки для потребителя основное предназначение банной печи - создание должного микроклимата в парной. Эффективность горения для массового потребителя вторична.
    Это понятно. Но гореть то все равно будет, конечно, не так красиво, как на видео. Распределение температуры в топке не равномерно и зона с нужными условиями для горения газов найдется. Думаю, что уже на расстоянии несколько см от стенок влияние охлаждения не будет критичным. К тому же это с одной стороны охлаждение, а с другой - передача тепла воде для парообразования, то есть для выполнения основной функции печи. Приоритет очевиден.
    Для меня сказанное косвенно подтверждается конструкцией топки С2015 - вряд ли бы вы выпустили в серию такую печь, если бы горение в ней оказалось неэффективным. Отличия С2015 и Аквы в схеме подачи воздуха для горения (колпак пока не рассматриваем). Вот я и задумался, что если организовать раздельную подачу воздуха в Акву (по аналогии с печами АПФ), будет ли улучшение значимым для пользователя или выльется только в усложнение управления горением.
    Понимаю, что комментировать улучшение печи конкурента вам нет никакого резона :), но если все же прокомментируете (можно в ЛС), буду признателен.
    Думаю, что пройдут. Им просто деваться больше некуда. Да и колпак не водяной, там температура будь здоров (что тоже подтверждает движение газов). К 200 градусам я, в отличии от @pn2, не цепляюсь. Во-первых, как вы понимаете, температура ДГ в трубе не постоянна на разных стадиях горения, во-вторых, Василий Куценко говорит о температуре во внешнем дымоходе, а есть еще и кусок трубы внутри печи, где и происходят все высокотемпературные процессы... Мне незачем искать зацепки в его словах, поэтому я спокойно их интерпретирую. Как всегда все дело в толковании :).
    С учетом измерений температуры внешнего дымохода в установившемся (относительно слабом) режиме горения, думаю что температура ДГ в полметре от печи вполне может быть 200 градусов. При этом температура на входе в трубу (где и могут дожигаться горючие газы) будет гораздо выше, а значит, достаточной для дожига.
    Вряд ли это станет делать производитель, не столь масштабный как вы, тем более не работающий на европейском рынке.
  6. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @b}{p, сможете пояснить, одевали ли на печь какую-нибудь трубу и где располагались точки измерения? И это какая печь обмерялась?
  8. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    В той же парной, та же самая печь. После праздников выложим.
  9. tonna
    tonna
    tonna
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Никто с этим заморачиваться не будет.
    В С2015 возможно полное перекрытие нижнего воздуха и организована неуправляемая подача верхнего воздуха.
    Пока я это не смоделировал, утверждать ничего не буду. Будет время - смоделирую обязательно. Но думаю, что при таких размерах, приведенных постом выше, там значительную часть верхнего пространства занимает газовая пробка или, выражаясь более корректно, заторможенный объем.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Прислали свежие фотки "Россиянки":
    IMG_20150508_083211386_HDR.jpg IMG_20150508_083253490_HDR.jpg IMG_20150508_083421924.jpg IMG_20150508_083454512_HDR.jpg IMG_20150508_083506764_HDR.jpg IMG_20150508_083517065_HDR.jpg IMG_20150508_083521600_HDR.jpg
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    И ещё одно "шпионское" фото. Всем известная парная-моечная. Аква-Смарт и Россиянка в эксклюзивном дизайне. rossyanka-20.jpg
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А где я говорил, что это говорили вы? Мне глубоко паралельно, что вы говорите, 200 градусов это то, что заявляет призводитель и на основании этого я и строю свои выводы.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На мой взляд типичный кич. Впрочем вот тут как раз о вкусах не спорят.
  15. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    :super: Опередил:hello:. Добавлю- аляповато:). Хотя, своих покупателей найдет. Особенно в России.
