Аналоги печей с Непрерывной ПароГенерацией (НПГ)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 10.03.15.
Ваше отношение к агрегатам постоянной парогенерации
  1. Аква (гипербарический вариант)
  2. Скоропарки (изобария)
  3. Клоны Скоропарка/Аква (изобария)
  4. Клоны Аквапечи (изобария)
  5. Натрубный Пароперегреватель-испаритель Фёрингера
  6. Кастрюль Магола
  7. Ведро с кипятком
Результаты будут видны только после голосования.
  1. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да не, в его печах есть "банный КПД" которого нету в никаких других. Ну как то так :)
    Или может это банница :)
  2. blarey
    blarey
    blarey
    Керамы уже нет, есть только Россиянка.
    Из Акв остался только Акваспринт.
    Из Скоропарок только С2012
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Откуда такая информация?
  4. blarey
    blarey
    blarey
    Из инета. источников, продающих её, не нашел.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да всё в порядке, Керама будет.
  6. blarey
    blarey
    blarey
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Мальцева разбанят, тогда он и ответит на этот вопрос.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А это почему? На сайте много моделей и модификаций Аквапечей, и все есть.
    Вот еще новинка от Аквапечи - https://www.forumhouse.ru/threads/340992/
  11. blarey
    blarey
    blarey
    Ааа, вот где собака порылась! А у меня создалось впечатление, что только Акваспринт продается:(
    Вы намеренно такое впечатление создали или это недостаток "юзабилити" сайта http://aquapech.com/?
    Первая ссылка в поисковиках на запрос "Аквапечь" - http://aquapech.com/.
    Перехожу туда, и, если мне совсем неинтересен Аквадекор "Генерал" (что на самом деле так и есть), то я никогда не узнаю о существовании других аквапечей, потому что расположение кнопки "Другие Аквапечи" совершенно неожиданное, там интуитивно подозреваешь надпись Подробнее.
    А на российском производстве только Акваспринт делают, правильно?
    Я в своем посте про актуальные сейчас печи с ПНГ Россию подразумевал, извините что ввел в заблуждение:|:
  12. blarey
    blarey
    blarey
    Россиянка мне нравится тем, что дрова длинные можно закидывать, с моей точки зрения это плюс весомый.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Диаметр топливника Спринта (самой малой Аквапечи) - 38 см. Диаметр топливника Россиянки - 42 см. Разница есть, конечно, но не настолько значительная. Да и длинные дрова в цилиндрический топливник лягут только по центру.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Там в самом начале есть красная кнопка ПРОДУКЦИЯ, вот она дает переход на другие Аквапечи.
    Или раз вы эту кнопку пропустили. так и написать - ДРУГИЕ АКВАПЕЧИ ?
    Мы работаем так. Не изменяя сути Аквапечи, постоянно улучшаем/облегчаем пользование ней, расширяем функционал. То есть по типу Айфона (4й,5й,6й ...) - каждая новая модель, улучшает предыдущую.
    Потому последняя из моделей стоит на первом месте на сайте.
    Но если это ввело в заблуждение, -подумаем как исправить.
    Пока да. Он универсален, не нужно думать об объемах парной и кучей модификаций связанных с этим. Это существенно облегчает начинающее производство.
    Плюс относительно чего? Топка у нее на пару см шире чем Спринта например. Это существенно для длины дров?
    При этом у Аквапечей подовое горение (а россиянка это подделка аквапечи) и воздух в топку идет не с поддувала (то есть снизу) а сбоку, со стороны топливного тоннеля. И если положить длинную дровинку часть которой будет лежать в топливном тоннеле, то гореть будет то что находиться в топке, так как воздух из тоннеля все пламя в топку засасывает. Потом только подвинул длинную дровинку и пусть догорает дальше.
    Первые мои печи, тоже были большими, после выяснилось для что паровой печи без давления размер не важен.
    Важно сколько она генерирует пара в единицу времени, то есть паропроизводительность.
    Именно это и решает вопрос быстрого разгона парной, стабильных кондиций при парении.
    На испытаниях Спринт выдал пара столько же, сколько стоящая там Аквапрофи высотой в 1600 мм и диаметром в 630 мм. У Спринта напомню высота 780 мм, диаметр 420 мм.
    То есть Спринт и быстрее. и пару столько же выдает и мало места в парной занимает.
    У Аквапрофи была другая фишка - возможность работы с давлением, потому нужен был толстый металл, и объемы. Печам без давления это ненужно. То чего огород городить? ;):)]
    Самые малые Аквапечи это миниСмарты/Лайты. И они отлично работают в своем сегменте - малых объемах парной.
    А диаметр топливника у Спринта давно уже 39,2 см.
  15. blarey
    blarey
    blarey
    За красную кнопку тоже взгляд не зацепился:(
    Когда только Вы сказали, что она там есть, тогда и обнаружил:|:
    Не претендую на последнюю инстанцию ни в коем случае:no:, пишите на Вашем сайте что считаете нужным. У меня просто ложное мнение сложилось после посещения Вашего сайта, с моей точки зрения интерфейс не сильно дружественный у него.
