Аналоги печей с Непрерывной ПароГенерацией (НПГ)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 10.03.15.
Ваше отношение к агрегатам постоянной парогенерации
  1. Аква (гипербарический вариант)
  2. Скоропарки (изобария)
  3. Клоны Скоропарка/Аква (изобария)
  4. Клоны Аквапечи (изобария)
  5. Натрубный Пароперегреватель-испаритель Фёрингера
  6. Кастрюль Магола
  7. Ведро с кипятком
Результаты будут видны только после голосования.
  1. karbo
    karbo
    karbo
    24,5 стоит в чернушке, а в нерже 34,5
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    В моем окружении, примерно из десятка бань, в которых я бывал, нет НИ ОДНОЙ, в которой моются из тазиков. Про 97% не надо.
    А горячая вода безусловно нужна — для поддачи, запарки веников. Так что я тоже за печки с баком. Но называть ненормальными людьми тех, кто не льет на пол в бане воду — как-то не очень.
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Николай, а каким образом отошли от пароперегревателя в Аквах последнего направления? ППГ переименовали глушителем? :)
    Акваклон Керама сделан в прямоугольном исполнении. Цель затеи - увеличить объём топки, каменки и испарительного бака. А так же позиционировать этот теплоагрегат со Скоропаркой 2015 (Конструктор тогда уже объявил о смене формы и содержания изделия). Про подовое исполнения топки уже разобрано. А какие другие характеристики С-2015 будут являться выигрышными по отношению к клону? Поскольку клон активно продвигается, сравнение и детализация главных моментов С-2015 заставит потребителя задуматься о выборе.
    Ещё раз уточним: колпаковость исполнения с точки зрения печных проектантов вызывает сомнение. Прототип печи Керама топится с открытой дверцей, что повышает приток окислителя (коэффициент альфа), одновременно снижая т* горения и мощность топки. Так каким образом КПД более 80%?
    Опять ссылка на другой первоисточник. Впечатление, что Скоропарок не существует. Однако, внешний вид "зачёсан" под С 2015, а цилиндрический вид Аквапечей изменён по умолчания. Визуально клон находится между ними, вобрав в себя всё лучшее от предшественниц. А как дела на практике?
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Размер топки, судя по видео, не изменился по сравнению со Смартом. А, так называемая Керама, и есть клон Смарта. Квадратная, Керама, только снаружи. Внутри топочный цилиндр. Объём воды получается больше. А камни там только для декорации.
  5. karbo
    karbo
    karbo
    Верхние да, а вот за место кусков нержавейки можно и камни внутрь цилиндра заложить.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Нет, не надо камни. Надо нержавейку.
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    У Фёрингера для этих целей есть кассеты, здесь ПН2 может подробней рассказать.
    А вот здесь про колпаковость Аквапечей и причины отсутствия дыма при горении https://www.forumhouse.ru/threads/6031/page-84#post-11204491
  8. karbo
    karbo
    karbo
    Я знаю, что Куценко советует нержу, но меня больше жадеит как то греет, ИМХО.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мне тоже больше жадеит нравится.
    @karbo, ИМХО на этом форуме, я отменил давно. Если есть своё мнение - пиши, нет - читай.
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    А если комбинировать с н/рж. металлом? У него теплопроводность выше - быстрее камни восстановятся до высокой т*
    Кстати, у тебя тоже есть внешний пароперегрев - перекинь сюда ссылку с фото. ;)
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Восстановятся для чего?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А я все думаю, что было бы неплохо попробовать алюминиевый лом. Мне кажется, что тут теплопроводность очень даже важна.
  13. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    При этом плотность почти в три раза ниже.
  15. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Вот! Значит пол под печкой не проломится и топка деформироваться от избыточного веса не будет! Со всех сторон плюсы:)
    Но тут наверное другая проблема вылезет - электрическая.
