1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Регулирование оборотов вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimikM, 11.03.15.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А что Вы хотели. Вентилятор на под 500 кубов и воздуховод скорее всего оставили на 125мм. На диаметр присоединения воздуховоду к вентилятору.
    Если есть, правильнее, если существует возможность добавить еще один воздуховод на 125 мм, разделив присоединенные под удаление воздуха помещения то это будет большой плюс к тому что Вы написали ниже в своем посте про подключение.
    Вам надо все сделать под крышей. Т. е. доп. стояк + коробку которая объединит эти два стояка и присоединить к этой коробке вентилятор.
    Если это сделать то вентилятор который поставили можно будет практически использовать на всю его производительность.
    Реально, но только не с этим регулятором скорости. Его придется убрать.
    Нужен будет трансформатор с несколькими отпайками на вторичке (они готовые продаются, но цена не адекват). пара-тройка реле и таймер с цикличным и ацикличным переключением контактов. Про таймер sb10 - ничего не скажу, не сталкивался. По описанию - надо разбираться. Но скорее всего что может не подойти. Но не утверждаю это.
    Еще надо понимать сколько жил собрано в щитке от вентилятора, санузлов и еще того что вентилируется.
  2. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Воздуховод на 160 от него разводка 125 на втором этаже и на первом.
    в щиток приходит кабель с крышного вентилятора, пятижильный кабель от регулятора и три кабеля двухжильных кабеля от коробок освещения каждого санузла (фаза появляется когда свет включается)
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Тогда вполне.
    - 3 жилы задействовать к вентилятору (L, N, земля)
    - 3 двухжильных кабеля от коробок освещения каждого санузла (фаза появляется когда свет включается) (главное чтобы сеть в доме была сеть однофазная, чтобы еще и это не переделывать ..)
    - Питание схемы от щитка в котором все будет собрано
    - В щитке должно быть место для размещения дополнительных элементов, как написал выше, транс, пара-тройка реле/контакторов, таймер
    удивительно что 160-й воздуховод заревел.
    Пы. Сы. Поищу в архиве, что-то подобное было. По крайней мере может быть просто немного переделать можно будет ее.
    Если найду - прикреплю.
