Повторное подключение за 550 рублей
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Nikris, 11.03.15.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    @aspav К примеру стоят старый столб с линией и новый столб с линией и все это Ленэнерго и они хотят перекинуть с одного столба на другой, это же наверно тоже является изменением точки присоединения? В данном случае имущество имеет одного хозяина. Разве не строится их обоснование на том, что в моем случае разные хозяева. Конечно прямой ссылки в законах я не увидел. Но кто их знает какие скелеты в шкафу у них спрятаны
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Еще раз напишу. В самом начале я писал, что часть людей подавали заявки на изменение точки и срок после первого подключения был таким же (документы на ТП делали в одно время).Им посчитали по 550 рублей и их подключили, независимо от срока давности.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    ВЫ предлагает мне фантазировать о том, что у них в башках? Нет, я таким не занимаюсь.
    Ну, всё правильно.
    И что?
    Что это меняет в виде техприса?
    Ни прямой, ни косой. Тогда зачем придумывать? Вы хотите найти оправдание сетевой или что?
    Вы чего хотите-то?
  4. Веня
    Веня
    Веня
    @aspav, Хочется поскорей закончить эту эпопею. Подам еще раз на обычное тех. присоединение, посморим подпишут или нет.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ну-ну.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Нашел ответ от Ленэнерго на мой запрос по расчету, на "Изменению точки присоединения".
    В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила), размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
    Согласно п. 4 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17, плата за технологическое присоединение в случаях изменения схемы внешнего электроснабжения, не влекущих пересмотр величины максимальной мощности в результате изменения точек присоединения, видов производственной деятельности, рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам или ставкам за единицу максимальной мощности за объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение.
    Обращаю Ваше внимание, что максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 15 кВт от ТП-6хх, ВЛ-0,4 кВ (абонентская ЛЭП) (абонентская) изменяет точку присоединения на ТП-11хх, ВЛ-0,4 кВ (ПАО «Россети Ленэнерго»).
    Таким образом, расчет стоимости технологического присоединения выполнен в соответствии со стандартизированной ставкой, утвержденной Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 г. № 669-п.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, всё правильно. И я цитировал этот пункт выше.
    Но кроме пункта 4 там есть ещё п. 18
    18. Плата для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет не более 550 рублей, при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого Заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А как иначе?
    изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
    Через запятую. То есть, любое из перечисленного.
    Кстати, при оформлении заявки, причина подачи выбирается именно какой-то из этих вариантов, а не все вместе.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    @aspav, Видимо пункт 18 они не читают. И отсюда сумма в 100 раз больше.
    Выбираем какой то из вариантов, вот я выбрал и получил неадекватную сумму. А присоединение по первому варианту ТП уже было. Остается третий вариант, изменение мощности:)
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А не задумывались почему новое присоединение, увеличение мощности идут отдельными абзацами, а ведь могли тоже через запятую написать?
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Потому что они изменяют максимальную мощность.
    Первый вариант - создание мощности
    Второй вариант - увеличение мощности
    Третий - без изменения мощности.
    Логика понятна.
    Нет, через запятую не получится, слишком сложное предложение.
    Здесь же всё понятно - три варианта, как и написано
    "не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств;"
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где? :)
    Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
    (с изменениями на 1 декабря 2021 года)
    4. Плата за технологическое присоединение рассчитывается в случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных Устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных Устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких Устройств.
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Если слишком сложное прочтите определение безучетного потребления.
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А к чему это относится:
    изменение видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств; ?
    Т. е изменение схемы внешнего электроснабжения.
